Zahnriemen
thomas23
Zahnriemen
Bei mir war die wasser pumpe defekt habe jetzt eine neue mit zahnriemen satz geholt beim abbauen war mir was passiert das der zahnriemen abgerutscht ist.
Die nockenwelle hat sich dann noch gedreht jetzt suche ich eine anleitung wegen die einstellung der 2 nockenwellen und kurbelwelle.
danke thomas
danke thomas
- level44
Re: Zahnriemen
und den Motor (er)raten wir ?
mfG.
mfG.
thomas23
Re: Zahnriemen
Wie die krurbelwelle stehen muss weis ich jetzt nur nicht die beiden nockenwellen rechts und links kann mir einer helfen
danke
danke
- level44
Re: Zahnriemen
laut Etzold zietiert ...
Tip ... besorg Dir nen Etzold Band 73 oder ein vergleichbares Rep.-Handbuch wennst an keinen original-Rep.-Leitfaden kommst ...
mfG.
Code: Alles auswählen
Kurbelwelle auf OT für Zylinder 3 stellen. Dazu Getriebe in Leerlaufstellung bringen, Handbremse anziehen und an der Zentralschraube der Kurbelwellen-Riemenscheibe die Kurbelwelle im Uhrzeigersinn drehen, bis die Markierung an der Riemenscheibe der Bezugsmarke (am Motor) gegenüber steht.
Gleichzeitig müssen die großen Bohrungen der Fixierplatten an den Nockenwellenrädern nach innen zueinander stehen, andernfalls Kurbelwelle um eine Umdrehung weiterdrehen.
mfG.
- kevin's100er
Re: Zahnriemen
Und das ganze erst Per Hand durchdrehen bevor du einen Startversuch machst
thomas23
Re: Zahnriemen
danke erstmal
Habe jetzt zahnriemen drauf er läuft wieder wunder bar.
Nur meine Heizung geht nicht .Die entlüftungsschrauben habe ich 2 st am kühler und hinter den ot geber bloss die geht nicht auf .
Schon rund gedreht worden wohl.
Gibt es noch eine stelle zum entlüften danke
thomas
danke erstmal
thomas
- level44
Re: Zahnriemen
der V6 hat nur zwei Entlüftungsschrauben ...
bekommst die vernudelte nicht irgendwie auf ?
- kevin's100er
Re: Zahnriemen
Warum entlüftet sich das nicht selbst? Beim 44 entlüftet es sich doch auch selbst.
Kevin
Kevin
thomas23
Re: Zahnriemen
hatte einer schon versucht auf zubekommen mit gewalt .
Habe jetzt warme luft im auto .
Aber wenn er über 90c kommt gehen die lüfter an aber wasser kommt trotzdem durch den überlauf behälter aus den deckel gewinde.
und die schläuche sind komplett hart oben und unten am kühler .
Kopfdichtung wurde vor ca 8 monte gemacht.
