Hosenrohr, oder neudeutsch Downpipe beim 3B
angstbremser
Beitrag von angstbremser »
Servus;
díe nächste Schrauberei bahnt sich an:
Ein -noch- klitzekleiner Riss im Hosenrohr, noch im einteiligen Bereich, ca. 10 cm unterhalb des Wastegates. :roll:
Bevor ich jetzt auf die Suche gehe, noch kurz die Fragen:
Passen Hosenrohre von anderen 20V-Turbos? (Verbaut ist ja ein modifizierter RS2-Lader, brauch ich dann auch ein Hosenrohr vom RS? )
Kann ich die Unterschiede (...falls mir gebrauchte angeboten werden...) mit blosem Auge in ausgebautem Zustand erkennen?
Und schliesslich:
Gibt´s was anderes, meint natürlich besseres, von Spezialanbietern, was empfehlenwert ist?
Wie oben erwähnt läuft der Dicke ja mit einem von Motair umgebauten KKK-Lader, Katersatzrohren -die ich eigentlich bei der Gelegenheit gleich mit wechseln möchte- und einer kompletten BN-Anlage.
Bin für Tipps und Angebote empfänglich.....! :wink:
Gruß vom Angstbremser
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Re: Hosenrohr, oder neudeutsch Downpipe beim 3B
Beitrag von Eyk H.-J. »
Also laut Teilefilm ist die DIchtung zwischen Hosenrohr und Kat beim 3B, 60mm.
Beim RS2 ist die Dichtung 55mm.
Denke das der Durchmesser von den Rohren dann ebenfalls 60mm beim 3B und 55mm beim RS2 ist.
Also größer als beim RS2/ADU Hosenrohr.
Berichtigt mich wenn ich was falsches schreibe!
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
Würde die RS2 Hose auch von den Abmessungen her in den 200er passen?
Pado
Beitrag von Pado »
Wenn Du von oben ran kommst an den Riss, dann schweiß den doch. Dann ist doch wieder Ruhe.
MfG Mike
