Kühlwasser ist rostbraun
kspanda750
Habe mir einen 100derter 2,3l 5ender Bj 1990 gekauft . Wunderbares Teil im original Zustand ohne Beulen und natürlich kein Rost in der Farbe schwarz . Alles so weit auch OK . Bis ich bemerkte das , daß Kühlwasser richtig rostbraun war . Habe alles abgelassen , Kreislauf lange durchgespült bis nur noch klares Wasser kam . Neu befüllt natürlich mit Frostschutz . Das ganze ist jetzt ca. 3Wochen her , jetzt wird es schon wieder braun . Wo dran kann das liegen ? Wo im Kühlkreislauf ist Eisen oder Stahl verbaut der so rosten kann ?
Kspanda750
Kspanda750
yabba18
- Fuhrpark: Audi 100 Typ44 Avant Quattro Bj 1990 NF Panthero Metallic
Audi 90 Typ 89 Fronti Bj 1990 NG Tornado Rot - Wohnort: Dautphetal
Re: Kühlwasser ist rostbraun
Moje,
das werden immer noch reste sein vom letzten Spülen! Würde das noch ZWEI mal wechseln, jetzt einmal und dann in einen Monat nochmal!
Der Frostschutz wird den Rost im Kreislauf noch leicht lösen, deswegen ist da jetzt schon wieder Rost drin!
- kevin's100er
der block ist aus guss, der rostet so. ich habe meinen 9mal in 3 wochen gespült sogar mit reiniger und siehe da erst nach 6 monaten ist die brühe wieder dreckig. wechsel mal schläuche, den vorratsbehälter und wasch dein system öfters durch wie ich und du hast einen schönen durchsichichtigen behälter
- Sportkombi
Das Thema Kühlkreislauf spülen / reinigen wurde im Forum schon mal ausführlich abgehandelt. Siehe auch hier klick mich!http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=6&t=131655[/longurl]
Gruß Sven
Nutze mal die Suche klick mich!http://forum.group44.de/search.php[/longurl]kspanda750 hat geschrieben:Kreislauf lange durchgespült bis nur noch klares Wasser kam . Neu befüllt natürlich mit Frostschutz . Das ganze ist jetzt ca. 3Wochen her , jetzt wird es schon wieder braun . Wo dran kann das liegen ?
Gruß Sven
- Bauplatzgangster
Ich mache das immer so:
Kühlwasser raus, Thermostat raus. Dann Einbau eines Thermostat-Dummys (nur der äußere Ring, damits dicht wird). Dann auffüllen mit warmen Wasser, in dem ich vorher einen Spülmaschinen-Tab aufgelöst habe. 10 km fahren, alles rauslassen (bäh), die ganze Prodezur dann nochmal.
Wenns richtig siffig ist, kann man das auch mal nen Tag drinnen lassen so damit fahren.
BG
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
Mario20v
Ich habs mit 3 Pullen Essigenz gemacht...
Die rostigen Frostopfen in den Köpfen haben gesprudelt vor Freude.
gabi
- Fuhrpark: .
Test mit Zitronensäure (2EL/Liter).
Im Eimer lag der Behälter und 2 Gummischläuche und 2 rostige Schrauben für 8 Stunden.
Die Schrauben sind nun blank.
Die Gummischläuche sind immer noch verrostet und der Behälter ist immer noch schmierig.
Zitronensäure (wohl auch Essig und Kühlerreiniger) löst Rost von Eisen, aber nicht von Gummi oder Kunststoff.
Eine Lösung zum Reinigen von Schläuche und Behälter fehlt noch.
Aber eine Lösung habe ich im Forum nicht gefünden. OK. Motorblock reinigen und alle Schläuche und Behälter ersetzen.Das Thema Kühlkreislauf spülen / reinigen wurde im Forum schon mal ausführlich abgehandelt
quattro-fan
Na, da ist aber das Kurzzeitgedächtnis nicht auf der Höhegabi hat geschrieben:Eine Lösung zum Reinigen von Schläuche und Behälter fehlt noch.
In Essig einlegen (gerne heiß), mit der Flaschenbürste durch, und dann spülen. Eigentlich ziemlich trivial
Wenn das Kühlsystem gereinigt wird, werden aber auch die Schläuche sauber. Der Behälter (und seine Schläuche) wird nicht so stark durchflossen, deshalb ist dort die Reinigungswirkung nicht so sichtbar. Die kann man separat putzen.
gabi
- Fuhrpark: .
Funktioniert. Nur was funktioniert tatsächlich?quattro-fan hat geschrieben:Na, da ist aber das Kurzzeitgedächtnis nicht auf der Höhe![]()
Zitronensäure reinigt nicht die Gummischläuche. Spülen mit Zitronensäure reicht nicht.
Nächster Test: Reinigungstabs für die Dritten. Mal abwarten, ob die eingelegten Gummischläuche sauber werden.
Das ist aber mehr als triviales Spülen. Alle Schläuche ausbauen ... (auch) mechanisch reinigen ... Und rein chemisch - ohne Ausbau?quattro-fan hat geschrieben: In Essig einlegen (gerne heiß), mit der Flaschenbürste durch, und dann spülen. Eigentlich ziemlich trivial
Die Wirkung ist bescheiden, egal ob mit Wasser oder Zitronensäure oder Essig.kspanda750 hat geschrieben: ... Kreislauf lange durchgespült bis nur noch klares Wasser kam. .. . Jetzt wird es schon wieder braun . Wo dran kann das liegen ?
Allein der Rost, der sich aus den 2 Schläuchen (obere, untere) durch Massieren (trocken) löst, kann einen Bierflaschendeckel füllen.
Und dieser Rost wird durch das Spülen nicht entfernt.
Mazel
Also dann laß ich mal den "Klugscheiß Restaurations Modus" raus:
Die Behälter irgendwann wieder durchsichtig,also quasi in neufarbzustand zu bekommen kannste einfach mal knicken!Keine weiteren Versuche unternehmen-bringt nix!Garantiert nicht!
Grund: Der Kunstoff hat sich im Laufer der Zeit verfärbt und zwar durchgehend bis ins letzte Atom!Genau wie jede andere Art von Kunstoff die entweder mit UV oder anderen Stoffen auf längere Zeit in Kontakt kommt...
Das ist nicht mehr weg zubekommen!
Wie bei x-anderen Fahrzeugen habe ich bei mir den alten Behälter entsorgt und bin gezwungen nun auch alle anderen Behälter zu tauschen um wenigsten ein gleichmäßiges Farbbild im Motorraum zu bekommen.
Der Hydraulikausgleichbehälter ist so vergilbt,da kann man selbst mit ner Taschenlampe keinen Füllstand mehr erkennen!Und der ist von außen absolut blank!!!
Selbst bei einem Versuch mit Kaltreiniger wirste außer Schmutz nichts an der Verfärbung ändern können!
Ich glaube ne Menge Leuts hier haben noch nie einen Behälter in neu gesehen und reden nur von einer Reinigung desselben mit diversen Mittelchen,von einem reinem Zustand ist man da jedoch noch Lichtjahre entfernt...
Greetz
Greetz
Oder alle Schläuche ab und mit der Flaschenbürste reinigen - Sauarbeit, lohnt sich aber. Ich hab das gemacht, bevor ich den neu eingebauten WT angeschlossen habe. Kühlflüssigkeit ist nach nunmehr 3 Monaten immer noch nicht verdreckt.kevin's100er hat geschrieben:der block ist aus guss, der rostet so. ich habe meinen 9mal in 3 wochen gespült sogar mit reiniger und siehe da erst nach 6 monaten ist die brühe wieder dreckig. wechsel mal schläuche, den vorratsbehälter und wasch dein system öfters durch wie ich und du hast einen schönen durchsichichtigen behälter
Wer hat denn in dem Zusammenhang mal über einen Filter nachgedacht? Ich habe mittlerweile den 3ten WT in verschiedenen C4's getauscht - trotz Übung ist das immer eine Sau-Arbeit.
Offensichtlich ist der Grauguß - vielleicht auch in Kombination mit den anderen Metallen im Kühlkreislauf - die Ursache für den üblichen Rost im System. Deswegen habe ich schon über einen Filter im Kühlsystem nachgedacht. Die Baumarkt-Wasser-Filter halten die Temperaturen nicht aus. Gibt es irgendwelche sinnvollen Alternativen?
netten Gruß
Manni
- ELCH
- Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
Alles was zugelassen ist für Küchengeräte kann als Reiniger in einem Kühlsystem verwendet werden und der Erfolg ist durchaus sehenswert.
Eine Sache wäre da noch... schweerer Dreck sammelt sich gerne im Kühler... Vor dem Reiniger also 1x Gartenschlauch benuzen. Das geht dan auch für den WT indem man den Schlauch beim Thermostatgehäuse ansetzt. Natürlich bitte den Schieber öffnen...
Ja, man könnte nachher eine Dusche vertragen.
grüsse aus dem Emmental!
