Ungenügende Heizleistung bei Wassertemp. 90°.
Carsten
Beitrag von Carsten »
Moin zusammen.
Das Thermostat am AAH ist defekt, soviel ist klar. Doch auch im Stau, wenn das Kühlwasser über 90° hat, ist die Heizleistung ungenügend, auf keinen Fall mit dem meines NF C3 vergleichbar. Richtig heiße Luft kommt nie aus den Düsen.
Das Fzg. verfügt über eine manuelle Lüftung, keine Klima. An den Lüftungsdüsen in der Mittelkonsole kann ich mit einem Rädl zwischen [blau] und [rot] wählen. Der Wiederstandsverlauf zwischen den beiden Extrema ist nicht linear.
Der WT ist vor etwa einem JAhr getauscht worden, keine Besserung feststellbar. Es fällt auf, dass zwischen die höchtse Lüftungsstufe nicht erreicht werden kann, da klemmt irgendwas. Da war also schon mal jemand dran, von allein'n gehts ja nicht kaputt, oder? Kühl lüftet der ohne Probleme, das maximal warme ist noch nicht mal lauwarm :-(
Es ergeben sich drei Fragen:
1. Wofür ist die Einstellung der Lüftungsdüsen in der Mittelkonsole?
2. Sind irgendwelche Bowdenzüge durcheinander gekommen? Wenn ja, wie kann ich das reparieren?
3. Gibt es sonstige Fehlermöglichkeiten?
Danke schon mal vorab für Eure Anregungen!
Carsten
tyrannus
Re: Ungenügende Heizleistung bei Wassertemp. 90°.
Beitrag von tyrannus »
Es könnte sein, dass die warm/kalt Klappe nicht mehr richtig "abdichtet", bei Typ89 ist das eine Art "Lochblech" mit einer Schaumstoffbeschichtung welche sich über die Jahre gern mal auflöst. Dann kann praktisch immer auch kalte Luft in den Heizungskanal (am WT vorbei) und die Heizung wird nicht richtig warm.
Audi verkauft.
Carsten
Moin Ben, frohes Neues:)
Danke für die Antwort, wo sitzt die Klappe, wie kommt man da dran, wie schwierig ist die Rep? Schon mal gemacht?
Grüße,
Carsten
tyrannus
Ja, beim Typ89 :mrgreen: dort ist sie im Heizungskasten und mit etwas verrenken nach dem entfernen vom Lüfter zu erreichen. Beim C4 müsste ich erstmal gucken, im Zweifel muss der Heizungskasten raus um an die Klappe ranzukommen. Zum angucken wirds aber sicherlich reichen den Lüftermotor auszubauen, zur Not hab ich hier aber auch ne Endoskopkamera, die ich unbedingt mal ausprobieren will :mrgreen:
Audi verkauft.
Carsten
Okay, sollen wir uns dann mal in Velbert treffen? Ruf Dich die Tage mal an...
Grüße,
Carsten
Audianer133
Beitrag von Audianer133 »
die Warm-Kalt Klappe ist dafür da, dass der Kopfbereich des Fahrers etwas kühler reguliert werden kann als der Rest. Echt kein Witz. Steht so in der Anleitung.
Hat er denn nach dem Wärmetauscherwechsel richtig geheizt? Wenn ja, dann tippe ich jetzt drauf, das er durch Ablösungen vom Motor wieder dicht ist. Hast du damals den Motor und Motorkühler gespült?
Wenn nein, dann kanns ja nur noch an den Klappen oder Seilzügen liegen. Wie man das aber einstellt oder repariert, weiß ich leider auch nicht.
Gruß, Christian
Carsten
Nein!
Auch nein!
Okay, das ist dann die Aufgabe:) Wer weiß mehr? Grüße,
Carsten
tyrannus
Ich frag mal den Jürgen, ob der vielleicht nen RLF von der Heizung hat, der hat ja in der Richtung recht viel auf Lager. Ansonsten halt wirklich Heizungskasten raus und alles nachgucken. Vorher kannste vielleicht aber auch mal die Blende vom Bedienteil abmachen und dort schonmal gucken ob alle Bowdenzüge fest eingehakt sind und sich beim drehen an den Reglern bewegen.
Audi verkauft.
Groti
Beitrag von Groti »
Climatronic oder normale Heizung?
der TE hat geschrieben:Das Fzg. verfügt über eine manuelle Lüftung, keine Klima.
:wink:
Carsten hat geschrieben:Das Thermostat am AAH ist defekt, soviel ist klar. Doch auch im Stau, wenn das Kühlwasser über 90° hat, ist die Heizleistung ungenügend, auf keinen Fall mit dem meines NF C3 vergleichbar. Richtig heiße Luft kommt nie aus den Düsen.
Verfolge diesen Beitrag jetzt seit dem er erstellt wurde, und Frage mich, warum noch keiner diese Antwort gegeben hat:
Wechsel den Thermostaten, und dann schauen was die Heizleistung macht!!!!
Solange das warme Wasser durch den Kühler läuft, und dieses ständig, hat das Kühlwasser evtl. am Multifuzzi 90°, aber niemals am WT der Heizung!!!
Der Großteil des warmen Wassers wird in den Kühler gedrückt!
Carsten
Aaah, wenn das so ist, dass werde ich mal schleunigst n Termin zum Wechsel aushandeln:) Werde berichten!
Carsten
tyrannus
Ist aber eigentlich Quatsch bei mir hängts Thermostat momentan auch, die Heizung geht aber trotzdem (es dauert nur länger).
Audi verkauft.
Bei meinem NF wurde bei hängendem Thermostaten im "normalen Staubetrieb" auch 90° angezeigt, aus den Lüftungsdüsen kam nur ein laues Lüftchen.
Edit: Nach Thermostatwechsel wieder volle Heizleistung.
Derzeit selbes Problem beim Golf von Frau, Anzeige sagt relativ warmes wasser, Heizleistung gleich null, ach ja, ebenfalls bei aktuell hängendem Thermostaten.
Wird jetzt am WE gewechselt, soll ja "warm" werden, und ich gehe davon aus, das dann auch die Heizung wieder funzt :b
Carsten
Moin zusammen.
Bin jetzt die letzten Wochen mit Pappe rumgefahren hat auch gut funktoniert, Kühlwasser ging recht fix auf 90°. Nur im Stau war's blöd, da die Lüfter die Pape anzogen aber keine Luft durch den Küher :oops:
Der Pole meines Vertrauens hat nun für 120€ einen neuen Thermistat eingebaut. Bei der ersten Testfahrt (ca 100km BAB) ging die Temp zugüg auf 70 - 80° und stieg dann nicht weiter. Die Heizleistung hat sich immens verbessert, ist jetzt voll okay so.
Insofern kann ich diese AUssage hier
für den AAH bestätigen!
Weiß leider nicht genau, welcher Themostat exakt verbaut wurde. Werde weiter beobachten und wenn sich wasungewöhnliches zeigt berichten.
Danke für die Hilfe Jungens!
Grüße,
Carsten
tyrannus
Auf der Autobahn bei niedrigen Außentemperaturen kann es schon sein, dass der Wagen auch mit funktionierendem Thermostaten keine 90° Kühlwassertemperatur erreicht. Wichtig ist, dass die 90° in der Stadt schnell erreicht werden, dann ist alles in Ordnung.
Ich muss übrigens meine Aussage von weiter oben teilweise zurücknehmen, bei dauernd offenem Thermostat ist die Heizleistung tatsächlich schlechter, ich hab auch mal ne Pappe vor den Kühler gemacht und es wurde merklich wärmer im Auto. Ich fand die Heizleistung vorher auch ausreichend, sie war jedoch nicht das Ende der Fahnenstange :D
Audi verkauft.
Karzi
Fuhrpark: Audi S4 20V Turbo
Audi 90 T89 quattro
Audi Coupe quattro
Audi A6 4F Avant 3.0 TDi quattro
Beitrag von Karzi »
ach man,
bei den Temperaturen ist mir bei meinem, im Sommer erworbenen S4, nun auch aufgefallen, dass meine Heizung, wenn überhaupt, nur lauwarm macht.
Ich persönlich tippe bei mir nicht auf das Thermostat, denn ich hatte bei meinem A4 schon mal eins das offen fest hing und Motortemperatur sowie Heizleistung dann nicht ausreichend war. Bei meinem S4 aber wird dieser normal nach 10km 90° warm (wasser/öl). Aber der Innenraum eben nicht. Ich werde mal morgen schauen ob die zu und ableitung am WT warm sind. Die Drehregler (kein Klima) lassen sich ohne Probleme drehen (ausgehakte Bowdenzügen kenne ich von meinem alten 80er). Hat jemand einen Reparaturleitfaden oder eine Anleitung für sowas, bzw. eine Darstellung wo welche Komponenten verbaut sind?
VG Andreas
5 Zylinder Power
Beitrag von 5 Zylinder Power »
Ich habe das Problem mit der geringen Heizleistung gerade hinter mir bei mir war der Wärmetauscher zugesetzt,ich habe Ihn gründlich durchgespült seitdem ist die Heizleistung wieder top,das Thermostat habe ich auch gleich mitgewechselt seitdem passt alles.
Gruß Rene
Karzi
Audi 90 T89 quattro
Audi Coupe quattro
Beitrag von Karzi »
Hallo Leute,
ich will mich heute endlich mal ranmachen und der Ursache auf den Grund gehen,
habe eben die Wasserkastenabdeckung hoch gemacht und folgendes Bild entdeckt.
siehe Bild
ich hab irgendwie das Gefühl das das nicht so aussehen sollte...
Karzi
Audi 90 T89 quattro
Audi Coupe quattro
Beitrag von Karzi »
kann mir jemand sagen ob da was fehlt bzw. wenn ja... was?
ich meine der Innenraumfilter muss ja irgendwo hin, normal sitzt da ja zwar die Batterie beim 100er aber wenn die Kappe die dort liegt dieregt da wieder drauf kommt, macht die Luftklappe doch gar keinen Sinn oder?
Hat jemand mal ein Foto wie das normal aussieht?
Hat länger gedauert ehe ich begriffen habe von wo aus das Foto gemacht wurde.
Habe dann mal AKTE (*Produktname ersetzt*) bemüht und festgestellt es gibt da so einen Vorsatz zur Pollenfiltermontage.
4A1 819 445 A
Verwundert hat mich auch die Absperrklappe, aber nu ist klar.
Ohne Pollenfilter gehört da meines Wissens eine Plaste-Gitterabdeckung vor.
Hmmm wenn der Deckel da direkt drauf sitzt gibt es doch keine Luftansaugung. :roll:
Bin von A10Q ohne Klima ausgegangen.
Natürlich nicht bei Klimaanlage.
Daher da wo jetzt Leerraum ist, gehört der Verdampferkasten für Klima hin, mit Verbindungsstück zum Gebläsekasten.
Karzi
Audi 90 T89 quattro
Audi Coupe quattro
Beitrag von Karzi »
vielen Dank dafür! werd mal nen neuen Pollenfilter bestellen...
Mit was steuere ich über den Bowdenzug diese weiße Klappe?
Ich habe an den Drehreglern im Innenraum gedreht und es ist nichts passiert.
Die Klappe habe ich dann von Hand bewegt und geht aber sehr schwergängig.
ABER es wird schon mal etwas wärmer nachdem ich sie zu gemacht habe...
...aber nun ist (logischerweise) bei Gebläse auf voller Stufe, wenn ich am Drehregler auf warm stelle, das gepuste aus den Lüftungsdüsen schwächer...
sobald ich etwas mehr auf Kalt stelle, pustet er aus den Düsen sehr viel stärker....
was mach ich da bloß falsch :?
