Audi A6 C4 2.6 Stromproblem
sheriff1176
Beitrag von sheriff1176 »
habe folgendes Problem: wenn das Fahrzeug 2-3 Tage steht springt er nicht an, da kein Strom vorhanden, selbe Symptomatik wie leere Batterie.
Schliese ich ein Ladegerät an, so 1- 2 Minuten, läuft die Mühle, als wäre nix gewesen!
Spannung ist vor dem anklemmen des Ladegerätes 12,4V Danach 12,9V, Batterie ist neu, sonst keine weiteren auffälligkeiten (Marderbiss, Korodierte Massepunkte im Motorraum ect...)
Hat jemand nen denkanstoß??
Tappe völlig im dunkeln, da die Sache ansich völlig unlogisch ist...
Fahrzeug ist ein 97er A6 C4 2,6l V6 Mkb ABC
Sheriff
Re: Audi A6 C4 2.6 Stromproblem
Beitrag von André »
sheriff1176 hat geschrieben:Spannung ist vor dem anklemmen des Ladegerätes 12,4V Danach 12,9V, Batterie ist neu, sonst keine weiteren auffälligkeiten (Marderbiss, Korodierte Massepunkte im Motorraum ect...)
- Batterie ist defekt (kommt auch bei neuen hin und wieder vor)
- Es gibt n unbemerkten Stromverschwender, der die Batterie leersaugt. Wie hoch ist der Ruhestrom des Wagens?
(gerade ne gute Batterie erholt sich am Ladegerät dann recht schnell soweit, dass es für n Motorstart wieder ausreicht)
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 90 Typ81 KV-Front BJ85
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
könnte das evtl. auch ein Übergangswiderstandsproblem zwischen Polklemme und Batterie sein?
Ggf. Klemmen nach draufstecken hin und her reiben und festziehen. Normalerweise gehört noch etwas Polfett zwischen die Klemme.
Gerhard
sheriff1176
hi, danke für die Antworten,
das bpassiert bei jeder Batterie, nicht nur bei der neuen.
Polfett ist dran,
verbrauch 3ma keine nennenswerten "Großverbraucher"
Sheriff
Nur als Denkanstoß, da ich mich mit dem A6 nicht wirklich gut auskenne :wink: :
Hat er EFH/eSD? Meine zu Erinnern, das es da Probleme mit dem Steuergerät geben kann, das nach "Zündung aus" nicht ausschaltet, und dadurch langsam aber sicher die Batterie leer zieht.
Weiterer Denkanstoß, da selbst am Typ 44 gehabt: Zündanlaßschalter defekt.
Hatte bei mir innerhalb eines Tages für massive Startprobleme gesorgt, nach 2Tagen war Batterie soweit leer gelutscht, das überbrückt werden mußte.
sheriff1176
das Problem mit dem Fensterheber STG hab ich auch langsam in Verdacht!
Wenn ich net Irre müsst es das 347er sein !?
... geh ma weiter suchen
SL
Sheriff
