Welche Zündkerzen für 100e C4 2.3
Timo 220V
Beitrag von Timo 220V »
Hallo, ich habe gerade bei den 44ern nachgefragt, wann man schlechte Zündkerzen und einen fälligen Wechsel erkennt..
Zusätzliche Frage an euch: welche Zündis sind für den Motor optimal?
Ich glaube ich habe zur Zeit die dreipoligen von Bosch drin..
Gern auch Typenbezeichnung / Herstellernummer mit angeben.
Dank euch!!
Grüßle, Timo
Ceag
Re: Welche Zündkerzen für 100e C4 2.3
Beitrag von Ceag »
Hi Timo,
habe in meinem NF gute Erfahrungen mit Beru UXT2 (Früher UX 79) gesammelt. Habe diese vor Kurzem auch in meinen AAR eingebaut.
Ollowain
Beitrag von Ollowain »
ich habe mit denen gute Erfahrungen gemacht:
http://www.beru.com/deutsch/produkte/zu ... /ultra.php
Habe gehört, dass es besser ist die mit den 3 Masseelektr. zu nehmen.
Ansonsten halt Standard Bosch.
Dr. Leo
Fuhrpark: '92 Audi 100 (C4) 2.3E C4 Limo Kristallsilber (LY7T)
'93 Audi S4 (C4) Limo Vulkanschwarz Perleffekt (LZ9U)
Beitrag von Dr. Leo »
Das habe ich auch mal irrgendwo gehört :? kann jemand vielleicht licht ins dunkle bringen?
Gruß Leo
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Mein AAR hatte mit den Bosch keinen schönen Leerlauf. Seit den NGK BKR5EKU ist es merklich besser.
Adios
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
jogy
Fuhrpark: Audi 100 S4 Avant
Typ 89 1.8S
Beitrag von jogy »
Am besten holt man sich die stinknormalen Kerzen mit einer Elektrode, da macht man garnix falsch.
Mein AAR hat, seitdem ich Beru Kerzen verbaut habe Startprobleme (jeder macht da wohl andere Erfahrungen).
Hab auch schon gehört, das die Zündspulen der älteren PKW Modelle auch nicht für solche Zündkerzen mit mehreren Elektroden ausgelegt sind, sprich die Spannung reicht aus um bei einer Einelektrodenkerze einen "guten Funken" zu bringen. Bei Kerzen mit mehreren Elektroden muss die gleiche Spannung ja herhalten um bei allen vier Elektroden einen Funken zu produzieren.
grüße jogy
Timo 220V
habe auch nun die stinknormalen einpoligen von bosch verbaut..läuft prima und kostet echt erstaunlich wenig (knapp 12.- eus für alle fünfe)..endlich mal was positives :))
Beitrag von mAARk »
jogy hat geschrieben:Bei Kerzen mit mehreren Elektroden muss die gleiche Spannung ja herhalten um bei allen vier Elektroden einen Funken zu produzieren.
Nein, muss sie nicht.
Bei mehrpoligen Kerzen springt der Funke auch nur an einer Elektrode, und zwar die mit dem kürzesten Abstand. Irgendwann, wenn sie weit genug weggebrannt ist, springt der Funke von einer anderen Elektrode.
Wenn ein Funke erstmal gesprungen ist, senkt sich der Widerstand der Funkenstrecke (Plasma hat einen geringeren Widerstand als Benzin-Luftgemisch). Das kann man an einem Zünddiagramm deutlich sehen. Der Widerstand des bereits brennenden Funkens ist also geringer als der Widerstand des noch unverbrannten Gemischs an den anderen Elektroden. Daher springt nicht ein zweiter, dritter und ggf. vierter Funke, sondern die gesamte Energie wird durch den ersten, bereits brennenden Funken verbraucht.
Die mehrpoligen Kerzen erreichen ihre höhere Zündsicherheit also nicht etwa durch mehrere gleichzeitige Funken, sondern dadurch, dass wenn eine Elektrode aus irgendeinem Grund einen zu hohen Widerstand hat (Dreck oder hoher Abstand), noch zwei oder drei andere zur Verfügung stehen.
Soweit mein Verständnis.
Beitrag von mAARk »
Nachtrag:
Hier ein Zünddiagramm.
Unmittelbar vor dem Funkensprung erreicht die Spannung ihr Maximum (2). Sobald der Funke brennt, fällt die Spannung (wegen dem geringeren Widerstand vom Plasma, bzw. weil nun ein Strom fließt) auf den Wert 3, und bleibt dort während der gesamten "Brennphase", im Diagramm "a".
Dieser Spannungswert (3) reicht bei weitem nicht aus, um einen zweiten, dritten oder gar vierten Funken zu zünden.
jogy
Typ 89 1.8S
Beitrag von jogy »
Danke für die Aufklärung!
Wie gesagt, habe das auch nur gehört, aber jetzt bin ich mal wieder ne ganze Kante schlauer :} !
grüße
Timo 220V
boah, super aufklärung!!!
1a, respekt!^^
grazie :)
Beitrag von mAARk »
Prego, di niente...
Und danke für die Blumen - man hilft, wo man kann.
(Die Erklärung bekam ich übrigens vor Jahr und Tag aus diesem Forum - eine Hand wäscht die andere.)
Timo 220V
so solls gern sein unter uns verrückten..
ich finds ohnehin schade, wenn sich nach langer zeit dann leute von ihrem dauerhobby mal trennen und in diesem forum kaum noch oder garnicht mehr anzutreffen sind..da geht einiges an know how flöten..
deshalb find ichs gut, das hier rege alles mal thematisiert und wichtiges auch dauerhaft dokumentiert wird :)
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
mAARk hat geschrieben: Die mehrpoligen Kerzen erreichen ihre höhere Zündsicherheit also nicht etwa durch mehrere gleichzeitige Funken, sondern dadurch, dass wenn eine Elektrode aus irgendeinem Grund einen zu hohen Widerstand hat (Dreck oder hoher Abstand), noch zwei oder drei andere zur Verfügung stehen.
alles richtig, man hat die mehrpoligen Zündkerzen für längere Wartungsintervalle erfunden
