Schraubendimensionen Hilfsrahmen,Querlenker etc.
freili
Beitrag von freili »
Hallo Leute.
Möchte bei mir demnächst die lästige "Gummiarbeit" an der Vorderachse in Angriff nehmen.
Hab jetzt ca.1h mit Suchen im Forum und was weiß ich noch wo verbracht.
In Ermangelung eines Vernünftigen AKTE (*Produktname ersetzt*)/AKTE
Dazu brauch ich aber bitte die Dimensionen/Abmessungen/Festigkeit etc. sämtlicher Schrauben/Muttern am Hilfsrahmen(Sollen ja auch erneuert werden)
die da wären
1.Querlenker an Hilfsrahmen
2.Hilfsrahmen vorne
3.Hilfsrahmem hinten
4.Getriebelager
5.Stabilager(Lagerschalen)vorne am HR
6.Traggelenk
7.Mutter am Stabilisator/Querlenker
und falls ich noch was vergessen haben sollte bitte hinzufügen
bitte um sachdienliche Hinweise
lg aus dem Ösiland
freili
Eiswolf
Re: Schraubendimensionen Hilfsrahmen,Querlenker etc.
Beitrag von Eiswolf »
Die gibts doch noch beim Freundlichen. Habe letztlich sämtliche Schrauben, plus Getriebelager und Ölpeilstab für etwa 80€ erhalten. Die Schrauben vom Hilfsrahmen sind soweit ich weiß Dehnschrauben, da wird man die Werte vermutlich nciht einfach so herausbekommen, geschweige denn zu einem Aufwand, der den Preis bei Audi nicht weit übersteigt.
In der Kraft liegt die Ruhe.
Bild Audi A6 C4 Avant 2,8 30V
typ44quattro
Beitrag von typ44quattro »
Also bei audi hat man mir gesagt, die schrauben der stabilagerschalen seien eoe, sind aber normteile!
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hoi,
dass die Schrauben für die Stabischalen E.o.E sind, ist mir neu.
Anzugsdrehmomente findest Du hier oder im Etzold. Bitte daran denken, dass einige Anzugsdrehmomente in Nulllage ausgeführt werden müssen! Ich kann Dir nur Leider nicht genau sagen welche :(.
Pollux4
Beitrag von Pollux4 »
Ceag hat geschrieben:
Für die 10V sind sie entfallen (siehe EOE-Fred) -
für den 20V sind sie noch lieferbar allerdings sind diese
doppelt so teuer und 2mm länger als die 10V-Schrauben.
10V-Schrauben waren 10.9 -
20V-Schrauben sind 12.9 was ev. den Preisunterschied mit ausmacht.
Falls jemand unbedingt die 10V-Schrauben haben möchte - siehe TM :)
VLG Pollux4
freili
Hallo zusammen!
Danke erstmal für die Infos.
Also soviel ich mich errinnere hab ich vor einem Jahr die Schrauben für die Traggelenke beim Freundlichen nicht bekommen, da eh Normschrauben
er aber nicht lagernd (M10 x45x20 10.9)hatte.
Hab sie dann bei einem Schrauben Grosshandel im Ort besorgt(zum Spartarif, weil kein so grosser Lager/Personal aufwand wie bei Audi gemacht wird)
wie auch immer, ich dachte es hat jemand schnell die Abmessungen bzw.Dimensionen an der Hand, wollte mir eigentlich den Weg zum Freundlichen ersparen und die Dinger gleich wieder im Grosshandel besorgen.
Das mit den Dehnschrauben is schon richtig bzw hab ich eine gute Zeichnung von den Anzugsmomenten(+Dehnungsfaktor)aller am Hilfrahmen befindlichen Schrauben.
Dehnschraube heisst ja nur dass ich bis zu einem Gewissen Drehmoment anziehe und dann + irgendwelche Grad(meist 90) dazugebe oder versteh ich dass Falsch??
Also falls jmd.schnell auf die AKTE zugreifen kann dann bitte mal gucken,
ansonsten bin ich natürlich dankbar für jeden Hinweis oder sonstiges im Zusammenhang mit dem og Vorhaben.
Übrigens mein Kahn is ein 10V BJ.87 also VFL mit 115 Pferden und ohne Kat. Motorcode KP.
Falls jemand zufällig ein paar unvergammelte Einspritzleitungen rumliegen hat bitte melden.
lg freili
Ich habe vor einer Woche fast ALLE Schrauben für Hilfsrahmen(HR) beim Freundlichen bekommen (Querlenker an HR hatte ich noch neu liegen, brauchte ich nicht)!!!
4x Hilfsrahmen, 4x Getriebelager an HR, 2x Getriebelager an Getriebe, 4x Stabi-Lagerschalen an HR.
Leider habe ich 2x bezahlt, da einige Schrauben auf Lager waren, und 4 Schrauben mit Muttern mußten bestellt werden.
Mein erstes bezahlen, war nur ein Bon, den finde ich jetzt auf die Schnelle nicht, die bestellten Schrauben wurden mit Rechnung raus gegeben und haben
Teile-Nr.: N 010 127 4 & N 902 742 02. Müßten aber die Stabilagerschalen sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ein Posten meiner Schrauben mußte 2x umgeschlüsselt werden, meine rausgesuchte Nr. kannte AKTE (*Produktname ersetzt*) beim Freundlichen nicht mehr, hat er dann wo anders eingegeben, bekam die nächste Nr., die AKTE (*Produktname ersetzt*) nicht kannte, also diese Nr. nochmal zum umschlüsseln eingegeben, und diese Nr. kannte dann auch das Audi-Programm wieder.
Ich meine auch hier waren es die Schrauben von den Lagerschalen.
Zumindest ist die Aussage, das Schrauben für Lagerschalen EoE sind falsch :wink:
Pollux4
Typ44 hat geschrieben:
Warum schreib ich hier überhaupt nochwas ?
Die Schrauben für den 10V mit der Nummer N 010 116 1 und der Größe 12x1,5x28 sind entfallen -
die Schrauben für den 20V mit der Nummer N 010 127 4 und der Größe 12x1,5x30 sind lieferbar !
VLG Pollux4
Die N 902 742 02 sind die Schrauben für den Aggregateträger vorne und hinten falls jemand fragt :wink:
Pollux4 hat geschrieben:
VLG Pollux4
Nun mal nicht angepisst sein :wink: , dann stimmt die Aussage, 20V-Schrauben = 12.9 nicht.
Die Schrauben die mir beim Freundlichen für die Lagerschalen verkauft wurden, haben 10.9.
Ok, hätte ich vorher die Teile-Nr. oben verglichen, hät ich vielleicht drüber stolpern können, ich hatte mich auf das gelesene verlassen, und das sagte aus, 10.9 = Nein, 12.9 = Ja.
Pollux4
Typ44 hat geschrieben: dann stimmt die Aussage, 20V-Schrauben = 12.9 nicht.
Ok, ich schau nochmal nach und VERSUCH auch Fotos zu machen was die unterschiedlichen Festigkeiten der beiden Schrauben(größen) angeht und stell sie hier rein.
VLG Pollux4
P.S. Miss doch mal Spaßeshalber deine Schrauben die du kürzlich bekommen hast mal nach ob die 28mm oder 30mm lang sind
freili
da hab ich ja wieder was ins Laufen gebracht:-)
Allerdings sehe ich meine Frage noch immer nicht als beantwortet oder ??
Mit den Ersatzteil Nr.kann der Mensch beim Schraubenhandel leider nix anfangen ausser er hat hellseherische Fähigkeiten, wie auch immer.
Danke trotzdem !!
Wie gesagt es gibt ja einige Leute im Forum die Zugang zum AKTE haben (nicht die Russische Version im WWW)
und für die sollte es kein Problem sein die Schraubendimensionen rauszubekommen.
Kann natürlich sein dass selbige grad im Urlaub sind oder nicht regelmäßig im Forum:-(
Falls sich doch noch jemd.findet der diese vieleicht auch grad wo rumliegen hat zwecks Einbau bitte abmessen und melden,
ansonsten muss ich wohl den Weg zum ungeliebten "Freundlichen" antreten, damit der mir sie raussucht.
also dann
lg freili
Pollux4
Typ44 hat geschrieben: ich hatte mich auf das gelesene verlassen, und das sagte aus, 10.9 = Nein, 12.9 = Ja.
@ freili - mal dumm gefragt: warum willst du dir so umständlich diese ganzen Angaben zusammensuchen anstatt einfach zum Freundlichen zu gehn und den ganzen Schmodder in einen Zug zu bestellen ?
VLG Pollux4
LINKS: Schraube 12x1,5x28 für 10V = 10.9
RECHTS: Schraube 12x1,5x30 für 20V = 12.9
