Dringend! 20V läuft nicht richtig
Steffen
Beitrag von Steffen »
Hallo zusammen.
Hab da einen 200 20V, der will nicht so recht.
Im Leerlauf zeigt er mir zwischen 0,4 und 0,7 Bar an.
Nach oben kommt er nicht über 1,4 Bar raus.
LMM getauscht, Unterdruckschläuche überprüft, Steuergerät getauscht, Überdruckschläuche auch dicht.
Was kann das noch sein?
Bitte um schnelle Ratschläge.
MFG Steffen
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Fehlerspeicher auslesen :wink:
Müsste ja was drin stehen, weil er im Notlauf läuft.
Tobi
Audi220V'89
Beitrag von Audi220V'89 »
könnte am Ladedruckregelventil liegen - wenn das nicht funktioniert, geht es über 1,4 Bar nicht hinaus, soweit ich weis.
Grüße,
Curt
Steffen
Habs rausgefunden. Ladedruckregelventil!
Jetzt läuft die Sache.
Aber da kommt auch schon das nächste Problem.
Er baut vollen Druck auf.
Aber leider erst 2000 Touren später wie mein alter 200 20V.
An was könnte das liegen? (ich krich die Kriese)
MFG Steffen
Beitrag von Thomas »
Fährt er denn auch schlechter als der andere?
Ich mein, mal ganz ehrlich, die Anzeige im BC taugt gar nichts. Ungenau und träge.
Bei meinem 20V mit Seriensoftware braucht er laut BC etwa 4 Sekunden, bis er die vollen 1,8 bar hat.
Analogmanometer verbaut, und siehe da: in Wahrheit dauert es noch nichtmal halb solange.
D.h. nur ein falscher Anzeigewert würde mich nicht stören, solange der Wagen normal fährt.
Ansonsten Drucktest. Oder hast Du das schon gemacht? Viele Risse in den Schläuchen sieht man gar nicht. Der Drucktest bringt aber die Undichtigkeiten ans Licht :wink:
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
