Gummimetallager Hinterachse tauschen / erneuern
spf2000
Beitrag von spf2000 »
Guten Abend!
Ich hab mal wieder ne Frage :D
Meinem Avanti kann ich ganz schön den Arsch wackeln lassen :mrgreen: - und zwar horizontal (nicht, was ihr wieder denkt :P ).
Also da ist schon richtig viel Spiel drin.
Aus diesem Grunde hab ich mich entschlossen, die Gummilager der HA mal zu tauschen. Also die 2 Lager die diese "Hebel" der Hinterachse mit der Karosse verbinden, und die beiden Panhardstablager.
Hat das jemand schon mit ohne Presse gemacht? Ich hätte vor, hierfür einen Abzieher und ne auf den geeigneten Durchmesser gedrehte "AbziehHülse" zu benutzen, da die mir zur Verfügung stehende Presse nicht gerade mobil ist.
Die ganzen Leitungen & Seile an der HA (kein Quattro) möchte ich nicht unbedingt alle lösen.
Geht dies?
Und so wie die Teile aussehen gibts ne Einbaurichtung. Wo könnte ich diese erfahren?
Habe hier nur einen schlechten Microfiche-Scan, auf dem man nichts erkennt. Dort ist es jedenfalls erklärt
Es grüßt: Sylvain
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Re: Gummimetallager Hinterachse tauschen / erneuern
Beitrag von Mike NF »
Vom Panhad-Stab lass ma schön die Finger, den Lagern gehts bestens, versprochen. Ich hab an meinen ungelogen 2 Tage geochst, bzw fürs erste. Als ich dann meine Sachen gebaut hatte ging das zweite binnen 2 Minuten. Die miesen Teile quellen auf wie nix gutes wenn man sie drückt und dann geht gar nichts mehr.
Die Einbaulage der Hinterachsbuchen steht im E*SA zum Beispiel drin, für die C4-HA, das kannste 1:1 übernehmen. Musst aber aufpassen mit dem Werkezug beim einziehen. Wenn ich mich recht entsinne gehen die besser nach innen rausgezogen und von innen dann auch wieder rein. Von der anderen Seite verkanten die Lager dauernd, zumindest wars bei mir so.
Mike
P.S.: gemacht habe ich das mit der gleichen Rohrhülse + Gewindestange wie ich sie für den Aggregateträger auch benutzt habe. Zumindest nachdem ich den äußern Lagerring von innen durchtrennt hatte, der sitzt nämlich derart fest, den kriegste nur gescheit raus indem du die Spannung aus der Aussenhülse nimmst
typ44quattro
Beitrag von typ44quattro »
Beim Typ44-Fronti wird das wohl ähnlich aussehen wie bei meinem typ89. Dort war das mühsamste die alten Lager rauszubringen, ich konnte nur den inneren Teil der Lager rauspressen, den Rest musste ich raussägen. Die Lager von Panhardstab gingen dagegen ohne Probleme. Einpressen mit selbstgebauter Vorrichtung hat nicht geklappt, deshalb nur noch mit Werkstattpresse (Lager schön einseifen)...
HA Typ89
HA Typ89
Lageraussenring raussägen
Konstruktion hat versagt :-(
Bremsleitungen mussten auch neu...
audi 90 typ89 NG Fronti
audi 100cs quattro (1987 VFL [NF1] Zwischenmodell MJ 1988)
audi 100cs quattro (1986 VFL [KU])
audi 100 NF2 automat (geschlachtet)
spf2000
Vielen Dank für die Tips & Bilder!
Stimmt, an so Gummilagern ohne Metallhülse hab ich mit nem Kollegen auch schon mal laaaaange gefummelt um eins reinzubekommen. Dort wars 2. aber nicht schneller.
Und die Metallhülsenteile scheinen doch ein ganzes Stück viel fester zu sitzen als die an den Querlenkern vorn.
Hmm...
Jetzt muß ich mich doch entscheiden, ob ich die Achse rausnehme oder nicht. Das Raussägen unterm Auto ist nämlich bestimmt auch nicht soooo die tolle Aufgabe.
Vielen Dank jedenfalls, dann muß ich das Vorgehen mal auswürfeln, äääh durchdenken :)
Es grüßt: Sylvain
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
Nimm die Achse raus..........die Bremse hinten danach entlüften is das kleinere Übel, glaub mir :wink:
Ich hatte aber eh alles auseinander wegen Neulagerung, Neulackierung, Bremsenumbau und Co...Bilder kann ich mal nachreichen, weiss nicht wie eilig dir das ist. Bin Freitag in einer Woche wieder zuhause, da kann ich dir die dann zukommen lassen. Hätte ich mir die mal auf den Lappi rübergezogen ......
Mike
spf2000
Mike NF hat geschrieben:Nimm die Achse raus..........die Bremse hinten danach entlüften is das kleinere Übel, glaub mir.
Das stimmt. Aber die blöden ABS-Sensoren und Handbremsseile, die sind bestimmt auch schon mit der HA verwachsen :-)
Mike NF hat geschrieben:Bin Freitag in einer Woche wieder zuhause, da kann ich dir die dann zukommen lassen.
Das wär top, vielen Dank (!!) :haken:
Eilig ist es nicht, bin noch in der Plan- und Teilesammelphase :-) Den Aggregateträger möchte ich mir nämlich auch noch gönnen.
Dann sollte das Fahrwerk sich quasi "neu" anfühlen.
Es grüßt: Sylvain
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
Dann gib mir mal bitte ne email-Adresse wo ich die Bilder hinhauen kann, ich hab keine Lust hier alles einzeln hochzuladen. Wenn du dann Fragen hast kannste dich einfach melden. Erinner mich bitte nächste Woche Freitag nochmal eben dran, nicht dass ich das vergesse!
Mike
Ach ja, Handbremsseile sind das kleinste Problem aber vermutlich bin ich einfach nur aufgrund des "hab ich schon ma gemacht" schmerzfreier :wink:
