So Leute, da isser wieder nach einem weiteren Schraubertag!
Da er ja wieder lief, nur noch immer sehr unrund, habe ich ihn mir heute noch mal vorgenommen.
Fehlerspeicher leer
Kerzen gewechselt
Zünkabel gewechselt
Verteilerfinger und Kappe gewechselt, keine Besserung
Die neuen Kerzen nach ner Weile rausgemacht, und siehe da, Zylinder 2 laüft nicht mit.
Funken der Kerze wunderbar.
Am Mengenteiler Anschluss Zylinder 2 gelockert, Benzin tritt aus.
ESV Zylinder 1 und 2 rausgezogen, mit Lappen gesäubert, in 2 Gläser rein, beide sprühen ordentlich und gleich viel.
ESV wieder rein und siehe da, der Wagen schnurrt wie ein Kätzchen ...
Ich kann mir nur vorstellen das ESV 2 von der langen Standzeit etwas fest war, und durchs rausmachen und säubern wieder ging.
Außerdem ist mir aufgefallen das der Mengenteiler jetzt laut und auffällig surrt!
Also vielen Dank ans Forum für die Tipps während der Operation, und ganz besonders an Turbomicha! Ich werde mich mit einem LED Umbau deiner schwarzen Perle bedanken.
Natürlich sind auch schon wieder neue Probleme zu besprechen.
Bei jeder ersten normalen Bremsung nach dem ich losgefahren bin knackert das ABS, kurze Zeit später geht die ABS Lampe an und nicht mehr aus. Jemand nen Tipp?
Bis dahin, Gruß Minge
