Zeigt euren HIFI-Einbau !
Muad_Dib
Beitrag von Muad_Dib »
Hallo Zusammen,
Will meinen 100er (VFL) Musiktechnisch etwas aufmöbeln,bin auf der Suche nach Ideen für Front,Türen,Heck,Subwoofer ( Lautsprecher und Subwoofer hab ich genug rumliegen )
Das größte Interesse liegt am Subwoofer,Luftöffnung im Skisack oder Lautsprecher? Bandpass? Bassrelfex? Geschlossenes Gehäuse? Volumen?
Selber dachte ich an so eine Variante ( mit 2-3 30er Subwoofern) aber als MDF-Ausbau
Hier mal ein Link dazu:
http://www.dr-boom.de/?bereich=5&id_kfz ... rio%202002
Würde mich über Bilder,Ideen und Erfahrungswerte von Einbauten freuen.
Muad_Dib
Köter
Fuhrpark: Audi 100, NF
Re: Zeigt euren HIFI-Einbau !
Beitrag von Köter »
Hi!
Wenn du die Suche bemühst wirst du schon die ein oder andere Info finden.
Ansonsten liegts an deinem Anspruch, deinem Budget, deiner bevorzugten Musikrichtung, biste eher n Pegelhörer oder ein Freund des guten Klangs? (Bei dem Link wohl eher Pegler...)
Zum Sub: Ich persönlich fahre nen JL im Bandpass spazieren der durch die Skisacköffnung arbeitet. Klasse!
Hab aber auch schonmal ein geschlosssenes Gehäuse verbaut. Dieses war direkt am Skisack verbaut und mit Armaflex abgedichtet - hat mich selbst überrascht was da ging!
Frontsystem: Maximal 10er auf dem Dashboard im NFL, den VFL hatte ich noch nicht in den Fingern. Alternativ Türumbau. Mit den Bosepappen hab ich keine Erfahrung...
Info: Die Türschweller sind verhältnismäßig eng. Stromkabel querschnitt max. 35qmm, von mehr würd ich eher abraten.
Roggen Roohl!
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
hallo
was hast denn alles "rumliegen" ?
ne bestandsaufname wäre ganz sinnvoll
soll das nur besser wie ab werk werden ? (keine kunst) oder soll das richtig zum gut musikhören werden ? oder soll es zum wegpusten werden , Pegel ?
auf jedenfall brauchst du ein frontsystem , ein taugliches radio , subwoofer und endstufe/n je nach pegelanspruch
ein hecksystem ist nicht erforderlich es, gibt keine signale für hinten im tonträger
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
Köter hat geschrieben:Hi!
Roggen Roohl!
Ich hab da auch noch so ne Lösung made in B'town am Start, die macht immernoch Spass :wink:
Mike
Köter
Beitrag von Köter »
Freut mich wenn´s gefällt Mike! Haste dein "Problem" denn noch lösen können? Bin überhauptnichtmehr auf´m aktuellen Stand! Komm gefälligst mal auf´n Kaffe rum! :wink:
Muad_Dib
ich beschreib euch mal die Situation,hatte vor meinem 100er einen Ford Focus St170 mit folgenden Sachen drin:
Radio: Pioneer DEH-P88RS-II
Front: 16er Kombo System von Alpine ( genau Bezeichung müsste ich schauen )
Heck und Frontendstufen : 2x 4-Kanal von JBL ( Bezeichnung müsste ich schauen )
HecK: Velocity 3-Wege Kombo System ,Velocity 13cm Kombo 2-Wege System und noch ein System bestehend aus 4x 10cm Mitteltöner gebrückt von 8Ohm auf 4Ohm dazu Velocity 2 Weg-Weiche und Hochöner von Velocity
Front und Heck laufen nur auf HPF Filter und sind auf 125HZ eingestellt
Subwoofer Monoblock : 2x Kenwood PS 400 M im Betrieb auf 4Ohm
Subwoofer: Drive Crunch Fatboy,aber in einer Bassworx - Bassrefelxkiste
Strom: hab ich einen Rodek 24 Farad Powercap ( hatte auch mal 2-Batterien und einen kleineren Cap verbaut ) war aber von der reaktionszeit für denn Sub zu langsam
Leitungen: war 35mm² Hauptleitung danach auf Verteiler 10 oder 15mm²( weiß ich nicht mehr genau ) bis an die Endstufen,Lautsprecher waren alle mit 2,5mm² verdrahtet
Damit habe ich bei der ACR Messung 139,2 dB ( Bass ) erreicht und der Sound der kompletten Anlage war echt super
Momentan im 100er :
Front: 10cm koax von Emphaser(hatte ich noch rumliegen)
Heck: das 16er Alpine Kombo aus dem Focus
alles ohne verstärker usw.
Bestand hab ich noch mehr :-D 2x Hilfonics Atlas AT 12,kleine 1.2 Farad Cap, 2 und 3-Wege Systeme Koax und Kombo,verschiedene Gehäuse für Sub u.u.u
Mach die ganze Sache( ist eins von meinen Hobbys) schon eine ganze Weile...hab also auch etwas Erfahrung damit.
Problem ist halt,hatte noch nie eine Limosine und weiß nicht was ich alles ändern darf z.b das Ablagenblech Durchlöcher( das sind so runde Blechmulden drin,wo 13 oder 10 reinpassen würde)
Problem mit dem Subwoofer ist,würde gern viel Kofferraum haben und guten Subanteil...hab auch gelesen das es schwer ist denn optimalen Druck ein das Fahrzeug zu bekommen.
:-D denk das reicht mal ( kleiner Roman ) hoff das reicht ;-)
Gruß Sini
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
hallo
wenn du das P88 noch haben solltest auf jedenfall behalten :!:
der rest liest sich aber wirr :shock:
desweiteren bitte genaue bezeichnungen von den komponenten :!:
dann nochmal bitte
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Muad_Dib
Hallo Kai,
mit den Komponenten bin ich zufrieden,will daran auch nichts ändern.
Mir geht es um die Einbaupositionen und die verschieden Einbauweisen z.b vom Subwoofer mit Skisackbassentlüft oder Subwoofer in Skisack montieren usw
Ob 3-Wege oder 2-Wege Systeme montiert sind,wie sie verbaut sind und wo und wie die Klangausbeute ist "Tipps,Tricks und Erfahrungswerte"
Gruß Sini
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
hallo
verstehe ich jetzt nicht :?:
wieso willst dann was ändern/wissen wenn du zufrieden bist ?
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Muad_Dib
die sachen sind alle noch nicht eingebaut....
der Bestand im 100er habe ich schon beschrieben...
versteh nicht was dir net klar ist...sorry
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
hallo
mir ist nicht klar was für ein ergebniss du haben willst bzw was du dir da vorstellst !
nach dem was du schreibst klingt das für mich nach dem motto einfach mal was reinschrauben und fertig
der nor,male werdegang sieht aber anders aus :!:
frontsystem ( 13er oder 16er ) verbauen , türen dämmen , stabile halterung für tmt bauen, hochtöner augerichtet verbauen
sinnvolles radio verbauen ( P88 zum beispiel )
für den sub gibt es nur drei sinnvolle varianten( wegen limo ) die aber alle so ihre tücken und eigenheiten haben
1. free air : gibt es kaum noch brauchbare woofer da aus der mode gekommen , der kofferraum muss gedämmt werden , halbwegs gut pegel möglich
2. bandpass : braucht viel platz im kofferraum und grossen port der im fahrgastraum enden muss , nicht im kofferaum enden darf. nur was für fortgeschrittene die sich in der materie auskennen
3. fussraumsub rechts : braucht subwoofer die in kleinen gehäusen funktionieren , nix für pegelfreaks
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Muad_Dib
Sorry,Kai
ich glaub du kannst net lesen...Lese bitte alle Beiträge von mir und überflieg sie nicht nur !
10 Coax und 16er System sind verbaut !
Nochmal ! suche Anregungen ( Bilder Tipp Tricks usw) für denn Einbau und nicht ein Produktdiskussion (überschrift sagt doch schon alles )
Köter hat es doch auch verstanden....
Außerdem find ich es echt unverschämmt,jemand neues so zu Begrüßen...von wegen (mein) dein Motto ! einfach was reinschreiben,das was geschrieben ist.
Bin kein Kind und melde mich nicht in einem Forum an um blöd Fragen zu stellen oder Leute anzumachen sondern um zu helfen und alles andere was dazu gehört.
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
Sound-Cars Team
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
Sieht sauber aus.....klingt vermutlich auch supi aber für meinen Teil muss ich sagen, mir wärs zuviel Arbeit :oops:
Mike
Muad_Dib
Hallo Kai,
Danke für die Bilder!
das mit der Dämmerei hat bestimmt jede menge Zeit gebraucht,oder? sieht echt gut aus!
Gruß Sini
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
hallo
das sind aber nicht meine bilder , hab die auch nur mal wo gefunden
ich persönlich sehe zwar noch möglichkeiten der optimierung aber das ist dann schon ein seh hoher level :D
zeit geht da natürlich schon etwas bei drauf aber da bekommt man übung drinn wenn man sowas immer mal macht und es ist die basis um anständige wiedergabemöglichkeiten für die zu verbauenden lautsprecher zu schaffen
nen 20VT kommt doch auch keiner auf die idee den mit 60 oktan zu betanken und dann zu meckern das der nicht die volle leistung hatt
Mfg Kai
Sound-Cars Team
psychobiken
Beitrag von psychobiken »
meins
Köter
Beitrag von Köter »
@psychobiken:
Der Kofferraumausbau gefällt mir optisch sehr gut. Dezent mit ner Spur Show - passt!
Komponenten: Ich persönlich mag die aktuellen Hifonics Produkte nicht allzusehr, sind aber schon ganz okay. Der Audio System Sub ist natürlich ein feines Gerät. Mit einer anderen Endstufe ist sicher noch mehr rauszuholen. Du fährst nen Avant wie´s aussieht. Da passt das Gehäuse natürlich. Geschlossen, wieviel Liter?
Zum Frontsystem. Sicher besser als Serie, allerdings kannst du noch optimieren. Die Türverkleidung absorbiert einen grossteil des Membranhubs der 13er. Hier solltest du unbedingt Dämmen. Am besten du baust nen festen Übergang zum Türblech und Dämmst die ganze Türe, ähnlich den Bildern von Kai. Ich selbst fahre leider selbst die 44er NF Tür ohne LS-Vorbereitung. Kann Dir also keine Bilder liefern.
Grüße, Stefan
