ladeduckanzeige.. wo anschließen?
Audiphantom
Beitrag von Audiphantom »
Tach leute; habe mir eine neue analoge Ladedruckanzeige von FK gekauft die
schwarz ist und nur wenn Zündung an farbig wird! Sieht in der A-Säule echt gut aus und passt klasse in den Audi!
Nun meine Frage: wo nehme ich am besten den Ladedruck ab das sie mir den annähernd gleichen wert wie die im BC anzeigt!!?
mfg Chris
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Die soll genauer gehen, wie die im KI, deswegen verbaut man die eigentlich.
Kannst direkt am Steuergerät den Druckschlauch abzweigen und mit der LD-Anzeige verbinden.
Aber mach ein T-Stück rein, so dass dein Steuergerät trotzdem noch weiß, wieviel LD ankommt.
Tobi
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
und wenn Du die Anzeige zwischen Steuergerät und "beruhigungs Döschen" abgreifst, dann zappelt die auch nicht :-)
MfG Olaf
Audiphantom
Ok, habe sie so angeschlossen und sie zeigt im leerlauf ca. -0.4 - 0,6 bar an und wenn ich gas gebe dann geht sie hoch aber zeigt nicht den wert wie die im BC an! soll des so sein oder geht die im BC einfach so ungenau!?
mfg Chris
Audiphantom
Sehe ich da nen Renault Espace Spoiler an dem 20V?? Was kostet der eigentlich??
Also nochmal im Leerlauf -0,4 bis -0,6 bar! im fahrbetrieb geht sie hoch aber nicht auf den wert von der BC anzeige!
220V
Fuhrpark: ´89er 220V Avant, lagometallic
´88er 210V Avant, perlmuttweiss-metallic
Beitrag von 220V »
das ist schon richtig so; an der analogen Anzeige wird der Überdruck angezeigt, an der Anzeige im KI der Absolutdruck (incl. Atmosphärendruck 1bar) und letztere ist 1. nicht immer korrekt und 2. verdammt langsam :-)
Frank
Olaf Henkel
Jo ist der Espace Spoiler, ist schon recht passig, aber im Moment nicht dran.
Ist teuer geworden das Ding, gab es mal für 90 Euro.
MfG Olaf
