Girling 36 oder 38
- toblerone
- Fuhrpark: 100 VFL 2.2 KU/AAZ
200 NFL 10VT 1B - Wohnort: 72660 Beuren
Girling 36 oder 38
erstmal vorweg ^^
Ich habe sie suche bemüht jedoch wurde ich etwas gebremst:
"Benutzte Suchanfrage: Girling ignoriert: 36 38" Warum werden denn bitte Zahlen in der Suche ignoriert?
Naja nun zum Problem:
Ich besitze einen Audi 100 Baujahr :85 MKB: KU mit den Girling 36 auf der Hinterachse.
Und auch ich habe das bekannte Handbremsproblem.
Hinzugekommen ist jetzt jedoch noch ein komisches rubbeln der Bremse.
Desweiteren ist die Bremswirkung auf der Hinterachse annähern NULL was man an den verrosteten Bremsscheiben erkennen kann (werde mich noch um Bilder kümmern).
Da gerade in der Bucht ein Satz neu überholter Girling 38 angeboten werden, stellt sich mir nun die Fage ob ich meine "alten" (ca 2.5 Jahre) Girling 36 Bremssättel überhole oder ob ich mir die Girling 38 aus der Bucht ranschrauben kann.
Falls der einfache austausch von G36 auf G38 nicht möglich ist interessiert mich natürlich was ich noch alles ändern muss.
Herzlichen Dank
erstmal vorweg ^^
Herzlichen Dank
MFG Juli
- StefanR.
Re: Girling 36 oder 38
Der Tausch geht PnP. Ist ohne Probleme zu machen.
MfG Stefan
MfG Stefan
steht doch im Kleingedruckten bei Deiner Fehlermeldung: ".....mindestens 4 Buchstaben eingeben"toblerone hat geschrieben:"Benutzte Suchanfrage: Girling ignoriert: 36 38" Warum werden denn bitte Zahlen in der Suche ignoriert?
dann sind auch noch Ziffern möglich
"Girling 36" bzw "Girling 38" liefern wohl "eine Million und 4 Treffer"
Das paßt 1:1. An meinem 200er war rechts ein 36er und links ein 38er verbaut. Das ist mir erst beim Tausch aufgefallen.
87er Audi200 quattro (MC1)
- toblerone
Herzlichen Dank.
Werde mich mal übers Wochenende wenn ich die G38 bekommen habe darum kümmern
Neue Beläge und Scheiben hab ich noch rumfahren.
Hoffe, dass das Ganze dann wieder ordnungsgemäß bremst und ich beim parken am Berg auch mal wieder die Handbremse ziehen kann ohne Angst zu haben, dass die Hinterachse dauerhaft blockiert.
Sollte wahrscheinlich auch den Bremskraftregler überprüfen...
MFG Juli
- toblerone
So Umbau hat wunderbar geklappt.
Handbremse tut auch wieder
MFG Juli
