Hallo beisammen!
Mein alter Multifuzzi war sporadisch defekt und die Anzeige ist immer mal wieder auf 0 gefallen. Wenn er funktioniert hat, zeigte er schöne 90°.
Mein neuer von Metzger zeigt nun wenn er warm ist 100°. Ist das Teil defekt oder im Rahmen der Messtoleranz??
Neuer Multifuzzi zeigt 100°
- Jürgen Ende
- Fuhrpark: Siehe Signatur.
Re: Neuer Multifuzzi zeigt 100°
dass hatte ich bei dem Hersteller auch schon. Du musst den von Behr nehmen. Das ist der Originalhersteller für Audi.
gez. Jürgen Ende
gez. Jürgen Ende
bekomst beim au-tel.de recht günstig von behr
gruß matze
gruß matze
Kleine Info am Rande :
Frede
Meldung aus der Akte. Vielleicht bringts ja mal jemandem was.das Steckgehaeuse ist 4-polig, es sind
aber nur 3 belegt.
Verwendet werden kann auch 046 919 369
(4-polig) die Teile sind voll austausch-
bar
Frede
Frede
_________________
Frede
_________________
quattro-fan
Behr hat die Produktion von Multifuzzis eingestellt. Falls es überhaupt noch welche von Behr gibt, sind das rare Restbestände. Meist bekommt man welche von alternativen Herstellern.Jürgen Ende hat geschrieben:Du musst den von Behr nehmen.
