hat schon jemand probiert andere Einspritzdüsen im 3B zu verbauen?
Die Seriendüsen BOSCH EV1 sind doch schon etwas überholt und seit sie ausgelaufen sind bei Bosch
schweineteuer....
http://www.ebay.de/itm/Audi-RS4-Einspri ... 2c516efcf1
Es gibt bei ebay einige Adapter (siehe oben), hat das schon jemand probiert, ist das eine EV12 oder EV14?
Ist vermutlich so wie das auf dem Bild aussieht suboptimal, wenn die lange Düsenspitze in den Ansaugkanal rein ragt.
Erfahrungen damit? Mehrlochdüsen mit aktueller Technik und theoretisch dem gleichen Durchfluss sollten doch genau so gut
funktionieren.
daneant
- inge quattro
Re: andere Einspritzdüsen im 3B
Moing,
keine Ahnung zu den gezeigten Adaptern.
Wenn du unbedingt mehrstrahlige haben willst, dann nimm halt die vom AAN/ABY, mit einem 4 bzw. 4,2bar BDR dann...
daneant
schon aber, die sind von der Bauform auch EV1 und kosten vermutlich >100 Euro pro Stück!
EV6 gibt es z.B. in Online Shops für unter 50 Euro (laut meinen Recherchen wäre die "lange" Bauform bei EV6 1:1 verbaubar)
Von den EV14 werden bei BMW Motorrad im 1200er Boxermotor vom Durchfluss idealerweise ziemlich identische wie beim 3B verbaut (237g/min)@3,5bar
müssten dann bei 310ccm/min landen.
daneant
daneant
