Steuergerät 3B 220V
daneant
Steuergerät 3B 220V
Beitrag von daneant »
Hallo Forumianer
habe im SSP zur Motronik zur Belegung von PIN40 und 41 folgendes gefunden.
Kann mir einer sagen wie und wann welcher Eingang aktiv ist und
evtl. auch mit was für einem Signal +12V oder Masse oder....
Thanks
daneant
daneant
Re: Steuergerät 3B 220V
Also bin etwas weitergekommen...
Am Pin41 kommt von E87 Bedienungs- und Anzeigeelement Klimaanlage beim
Einschalten 12V an.
Zum Pin40 habe ich folgendes gefunden:
Soll Kompressor In/Out sein und führt zum J153 Steuergerät Magnetkupplung
ALLERDINGS finde ich weder dieses Steuergerät noch konnte ich etwas messen, da der Wagen im Moment nicht läuft.
Jemand eine Idee?
Thanks
daneant
Das Steuergerät für die Magnetkupplung sitzt immer auf Platz 6 (mittlere Reihe ganz rechts) im Zusatzrelaisträger im Fahrerfußraum des Typ44 NFL
hohes "Relais", Kennnummer 295 ...
daneant
Super!
Danke für die Info...
nur ein kleines Problem
bei mir läuft die Kiste im Moment nicht, somit kann ich leider nicht testen....hat jemand Zeit und Muse
am Pin4 des J153 Steuergerät für die Magnetkupplung die kleine grüne Leitung zu messen was raus
kommt beim Kompressor zuschalten?
wär a traum
Danke
daneant
daneant
Ich bin mir auch nicht sicher ob ich das überhaupt austesten kann,
da ich die Klima ausgebaut habe....schaltet da das Steuergerät überhaupt? Oder nachdem
mit Sicherheit in der Klima irgendwo ein Druckschalter oder sonst was einen Fehler meldet
wird vermutlich keine Ansteuerung seitens Klimabedienteil erfolgen.
Wäre super wenn einer von euch mal sein Messgerät auspacken könnte!
Thanks
daneant
daneant
Nochmal hochhol
vielleicht sitzt ja demnächst jemand mit einem Messgerät in seinem Auto
und denkt dabei auch an mich....
thanks
daneant
