KI ohne Beleuchtung....Waurm??
100c4quattro
hi.
mir ist heute aufgefallen, das meine ki keine Beleuchtung mehr hat. alles andere funktioniert. wenn ich das Abblendlicht einschalte, passiert garnichts.....ausser das das licht der Scheinwerfer angeht.
der Vorbesitzer hat, in meinen Augen, an den kabeln fürs Radio rumgepfuscht um ein anderes anschließen zu können. kann das damit zusammen hängen??
die temp anzeige der ki funkt nicht...kalte Lötstelle vllt.....
woran kann das liegen??
gruss Sven
gruss Sven
- level44
Re: KI ohne Beleuchtung....Waurm??
fehlende Temperaturanzeige kann ein defekter Multifuzzi sein und Deine KI-Beleuchtung ist auch sicher nicht nur runtergedimmt ?
defekte Sicherung schließ ich mal aus da sonst noch andere Ausfälle zu beklagen wären ...
100c4quattro
dimmer is voll aufgedreht.
Multifuzzi???
Sicherungen sind io.......
Multifuzzi???
- level44
Hey Sven100c4quattro hat geschrieben:Multifuzzi???
bemüh mal die Suche mit diesem Schlagwort und Du wünschst diese Frage nicht gestellt zu haben
elektronischer Thermoschalter F76 mit mehreren von einander unabhängigen Funktionen, u.a. Temperaturanzeige im KI ...
Sicherungen schloss ich ja schon aus und gedimmt is auch nix ...
erstmal genau forschen was da im Radioschacht optimiert wurde bevor es ans KI zerlegen geht ...
m.M.
100c4quattro
ok....dann weiß ich was das fürn teil ist.
habe vorhin mal eim radioschacht rumgesucht. sieht alles eigentlich ganz ok aus. eigentlich wie in unserem 80, nur nicht so schön sauber angeklemmt.
kann das denn vllt auch mit dem lss zutun haben??
100c4quattro
problem gefunden. ki Beleuchtung geht wieder
muss ich nur noch das den Multifuzzi tauschen.... hat da jemand zu fällig eine teile nr?? hab mal die sufu benutzt und eine teile nr für das teil gefunden, aber die ist von einen 220vt. passt die bei s4 auch?? eigentlich doch oder ??
- level44
Multifuzzi ist Multifuzzi, es gibt nur einen (in 2 Versionen - alt 4 Pins / neu 3 Pins - is aber egal weil kreuztauschbar)
- Olaf Henkel
100c4quattro hat geschrieben:problem gefunden. ki Beleuchtung geht wieder![]()
woran lag es denn mit der Beleuchtung?
MfG Olaf
100c4quattro
hab die Kabel entwirrt und noch mal zur Sicherheit alle Sicherungen nach gesehen. und siehe da....es werde licht
ich kram das mal wieder raus hier
Hab an nem nfl C4 das Problem das bei einschalten von Stand/Abblendlicht, sich zum einen die KI Beleuchtung nicht einschaltet
und zum anderen die Beleuchtung von....Klimadisplay, Kilometerzähler dabei ausschaltet.
Sicherungen im Sicherungskasten links am Amaturenbrett sind i.O., vorn im Kasten auch.
Soweit mir bekannt wurden alle Lampem im KI erneuert.
Die Beleuchtung der Automatikkulisse leuchtet garnicht, vermute mal das die nicht im zusammenhang mit der KI Beleuchtung steht, wenns wie beim 44er ist?
Wär klasse wenn mir da jemand weiterhelfen könnte, weiss momentan nicht was ich noch kontrollieren müsste.
Versteckt sich im C4 noch irgendwo was an Sicherungen, die für die KI Beleuchtung verantwortlich sind?
grüsse
Alexander
grüsse
Alexander
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
das nichts geht wäre theoretisch ne Sicherung, wenn du aber meinst dass alle ok sind, ich weis nicht ob es da noch ne versteckte geben soll.
Ansonsten würde ich sagen die müssen Irgendwoher Plus bekommen, logischerweise über den Lichtschalter, wenn der mehrere Kontakte hat um die "Innenbeleuchtung+ KI" zu schalten ist vlt. was am Stecker, Korrosion oder Pin verdrückt oder Rausgedrückt, ansonsten vlt im Schalter die Brücke zu dem Pin kaputt.
Das ausschalten kann daran liegen wie z.b. beim 44er bei der Digitaluhr im KI, dass 2 Lämpchen vorhanden sind 1 Tagesbelcuthung 1 Nachtbeleuchtung bzw. durch den Schalter geschaltete Beleuchtung, zweitgenannte wäre demnach vlt kaputt.
