MC2 Tastverhältnis festgenagelt auf 50 %
Bertiboy668
Hallo an alle 44ér SChrauber,
ich habe da ein Problem, einige können sich bestimmt erinnern, daß ich mit meinem Audi 100 Sport Quattro MC2 seit fast nem Dreiviertel Jahr nach einem Leistungsproblem gesucht habe.
Nachdem ich schon so ziemlich alles Probiert und geprüft und getauscht habe, habe ich mich entschlossen einen Nagelneuen Mengenteiler zu besorgen.
Nun erwies es sich als nützlich ein paar Vetriebler von Bosch seher gut zu kennen, und die haben mir nen neuen bzw. Überholten Mengenteiler vom Retail -Service besorgt.
Den habe ich eingebaut, und siehe da, das Leistungsproblem ist wie "weggeblasen". Der Wagen zieht bis 4600 / 4800 sauber durch. Mit a bisserl geduld schafft er seine 240 laut Tacho.
SO ABER NUN ZUM PROBLEM: Der Wagen hat einen bescheidenen Leerlauf er dreht so 750/min und das Tastverhältnis lässt sich nicht einstellen, egal ob man fett oder mager dreht. Man merkt aber, der Motor reagiert sehr wohl auf das was man da verdreht. Das Tastverhältnis ist bei 50%festgenagelt.
Zudem schaukelt der Wagen im "schauckelt der Wagen im Schubbetrieb". Hab auch die Lambdasonde abgesteckt, aber da passiert gar nix, das interessiert den Motor dann irgendwie nicht, ob da eine Lambdasonde dranhängt oder nicht ( UNd die Sonde ist neu, die dürfte doch nicht schin wieder hin sein)
Veilleicht hat jemand von euch noch eine Idee
Grüsse
Berti
Grüsse
Berti
Re: MC2 Tastverhältnis festgenagelt auf 50 %
könnte evtl. mit der Lambdaregelung, bzw. mit der Ansteuerung des N7 zusammenhängen, oder ein defekt des Taktentil's selbst?
Bei meinem hatte ich ein ähnliches Problem (da waren es aber festgenagelte 5% ?!?), daraufhin bekam ich von dem Forenmitglied "matze" diesen Tipp:
Bevor ich dieses aber Testen konnte, war der Fehler wieder plötzlich verschwunden!mach mal folgenden test ob die Lamdaregelung noch funktioniert
Signal kabel von der Sonde abstecken
Immer das Tastverhältnis im auge behalten
das Kabel dann auf masse und einmal auf 12V Plus hängen (Batterie)
das Tastverhältnis muss dann von regelgrenze zu regelgrenze gehen
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
12v erscheint mir etwas zu viel. Eher 1v
Die Lambdasonde regelt zwischen ca. 0,1-0,9v sehr schnell hin und her.
Gerhard
Gerhard
das steuergerät verkraftet da bis zu ~ 15volt bevor es hops geht.
es geht auch mit einen volt, aber bei 12passiert auch nix, den die spannung muss nur größer als ~0,6volt+ sein
gruß Matze
gruß Matze
Bertiboy668
habe den Tipp von Matze befolgt, da passiert gar nix, wenn ich das Signalkabel mal auf Batterie + oder - halte.
Das Tastverhältnis bleibt bei 50% hängen.
Was mir noch aufgefallen ist, wenn der Motor kalt ist, läuft er recht ruhig und ihne "Ploppen" am Auspuff. Das ändert sich aber sobald der Motor Temperatur bekommt.
Und in der Vollast setzt der Motor kurz komplett aus, aber nur bei ca.4200 1/min,beschleunigt aber dann normal weiter.
Grüsse
Bertl
Grüsse
Bertl
- SI0WR1D3R
Das mit Drehzahlaussetzern hatte ich einem "herunterhängenden " Hallgeber zu verdanken. Check das evtl mal.
ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber:
Wenn die Lambdasonde i.O. ist, dann kontrolliere einmal, ob zwischen dem Stecker der Lambda an der Spritzwand u. Pin 30 am MSTG evtl. eine Leitungsunterbrechung/Kontaktschwierigkeit besteht. Wenn ein unzulässiges Spannungsverhalten vorliegt, wird vom MSG generell auf 50% Tastverhältnis geregelt.
Was für ein Tastverhältnis ist denn bei kaltem Motor, bzw. Kaltstart vorhanden?
Dieses sollte dabei um die ca. 80% betragen (sog. Kaltstartanreicherung) - zumindest erstmal erheblich mehr wie die von Dir geschilderten 50% !
Wenn dem so sein sollte (?), bzw. nach erreichen einer bestimmten Motortemperatur/Betriebstemperatur (=> G62) ein zurückfallen auf die festgenagelten 50% zu beobachten ist, könnte dies evtl. auch auf die Lambdaregelung hindeuten (siehe dazu meinen vorherigen Post).
Siehe u.a.: SSP 110
Eben dieses mich auf meine Vermutung hinsichtlich der Lambdaregelung bringt.Bertiboy668 hat geschrieben:Was mir noch aufgefallen ist, wenn der Motor kalt ist, läuft er recht ruhig und ihne "Ploppen" am Auspuff. Das ändert sich aber sobald der Motor Temperatur bekommt.
Siehe u.a.: SSP 110
