nur 1.4 bar mit MC3
datom
nur 1.4 bar mit MC3
Beitrag von datom »
hallo leute
ich hab mal wieder ein leid mit meinem MC3 motronic umbau.
nach der heutigen probefahrt drückt er nur noch 1,4 absolut und zieht nicht sauber hoch :(
fehlerspeicher ist leer,drucktest i.O.
kerzen sind schön rehbraun wie sie sein sollen.
abgastemp ist bei pendelt sich bei volllast bei 870° ein.
lambda ist neu und funktioniert.
kennfeld ist "noch" original 3B.
komm da grad nicht weiter:-(
mfg tom
NFLQ mit MC3(sommermobil)
NFLQ mit NF2 (winterhure)
die wahrlich guten fahrer erkennt man an den fliegen auf der seitenscheibe:-)
Karl S.
Re: nur 1.4 bar mit MC3
Beitrag von Karl S. »
tausche mal das N75 gegen ein anderes.
Grüßle,
Karl
datom
Beitrag von datom »
mhh durchgemessen hab ichs heut schon vom widerstand her wärs ok.
ich werds trotzdem testen,
danke für den tip.
mfg tom
datom
Beitrag von datom »
also neues ventil drin und geht auch :cry:
höhengeber kriegt 4,7v versorgungsspannung und gibt 4,5V signal raus heißt der passt auch.
krieg morgen einen anderen zum testen aber ich glaub nicht das es daran liegt.
was könnte des noch sein?
unterdruckschläuche sind alle i.O.
klopfsensoren,sowie wassertempf. sind neu.
massenmesser arbeitet.
jemand ne idee?
mfg tom
Karl S.
Liest du die 1.4bar am digitalen Manometer ab, oder hast du ein externes angeschlossen?
An deiner Stelle würde ich mal die Druckleitung kontrollieren, welche vom Saugrohr zum Steuergerät geht. Vielleicht ist das was undicht.
Grüßle,
Karl
datom
Beitrag von datom »
hi karl,
momentan noch vom schätzeisen,miene stack anzeige ist noch nicht einsatzbereit.
man merkt aber das er keinen druck aufbaut,er geht richtig zäh.
ich werd morgen mal ne überbrückungsleitung reinwerfen und testen.
ich halt euch auf dem laufenden.
ich hab heute mal dran gedacht,was is wenn des wastegate hängt?
könnte doch auch sein oder?
mfg tom
datom
Beitrag von datom »
also überbrückungsleitung reingeworfen,geht zwar besser aber noch nicht richtig:-(
seitdem geht auch mein schätzeisen nichtmehr richtig,warum des jetz?
ich probier jetz mal die wastegate option,mal kucken obs daran liegt.
mfg tom
datom
Beitrag von datom »
unverständlich für mich ist auch warum flattert die motorkontrollleuchte gelegentlich im stand?
könnte des am nicht angeschlossenen AKF liegen?
fehlerspeicher ist leer,schon komisch oder?
