Nerviges Klickern *Video*
rookz
Beitrag von rookz »
Hi Leute,
Seit kurzem klickert mein Audi "im Armaturenbrett"! Hat nichts mit der Drehzahl oder der Geschwindigkeit zu tun. (Nichts die Antriebswelle)
Damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, habe ich es auf youtube mal hochgeladen.
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen. Nervt ziemlich, besonders auf langen Strecken. :cry:
Gruß Patrick
http://www.youtube.com/watch?v=k-LpZLx_qMA
Audi 100 CD 5E KZ 05/87
Audi 100 S4 AAN 04/94
Audi quattro WR 10/81
Audi 80 2.2 quattro KK 09/83
Mercedes S211 220 CDI
Honda Africa Twin
M72 Gespann 1958
yabba18
Re: Nerviges Klickern *Video*
Beitrag von yabba18 »
Moje,
hast du eine Veränderung des "klackern" wenn du die Heizung an/aus machst, oder das Gebläse höher/niedriger stellst!?
rookz
Beitrag von rookz »
Ist ne Klimaautomaik. Gebläse war aus.
Honda Africa Twin
M72 Gespann 1958
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Möglicherweise das Gebläse für den Temperaturfühler im Armaturenbrett. Kommt man leider nur äußerst besch...dran.
Gruß Wolfgang
rookz
Beitrag von rookz »
Kannste mir beschreiben wo genau der sitzt? Ist das der Tempfühler für die Innenraumtemperatur oder was hat der für eine Funktion?
Honda Africa Twin
M72 Gespann 1958
Frede
Beitrag von Frede »
Jepp,
oben Mittig in der Schalttafel, also um ran zu kommen, Handschuhfach raus und dann nach oben greifen. Man kommt dran, ist mit zwei schrauben fest und ein kleiner Schlauch geht dann vom Gebläse an die Schalttafel.
Ich würde erstmal nur den Stecker abziehen bevor du das Schrauben anfängst, das wieder ansetzen da oben ist nicht so schön.
Du hörst ja schon ob es daher kommt wenns Handschuhfach raus ist.
Frede
Frede
_________________
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
Das hört sich für mich aber wie das klackern eines Relais an. Hast du Sitzheizung? Dann mal ausschalten. Die Sitzheizungsrelais können auch so tickern.
Heinz-Walter
Frede
Beitrag von Frede »
Ich dachte erst an ein Kaputtes Zahnrädchen im Kombi, sieht im Video so aus als wenn der Tageskilometerzähler ziemlich ruckartig umspringt und eine leichte Drehzahlabhängigkeit/bzw Geschwindigkeitsabhängigkeit meine ich auch rauszuhören.
Was ja wieder gegen das kleine Gebläse spricht.
Frede
_________________
rookz
Beitrag von rookz »
Audi_44Q hat geschrieben:Das hört sich für mich aber wie das klackern eines Relais an. Hast du Sitzheizung? Dann mal ausschalten. Die Sitzheizungsrelais können auch so tickern.
Ja, habe ich. Muss ich morgen mal testen.
Freundin nutzt die ja auch gerne mal im Sommer :roll:
Honda Africa Twin
M72 Gespann 1958
bau die Ablage im Fahrerfußraum ab, dann hörst Du es noch besser ...
ist für mich auch ein Relais ...
Gruß Uwe
rookz
Beitrag von rookz »
Es war das Relais für die Sitzheizung. Aber warum tackert es? Dann ist es wohl kaputt? Laufen beide Sitze über ein Relais oder zwei?
Honda Africa Twin
M72 Gespann 1958
rookz hat geschrieben:Laufen beide Sitze über ein Relais oder zwei?
jeder Sitz hat sein eigenes Relais, sie sitzen nebeneinander in der obersten Reihe mittig (Pos. 15 Fahrer, Pos. 16 Beif.) wenn niemand dran rumgefingert hat ...
mfG.
Audi_44Q
Bei mir hat auch mal das Relais für die Sitzheizung Fahrersitz geklackert. Da war aber ein Heizdraht im Sitz defekt. Nach Reparatur wieder in Ordnung.
So, da das Klackern also bei dir von den Relais der Sitzheizung herkommt, musst du testen ob vom Fahrer- oder Beifahrersitz. Wenn du das herausgefunden hast, stelle doch einfach das Wählrad ganz hoch und fühle, ob der Sitz warm wird. So weißt du wenigstens, ob die Heizung auf beiden Sitzen noch funktioniert, und für welchen Sitz das Relais klackert. Dann das Relais mal ausbauen und nachlöten.
Heinz-Walter
