die Heckklappe meiner Limo rauscht wie ein Pfeil nach oben. Nicht schön...
Welche Dämpfer sind empfehlenswert und kann man das bei -10 Grad celcius tauschen oder dauert das länger? Hat das schon mal einer von Euch gemacht?
Danke.
Andreas
Dämpfer Heckklappe Limo erneuern
Peter Heinz
Re: Dämpfer Heckklappe Limo erneuern
welchen Ausstattungscode hast Du ?
Meine Limo hat nur Federn die sich fix verstellen lassen
Micha123
sind die Dämpfer nicht alle gleich? Ich meine irgendwo im Netz mal gelesen zu haben, daß es jetzt welche gibt, die soft auf und zu machen?!?!? Dazu habe ich in MT folgendes gefunden:
http://www.motor-talk.de/forum/a6-C4-he ... 42397.html
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=691042
Also Stabilus sollten die heißen. Hat die schon einer von Euch verbaut? In dem Beitrag werden ja 0,5 - 20 min Einbauzeit angegeben. Da warte ich ggf. lieber bis wieder über 0 Grad sind.
Allerdings sind Erfahrungen mit diesen Stabilus und wie man die einbaut jederzeit willkommen.
Und, sind die wirklich gut, wenn die so billig sind? http://www.auto-teile.com/Karosserie/Ga ... 8512rd3gm9
Danke.
Ach so, ich habe eine AAE mit EZ 03/1991... Auststattungscode? Nix außer Zentralverriegelung, Lago, Schiebedach, Nebelleuchten, beta-Radio...
Andreas
Danke.
Andreas
Peter Heinz
hat der C4 wirklich Dämpfer Kofferraumklappendämpfer hinten
Micha123
dachtest Du, daß da noch die Federn wie beim 44ern drin sind???
Andreas
Andreas
Peter Heinz
jaaa
Dachte ich wirklich, hat meine Entwicklung jetzt 1990 aufgehört
So alt war ich damals noch gar nicht und bin ich heute auch nicht
