Dreieckslenker
AudiS2
Dreieckslenker
Beitrag von AudiS2 »
bei meinem audi (100 typ 44Q KU motor) sind die 3 gummilager der hinteren dreieckslenker ausgeschlagen. braucht man die dreieckslenker neu oder gibts da einen satz neuer gummilager für? bräuchte sie für links und rechts
danke !
AudiS2
Re: Dreieckslenker
push
Frank Ha
Audi V8 4.2 Automat, Perlmut
Seat Ibiza Sport TDI
Re: Dreieckslenker
Beitrag von Frank Ha »
Hi
An den Dingern bin ich auch dran.. nur.. ich komm grad ned zu der Firma zwecks der Querlenker (ich geh mal davon aus du meinst die die auch im V8 hinten verbaut sind).
Bin ja grad am Lager auf und umräumen... dann gehts mit allen Lenkern... Lagern... Trägern zu der Firma... die wollten Masse von mir haben.. jetzt kriegen se halt die original Teile zum Messen ;)
Dauert aber noch ein wenig...
Also in dem Bereich war Thomas aus Legan imme ne Quelle... auch für die vorderen Lager von dem Dreieckslenker. Hat zwar den Internetshop zugemacht.. aber auf Anfrage kriegst vielleicht noch was...
Frank
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Re: Dreieckslenker
Beitrag von audiquattrofan »
Meinst du die Lager in den Radlagerträger, oder die Lager für die Querlenker? Es gibt auf jedenfall die Lager alle Einzeln zumindest für die meisten Quattros, es gibt noch wenige mit der Alten Quattro Hinterachse, da gibt es nicht mehr alle Lager.
Peter
AudiS2
Re: Dreieckslenker
http://www.selbst-doku.de/user_stuff/im ... num_80.jpg
es geht sich um die lagerung des dreieckslenkers (auf dem bild nr. 7) er ist an 3 stellen mit solchen gummipuffern gelagert und diese sind bei mir total marode. und tüv mit ausgeschlagenen lagern denke ich klappt nicht so ganz.....
barny
Fuhrpark: Audi 200 Avant MC2 Quattro Bj. 88
Audi S6 Avant C5 LPG Bj. 2000
Re: Dreieckslenker
Beitrag von barny »
Der Querlenker wird durch vier Gummilager gehalten. Poste doch mal deine Fahrgestellnummer und Bj. dann kann man sie mal raussuchen.
Gummilager wechseln ist machbar ;)
Re: Dreieckslenker
Ich hab mir für meinen 100er Avant Turbo Quattro damals gleich bei ATP nen gebrauchten Querlenker geholt.
Hat mich vor einem Jahr um die 50 Euro gekostet und die Lager waren gar nicht mal defekt.
Frag ggf. gleich mal in Deg beim Paul Schmidt oder Markmiller nach, die dürfte ggf. auch anhand der Fgstnr. die richtigen bekommen. Unf falls nich gibts noch den Weg zur Apotheke.
Woifal
AudiS2
Re: Dreieckslenker
Fahrgestellnummer WAUZZZ44ZFA064019
Erstzulassung: 21.02.1984
barny
Re: Dreieckslenker
Beitrag von barny »
Nr 19: 443511247B - gibt es nicht mehr
Nr 11: 443511523 - muesste es noch bei Audi geben.
(2x)Nr 14a: 443505171F - Bei Audi und im Zuebehoer lieferbar.
Alles ohne Gewaehr :)
