ahk auflasten
datom
ahk auflasten
Beitrag von datom »
hallo leute
was muss ich tun um meine starre ahk auf 1700kg auflasten zu lassen?
ich darf mit meinem 100er ja nur 1450kg ziehen und wenn da ein Typ44 mit hänger dranhängt gibts ja ärger,den ich gern vermeiden will.
Mfg Tom
NFLQ mit MC3(sommermobil)
NFLQ mit NF2 (winterhure)
die wahrlich guten fahrer erkennt man an den fliegen auf der seitenscheibe:-)
quattro4ever
Re: ahk auflasten
Beitrag von quattro4ever »
Hallo Leute,
ich häng mich hier mal mit rein, da es mich interessieren würde, woran die Anhängelast festgemacht wird? Leermasse, Bremsanlage, AHK-Modell, Motorleistung etc. Ich hab davon keine Ahnung, darf aber laut Papieren 1600kg an meinen 100er NF2q hängen. Klärt Tom und mich auf.
Grüße Alex
Audi 100 Bild 9/90 NF 384.000km
Jens 220V-Abt-Avant
Re: ahk auflasten
Schein schnappen und ab zum nächsten TÜV - ist ganz einfach. Wenn Du vorher noch auf das Typenschild Deiner AHK schaust und den dort vermerkten "D-Wert" notierst, hat es der Herr inGENIEur leichter und er errechnet Dir sicher gern, die maximal mögliche Eintragung.
Allerdings wirst Du mit Deinem 44er nicht auf eine zul. Anhängelast kommen, mit welcher Du nachher guten Gewissens mehr als einen 4-Ender-Fronti auf möglichst leichtem Trailer ziehen darfst.
Grob gerechnet: durchschnittlicher Trailer ~400 KG (eher mehr) + durchschnittlicher 5-Ender quattro ~1600 KG = 2t Wird knapp werden!
Aber probier`s aus und gib nachher Bescheid, was dabei raus gekommen ist.
Audi 200 20V Avant
Audi 100 C4 AAR 1993 Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi 200 Avant C3 3B 1991
Audi Cabrio NG 2 1993
Audi Coupe NG1 1992
Audi Coupe Quattro KV 1986
Audi A6 C4 AAH 1996 Limo
diverse C4 Schlachter
Re: ahk auflasten
Was wäre denn eigentlich beim 20V die höchste Anhängelast? Habe mal was gehört oder gelesen von 1900kg, stimmt des :?:
Gruß Carsten :)
datom
Re: ahk auflasten
Beitrag von datom »
na dann werd ich nächste woche mal beim tüv vorbeistarten.
ich geb bescheid was dabei rauskommen ist.
merci schonmal
Vdub
Re: ahk auflasten
Beitrag von Vdub »
Mein 44ATq darf 1800kg am ahk ziehen..
siegikid
Fuhrpark: Audi 100 avant quattro sport tornadorot
Audi 80 avant B4 2,3
Re: ahk auflasten
Beitrag von siegikid »
hi,
hab ich auch, 1800kg bei 8%, reicht eigentlich
ich habs folgendermaßen gemacht,
mit dem Fzgschein zum FREUNDLICHEN, der hat eine Anfrage bei der Audi AG gemacht
heraus kam ein Schrieb,..............diesem Fzg, Fgstlnr WAUZZZ....... wird bescheinigt 1,8 to. bei 8%
Vorgabe D-Wert min 9,9 und WERKSHAKEN oder vorbereitet für Anhängerbetrieb, d.h. großer Kühler und Lüfter (erkennt man daran, das das Lüftergehäuse 5 cm größer ist als der Kühler hoch ist)
siegi aus erkelenz
Bernd F.
Re: ahk auflasten
Beitrag von Bernd F. »
Bei mir das Gleiche: Schrieb von Audi mit FIN, Freigabe auf 1,8t bei 8%
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
quattro-fan
Re: ahk auflasten
Beitrag von quattro-fan »
Da scheint ja alles Mögliche eingetragen zu sein. Am meisten wundern mich die 1800kg für den NF, normalerweise geht das nicht über 1450kg bei 10% wg. der Motorleistung. Die Turbos gehen bis 1700kg ohne Steigungseinschränkung.
Maximum ist jedenfalls 1900kg bei 10%, mehr erlaubt Audi nicht, weil die Karosserie/die Befestigung nicht mehr hergibt. Auch nicht, wenn die AHK bis 2200kg zugelassen ist, man die Eintragung auf 8% möchte, vorne G60 und hinten G41/43 drin sind, man einen Quattro hat und ein großer Kühler verbaut ist.
Wie Jens schon schrieb, reicht das legal kaum aus, gerade mal ein 4-Ender geht. Die meisten Trailer haben sowieso eher 600 statt 400kg, solche ausgesprochenen Leichtgewichte sind bei Verleihern kaum zu finden.
Meine Lösung: Fahrzeugschein eines 4-Enders mitnehmen. Wenn die Herren in grün nicht genau hinschauen, kommt man damit durch. Wenn doch, hat man "versehentlich" den falschen Schein dabei, "aber es ist ja das gleiche Auto". Alles nicht astrein, aber es gibt halt sonst keine Möglichkeit, einen 5-Ender auf dem Trailer mit einem anderen 44er zu ziehen.
datom
Re: ahk auflasten
Beitrag von datom »
also mein Sommer MC hat 1900kg eingetragen mit einer Abnehmbaren!!! wohlgemerkt.
Hat aber der Vorbesitzer schon gemacht.
Da ich diesen heuer zum Lackieren bringen muss und mein WinterQ. nur 1450 kg eingetragen hat muss da schon noch was gehen.
Im zugpferd ist ein 615mm Kühler drin, Ahk ist nachtraglich verpflanzt worden,bin ja gespannt ob des geht weil bremse ist noch serie. der hänger den ich bekomm hat bißchen über 400kg und da mein Turbo momentan ziemlich leer dasteht dürfte des vom gewicht her passen vorrausgesetzt ich krieg die 1900kg eintragung.
mal kucken.
falls nicht muss ich mir von irgendeiner autovermietung so nen dämlichen sprinter ausleihen:-(
quattro4ever
Re: ahk auflasten
Hi Jungs,
also das mit dem speziellen Kühler versteh ich schon, aber wie erkenne ich das, ob meiner nen "verstärkten" Kühler hat? Habe meinen mal getauscht, der Hella-Tauschkühler hatte dieselben Abmaße von Kühlfläche und Außenmaßen. Bei mir is der Haken original dran und ich hab 1500kg ohne Einschränkung und 1600kg bei 10%. Mehr darf ich führerscheinseitig eh nicht. 1910kg + 1600kg macht 3510kg was schon ein Kasten Bier zu schwer is...
Grüße Alex
datom
Re: ahk auflasten
Beitrag von datom »
hehe,dann musste halt nochmal pinkeln vorm losfahren,dann müsste es passen :D
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 90 Typ81 KV-Front BJ85
Audi 80 GTE BJ 86
Re: ahk auflasten
Beitrag von Gerhard »
ich verweise auf http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... r#p1177535
Es gibt den sog. Ratgeber Räder Reifen, in dem alles haarklein aufgelistet wird.
Dabei wird beim 44er u.U. eine höhere Last als eingetragen herauskommen, da i.d.R. in den Fzg. die Lasten bei 10/8% angegeben werden, die "neueren Zulassungsnormen" von 12/8% ausgehen und daher mehr "Luft" nach oben besteht.
Die Sache mit dem Sportanhänger war damals m.W. so gemeint, dass "gewerbsmäßiger" Gütertransport unter Ausnutzung der max. Anhängelast nicht zulässig war, jedoch gelegentliche Fahrten mit für eindeutig als Freizeitangebot zurechenbaren Fahrten mit irgendwelchen Bootstrailern, Pferden usw.
Bei Bedarf, einfach mal die genauen Daten (Schlüsselnummern/Motor/genauer Zulassungstag) durchgeben, dann schaue ich konkret nach.
Bei "mehr" Interesse Sonsten bitte eine E-mail an mich.
Gerhard
