V8 Stabi im 200er - Passt das?
andypaul
Beitrag von andypaul »
hallo, passt der stabi an der vorderachse vom d11 (26mm) ohne umbauten in den 200er (24mm)
das man andere lagergummis vorne braucht ist mir schon klar - wars das oder gibt es noch andere überaschungen
schöne grüße
andy
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Re: V8 Stabi im 200er - Passt das?
Beitrag von Mike NF »
Passt ohne Probleme aber bist du sicher dass dein MC nicht sogar schon nen 26er drin hat ?
Mike
*der sowas auch fährt*
Beitrag von Olli W. »
TQ nach Gesichtsanhebung hatte 26mm Stabi drin.
Von daher bringt höchstens der 28mm Stabi aus dem V8 etwas (etwas weniger Untersteuern, wenn ich es richtig im Kopf habe).
26mm gab es beim V8 aber wohl auch - ist aber baugleich mit 26mm Stabi im TQ.
Die vorderen Gummilager für den 26er und 28er gibt es nur bei VAG - oder 24mm Lager aufbohren, was aber eine grosse Sauerrei ist und furchtbar stinkt.
Das 26er und 24er Lager ist bis auf die Bohrung baugleich (28er ist dagegen anders).
andypaul
danke, das hilft mir schon unheimlich weiter, meiner ist bj 86 - verbaut ist nur ein 24 -welcher auch noch zielich gammlig ist.
habe einen 26er frisch gepulvert daliegen... und da mein querlenker jetz erneuert wird währ es fast ein aufwasch...
aber danke nochmal
