Ladedruck 20v?
- Fünfender
Ladedruck 20v?
nachdem mein 20v endlich wieder Fahrbereit ist, kann ich mich wieder meinen altbekannten Problemen zuwenden.
Bis zu welcher Drehzahl müssen beim 3B 1,8 Bar LD anliegen?
Ich erreiche maximal 1,6-1,7 Bar, habe bei 250 kmh auch schon beobachtet, dass nur 1,5 Bar anliegen. Ansonsten läuft er (wieder) gut.
Woran kann es liegen? Habe schon die Verschlauchung überprüft und das Drosselklappen-Poti getauscht.
EDIT: Werte laut Bordcomputer.
Kim
Kim
Das hatten wir doch letztens erst mit einer Grafik belegt
. War das nicht der Buergi??? Guckst Du hier: http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... highlight=
Hattest da sogar selbst gepostet
Also bei 250 km/h ist die Drehzahl eh schon sehr hoch, und nach hinten fällt der Ladedruck bei höher steigender Drehzahl immer ab.
Marco
Marco
- Fünfender
Stimmt,
ich erinnere mich dunkel.
Ich verstehe nur nicht warum der Druck so früh anliegen soll, wenn ich bei 2000 U/min voll durchtrete, baut der Druck doch langsam auf und bis er hoch genug ist, ist die Drehzahl eh schon in einem Bereich wo laut der Tabelle keine 1,8 Bar mehr anliegen können.
Oder ist die Anzeige nur so träge?
Kim
Kim
- 200q20V
Hallo Kim!
Nach welcher Anzeige gehst Du denn da? Nach dem BC? Da hatte ich mit original-software auch nur max. 1,7 bar stehen! Das ist echt nur ein Schätzeisen und wie Du schon selber schreibst sehr träge, v.A. weil bei dem Alter unserer Autos die Masseverbindung so langsam immer schlechter wird! Am Besten hängste ma n analoges Manometer ran (T-Stück vor Steuergerät) und beschleunigst dann mal im 5.Gang ab 50km/h mit Vollgas, dann sollten so ab ca 2200-2500 U/min die 0,8bar Überdruck anliegen!
MFG Schmidti
MFG Schmidti
Grüßle Schmidti
- Fünfender
Danke für den Tip,
werd ich bei Gelegenheit mal probieren.
Bin also erstmal beruhigt und kann so gaaanz langsam anfangen mich schöneren Sachen, wie der Optik zuwenden.
Kim
Kim
z.B. die hier...
http://www.wika.de/webshop/webshop.aspx
http://www.wika.de/pdf/datenblaetter/PM/DS_PM0106_D.pdf
oder die hier...
http://www.riegler.de/pages/02druck-tem ... 40-63.shop
oder die hier...
