Kurze Frage NF auf 60mm Bremse umrüsten
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
Hi community,
habe eine kurze Frage: Ist dies die 60mm Doppelkolbenbremsanlage, die an den NF mit 4x 108 passt? Ist schon so richtig, oder?
Bin etwas irritiert, da 40/45mm Durchmesser draufsteht...
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... ypeId=2876
MfG und Danke
Kevin
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Re: Kurze Frage NF auf 60mm Bremse umrüsten
Beitrag von Maik »
Hallo, ja die beiden Kolben sind unterschiedlich gross, deswegen die beiden Durchmesser. Du solltest aber schon nach Sätteln passend für den Audi 100/200 suchen, denn die vom B4 sitzen hinter dem Rad, beim T44 sitz der Sattel vor dem Rad (von vor dem Auto stehend gesehen).
´87er CS quattro Avant NF1
kevin's100er
Also das ist die 60mm vom B4!? Laut SD passt die p&p! Ich will es nicht machen, wollte nur meinen Wissensstand erweitern ;-)
