Fehlerspeicher lese ich übers notebook aus. Das zeigt an, des der leer ist. Ich kann ja mal den Hallgeber abziehen und schauen obs drinnen steht. Was ich bisher gelesen hab, sollte es aber mit defektem Hallgeber immer noch starten. Wann die Elektronik die Zündspule läd weiß ich aber nicht...Bastian Preindl hat geschrieben:Hi,
wenn der Fehlerspeicher leer ist, kann es ja eigentlich _gar_ nix mit dem Schwung und dessen Sensoren und eigentlich auch nichts mit dem Hallgeber (und in Folge auch mit dem Verteilerritzel) haben. Denn die Motronic wird wohl so klug sein, dass sie bemerkt - anhand des DZGs, ob innerhalb von 720° einmal der Hallgeber Laut gibt. Und wenn nicht, diesen als fehlerhaft ablegen...
Wenn der Fehlerspeicher ohne orgeln den DZG abgelegt hat (MUSS sein) und nach dem orgeln nichts mehr drin steht, kann's doch eigentlich nur noch die Zündspule selbst sein, wenn diese nicht feuert... oder wurde der Fehlerspeicher am Ende falsch ausgelesen?
Oder bin ich ganz plemplem?
Bastian
20v während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an
Re: 20v während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr
Audi 200 20v
Manu F.
Hi
Also die Motronic wie sie in den 20V Turbo's und V8's verbaut ist braucht das Signal des Hallgebers und OT- Gebers damit er einen Zündfunken hat!
Hast du einen Funken oder keinen?
gruß Manu
EDIT, hab ich ganz überlesen dass er keinen Funken hat!
Also wie schon geschrieben damit das Motorsteuergerät einen Funken freigibt brauch es das Signal des OT Gebers und des Hallgebers...
Im Fehlerspeicher muss da gar nichts stehen weil das ein uralter Fehlerspeicher ist und auch sehr wenig erkennt.
Also würde ich mal überprüfen ob der OT Stift vorhanden ist ( selber mal erlebt, während dem fahren abgebrochen und somit ist der motor ausgegangen und nicht mehr angesprungen), den OT Geber prüfen( Widerstandsprüfung wenn er abgesteckt ist), und die position des Hallgebers/ Zündverteilers überprüfen!
Dieser muss genau auf der Markierung stehen ansonsten gibt das Steuergerät auch keine Funken frei.
Wenn du das alles geprüft hast dann schauen wir mal weiter
gruß Manu
gruß Manu
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Bastian Preindl
2.3E und die V8 Motronic speichern quasi diesselben Fehler. Das müsste an sich drinstehen... MÜSSTE...
Manu F.
Hi Bastian
bitte nen den 20v nicht 2.3E
Denn das is eigentlich der NF, NG oder AAR mit 136/133PS...
Das ist wenn dann ein 2.2 Turbo
Aber du hast teilweise recht... Der V8 spuckt dieselben Fehler wie der 20V aus oder eben nicht!
Ich hab da schon allerhand dinge erlebt, sei es positiv überraschen das er manche Fehler so genau erkannt und manchmal einen völlig klaren Fehler nicht erkennt!
Er dient als hilfe, aber nur weil nichts drin steht heist das nicht das alles i.o. ist
gruß Manu
gruß Manu
Hallo Fred,
einige Beiträge weiter oben hattest du beschrieben, wie du den Zündfunken gemessen hast.
So geht das nicht! Du darfst den Kontakt nicht direkt an Masse halten, das erzeugt einen Kurzschluss und du siehst keinen Funken. Den Kontakt etwa 1 bis 2 cm von Masse entfernt halten; dann kann der Funke überspringen. Probier das nochmal.Sodala,
hab das Zündkabel abgezogen und an den Block gehalten (das muss ich schon direkt dran halten oder?). Da passiert auch nichts.
Heinz-Walter
Heinz-Walter
- audiquattrofan
[quote]
wenn der Fehlerspeicher leer ist, kann es ja eigentlich _gar_ nix mit dem Schwung und dessen Sensoren und eigentlich auch nichts mit dem Hallgeber (und in Folge auch mit dem Verteilerritzel) haben. Denn die Motronic wird wohl so klug sein, dass sie bemerkt - anhand des DZGs, ob innerhalb von 720° einmal der Hallgeber Laut gibt. Und wenn nicht, diesen als fehlerhaft ablegen...[/quote
Bei den 20V den ich kenne wo das Ritzel gebrochen ist, war nichts im Fehlerspeicher gestanden.
Peter
[quote]
Peter
Bastian Preindl
Hi Manu,
die Motronic im 220V heißt doch Bosch Motronic 2.3E (die Version meine ich), oder täusche ich mich da?
Der V8 benötigt den Hallgeber im Übrigen nicht, um zu zünden. Beim 5-Zylinder ist er aber essentiell, da sonst ein Motorschaden möglich ist...
vlG
Bastian
vlG
Bastian
Abend, bin gerade heim gekommen und hab nochmals den Zündfunken gecheckt (hatte eigentlich beim ersten mal beides probiert - also dran und weg) war mir aber auch nimmer so sicher...
Zündfunkte kommt keiner, aber auch der Zündverteilerfinger dreht sich nicht (jetzt bekomm ich bestimmt von Stefan eins aufn Deckel -) also bin ich wieder an dem Punkt an dem ich den Zündverteiler ausbaue (hoffentlich schaffe ich das morgen früh noch - eigentlich hab ich gerade gar keine Zeit aber mich wurmt es warum das nicht geht).
Mal so aus reiner Logik: Wenn der Hallgeber nicht weiß, dass sich der Motor dreht warum sollte er dann im Fehlerspeicher stehen?
Audi 200 20v
- level44
MoinFred hat geschrieben:Mal so aus reiner Logik: Wenn der Hallgeber nicht weiß, dass sich der Motor dreht warum sollte er dann im Fehlerspeicher stehen?
er weis es bestimmt
machts aber nicht - ich geh gleich runter und mach ein Video vom auslesen, wenns mir keiner glaubtlevel44 hat geschrieben:MoinFred hat geschrieben:Mal so aus reiner Logik: Wenn der Hallgeber nicht weiß, dass sich der Motor dreht warum sollte er dann im Fehlerspeicher stehen?
er weis es bestimmtes passiert nur nicht unbemerkt, denn der Fehler wird im Motormanagement erkannt und dort im FS abgelegt ...
Audi 200 20v
- level44
Ah so ja, ich glaub das schon
wärst nicht der erste bei dem er trotzdem fritte wäre ...
wie lange lässt Du orgeln ? mind. 5sek ...
5 sek. lang nicht. Warum sollte man das so lange machen. Egal wie sollte sich aber der Zündverteiler drehen oder?level44 hat geschrieben:Ah so ja, ich glaub das schon![]()
Audi 200 20v
- level44
Ist jetzt eine Anweisung des Zünd-RLF zum NF, kann beim 3B sicher auch nicht schaden ...
Mir fällt grad ein, dass ich nachdem er ausgegangen ist bestimmt über 5 sek hatte, aber das kann doch nur für den Fehlerspeicher interessant werden. Zündfunke und Drehzahlsignal sollten ja hoffentlich früher als nach 5 sek. kommenlevel44 hat geschrieben:Ist jetzt eine Anweisung des Zünd-RLF zum NF, kann beim 3B sicher auch nicht schaden ...
Audi 200 20v
- level44
Da geh ich von ausFred hat geschrieben:aber das kann doch nur für den Fehlerspeicher interessant werden. Zündfunke und Drehzahlsignal sollten ja hoffentlich früher als nach 5 sek. kommen
Hi, den Zahnriemen schon mal nachgesehen? (auch denkbar, wenn der Verteiler nicht läuft)
Grüsse Hans
Grüsse Hans
Audi 200 20V 410000KM
Bastian Preindl
Hi,Hans hat geschrieben:Hi, den Zahnriemen schon mal nachgesehen? (auch denkbar, wenn der Verteiler nicht läuft)
Grüsse Hans
das war auch ein Gedanke, aber das müsste sich ja akustisch auswirken - oder?
vlG
Bastian
Hi Bastian, muß nicht zwangsläufig sein, daß man dies akustisch mitbekommt (Umgebungsgeräusche u. a.). Für den Zündfunken braucht der 3B drei Informationen, nämlich Hallsignal vom Zündverteiler, Signal für die winkelgenaue Lage der Kurbelwelle ( Stift im Schwungrad) sowie das Drehzahlsignal (Abtastung des Zahnkranzes am Schwungrad). Sonst springt der Motor nicht an. Da im hier beschriebenen Fall der Zündverteiler nicht mitläuft, wäre es, bevor man ihn ausbaut und nach dem Ritzel sieht, sinnvoller, als erstes den oberen Zahnriemenschutz abzunehmen und nachzusehen, ob da alles in Sachen Steuerzeiten paßt. So würde ich vorgehen.
Grüsse Hans
Grüsse Hans
Bastian Preindl
nach dem ZR zu sehen ist in jedem Fall ein sinnvoller Schritt. Weil ich gerade dein Profil lese: Was bitte ist ein Audi 200 20V "exklusiv"?
lG
Bastian
lG
Bastian
Der zr ist ganz. hab das aufbohren heute nicht hin bekommen, brauche nen längeren Bohrer. Berichte dann so in 2 Wochen weiter.
- audiquattrofan
Schlag das Schutzblech vom Zündverteiler mit nen Meißel ab, wenn du hinkommst, weis nicht ob das beim 20V geht mitn Meißel, beim 10V gehts auf Jeden Fall
Peter
Peter
Peter - Du bist ja ein richtiger Wüstling....Schlag das Schutzblech vom Zündverteiler mit nen Meißel ab
aber wenn es nicht anders geht...
Hab mir mal Bilder gesucht wie das beim 20V mit Niveau aussieht...
und da ist wahrlich nicht viel Platz..
und zu allem Überfluß sitzt die Schraube auch noch unten....
Gruß S.
So etzt is er draussen und 100 Punkte gehen an Stefan für seinen Röntgenblick
Hab dafür übrigens einen "Spezialschlüssel" gebraucht - der is abgeschliffen und verbogen. Ansonsten bin ich nicht hin gekommen (hab Ringschlüssel, Gabelschlüssel, so nen beweglichen Ringschlüssel mit ner Ratsche und Bremsleitungenschlüssel probiert).
Das Blech ging mit nem Meißel übrigens einwandfrei weg (von oben hinterm Gaszug vorbei).
Leider ist der Stecker vom Hallgeber irgendwann abgebrochen. Da schau ich am Montag mal obs den auch einzeln gibt. Ist das Zahnrad eigentlich 034 109 108 A oder 034 905 247 D. Verteilerläufer und Kopf hätte ich auch gleich erneuert. Kann ich da den vom 5 Zylinder nehmen oder ist beim 20v was anders?
Audi 200 20v
- audiquattrofan
Mein Reden
Peter
Mein Reden
Peter
Ja, unbedingt den schmalen Verteilerfinger/läufer nehmen!
Ich meine irgendwas mit 11mm Kontaktzunge.
Hersteller: Herth+Buss Jakoparts
Artikelnummer: J5332023
EAN Nummer: 4029416159696
kommt das hin, das die Steckbuchse 035 905 331 B ist? Zwar steht auf der Buchse selber 1 230 329 049 drauf, das ist aber scheinbar der Hallgeber
Audi 200 20v
So nochmal ne Frage, das Antriebsrad müsste ja 034 905 247 D sein. Das gibts weder bei Audi noch im Traditionsshop. Da gibts lediglich das für den Urquattro hier. Wo bekomm ich das denn dann her oder passt da auch ein anderes?
Audi 200 20v
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Also Ritzel einzeln gibts meiner Meinung nach trotz Gerüchten nicht bzw. der Wechsel des Rades funktioniert sowieso nicht falls man wirklich so nen Teil bekommt. Zündverteiler neu bestellen und gut. Das war übrigens nach dem ersten Beitrag schon klar.
Ja, Ritzel hab ich auch nirgendwo gefunden.
Es gibt noch ein paar Quellen im Internet (Bosch Nr. 0 986 237 679) , die angeblich welche für so ~200 € lagernd haben. Auf Anfrage hat aber gar keiner mehr eins. Also gibts nur noch im Audi Traditionsshop welche.
Mag sein, dass das bereits von Anfang an klar war, aber ich hatte es nicht so recht kapiert
(mach das ja auch nur als Hobby)
Audi 200 20v
Also von Bosch wirds da offensichtlich nichts mehr geben:
Dieser Zündverteiler ist seit ein paar Jahren nicht mehr lieferbar. Eine Nachfertigung wird es nach derzeitigem Stand nicht geben.
An definierten Ersatzteilen (siehe Anhang) sind lieferbar:
- Impulsgeber
- Verteilerkappe
- Dichtring
Diese können Sie beim örtlichen Bosch Service bestellen; er nennt Ihnen Preise und Lieferzeiten. Den Ihnen am nächsten liegenden Bosch Service können Sie unter http://www.bosch-service.de ermitteln.
Audi 200 20v
