Nervigen "Licht an"-Warnsummer gegen "Gong" ersetzen
Aufgrund einer OT-Diskussion in einem anderen Thema, habe ich mich entschlossen, ein neues Thema zu erstellen.
Auch wenn dieses Thema schon mehrfach hier behandelt wurde, fehlt irgendwie mal eine Zusammenfassung:
- was kann man machen?
- welche Gongs (auch von Fremdfabrikaten) wurden bisher verbaut?
- Anschlußmöglichkeiten und Pin-Belegungen der einzelnen Gongs
Als Bitte an alle, die nur über Sinn oder Unsinn diskutieren wollen: Spart es Euch hier :wink: , ich würde gerne ein reines Technik-Thema
für die "Suche" haben, wo Ideen zusammengetragen werden, Fragen zum Thema gestellt werden etc.
Selbst gefunden habe ich folgende Möglichkeiten:
A6-KI in Typ 44 einbauen: A6 hat programmierbaren Gong im KI >>> Nur etwas für absolute "Bastelfreaks" mit Hang zu umfangreichen Bastel- und Anpassarbeiten >>> Originale Optik ist nicht mehr gegeben > Link zum Thema
Originalen Gong aus Typ 44, US-Version:: wahrscheinlich die eleganteste und originalste Lösung, allerdings meiner Meinung nach auch die teuerste.
Teile-Nr.: 4A0 919 439 (wieso eigentlich 44er-US-Gong? Lt. Teile-Nr. müßte das doch C4 sein, oder?), Lt. nininet.de noch lieferbar für den günstigen Preis von 72,83€ (Stand 5.5.2012) >>> Anschluß durch Umpinen des Relaissteckplatzes oder Adapterbau möglich >>> Link zum Thema
Summer gegen BMW E34 Gong tauschen: hier für habe ich kaum Infos gefunden, ein User hat wohl die Anschlußpläne als PDF, habe ihn angeschrieben, ob er diese Pläne hier zum downloaden bereit stellt.
Bin gespannt, ob es noch weitere Möglichkeiten gibt :wink: .
Als Bitte vielleicht noch: Wenn weitere Möglichkeiten bestehen, bitte mit den Anschlußplänen o.ä. hier posten :wink:
Re: Nervigen "Licht an"-Warnsummer gegen "Gong" ersetzen
Ich hole mal eine von mir gestellte Frage aus dem anderen Thema hier rüber:
Typ44 hat geschrieben:Neugierigerweise, was für einen Ton gibt der V8 von sich???? Nerviges Summen oder Gong??? "Relais oder auch aus´m KI???
gammsach
Beitrag von gammsach »
Typ44 hat geschrieben:Originalen Gong aus Typ 44, US-Version:: wahrscheinlich die eleganteste und originalste Lösung, allerdings meiner Meinung nach auch die teuerste.
Weil´s ein entfallen-mit-Ersatz-Teil ist. Das Original hat schon die richtige Nummer :wink:
Als weitere Möglichkeit könnte ich mir eine Lösung über einen Haustürgong vorstellen. Die funzen ja ebenfalls im Niedervoltbereich, und Klang wie Lautstärke sind in großer Zahl verfügbar bzw. einzustellen. Gewiss was zum Basteln, aber immerhin ein Gong :D
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
Kann man den Gong eigentlich nur bei Fahrzeugen mit AC einsetzen?
Ich meine im Hinterkopf zu haben, bei Fahrzeugen ohne AC wär der Summer ins Minicheck integriert.....
Mike
der Summer sitzt im Zusatzrelaisträger, bei allen Fahrzeugen ...
einen echten Minicheck gab es im 44er noch nicht ...
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
Alles klar, danke :wink:
Also nicht dass ich was vorhätte, ich frag nur aus Neugier :wink:
Mike
Megafeuerteufel
Audi V8 4.2 quattro, BJ93
Beitrag von Megafeuerteufel »
Ui, ich werd das mal im Auge behalten, wenn man Zeit und Lust da ist würd ich das direkt mal versuchen umzusetzen.
Wird aber wohl nicht vor Herbst passieren.
Rainer
(Kaiser Wilhelm II.)
tyrannus
Beitrag von tyrannus »
Ich war da übrigens mit dem PDF vom E34 Gong, hab das Teil mitlerweile schon in einigen Autos verbaut (findet man mit etwas Glück aufm Schrott). Das PDF ist in der FAQ von den audidrivers, ansonsten guck ich mal ob ichs noch finde.
Audi verkauft.
audiavus
Beitrag von audiavus »
naja, ich finde der Gong ist was für Weicheier, hört sich voll Tuntig an :D
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Nachdem ich meinen 5000er geschlachtet hatte, habe ich den US-Gong in meinen C4 gesteckt. Und da ist er auch direkt abgeraucht. Warum, ist mir immer noch schleierhaft. Seitdem habe ich das Thema abgehakt und lasse es original summen.
Adios
Audi 100 C4 Avant '92 2,3l (AAR) Automatik
Hannes
Beitrag von Hannes »
Ich hab die pdf Datei dem Oli per Mail geschickt. Er wollte es hier auch einbinden wie ich verstanden habe.
gammsach
MainzMichel hat geschrieben:Nachdem ich meinen 5000er geschlachtet hatte, habe ich den US-Gong in meinen C4 gesteckt. Und da ist er auch direkt abgeraucht. Warum, ist mir immer noch schleierhaft.
Das wird im anderen Fred erklärt. Im D-Relais ist an einem Pin Masse, im US-Relais Dauerplus oder Zündungsplus (oder andersrum). Steckt man das Relais einfach um, gibt es einen Kurzen. Man muß also die Kabel an der Relaishalterplatte umstecken, dann geht´s.
Hannes hat geschrieben:Ich hab die pdf Datei dem Oli per Mail geschickt. Er wollte es hier auch einbinden wie ich verstanden habe.
Jupp, habe ich vor, und werde ich auch noch tun, allerdings bin ich aus gegebenen Anlass (siehe hier) noch nicht zu gekommen :wink:
MainzMichel
gammsach hat geschrieben:Das wird im anderen Fred erklärt. Im D-Relais ist an einem Pin Masse, im US-Relais Dauerplus oder Zündungsplus (oder andersrum). Steckt man das Relais einfach um, gibt es einen Kurzen. Man muß also die Kabel an der Relaishalterplatte umstecken, dann geht´s
Wie war das? Der Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe... :oops:
Ja, vielleicht hätte ich vorher mal die Anschaltung vergleichen sollen. Aber inzwischen ist der Gong seit langem in den ewigen Jagdgründen des Elektroschrotts. :-)
Adios
Hier ist jetzt die PDF-Datei, beschreibt den Umbau auf BMW-Gong im Typ 89, kann man aber auf den 100er anwenden, Kabelfarben und Steckplätze ggf. raussuchen, sollte es dort einen Unterschied geben :wink: (wurde von mir noch nicht kontrolliert).
Umbau_auf_Gong.pdf
Umbau auf BMW-Gong, Anleitung für Typ 89 und B4
(12.3 KiB) 336-mal heruntergeladen
tyrannus
Welche Kreise sowas doch nach ein paar Jahren im Netz zieht :D
Audi verkauft.
tyrannus hat geschrieben:Welche Kreise sowas doch nach ein paar Jahren im Netz zieht :D
Jupp, hab ich auch gedacht :wink: , wußte aber nicht wirklich, ob Du der Verfasser bist, oder ob es in anderen Foren auch noch andere "tyrannus" gibt :D
tyrannus
Doch das ist mal auf meinem Mist gewachsen, hab den E34 Gong auch in einigen Autos drin (mein Coupe, Vatters 44q, Mutters Cabrio, Alltagsgolf) da ich finde dass das die Ideale Nachrüstlösung ist. Bekommt man nämlich recht günstig (bisher immer zwischen 5 und 10€ aufm Schrott) und lässt sich, wenn man ein Stück vom Kabelbaum mit aus dem Propellerwagen rausschneidet, auch recht gut anschließen. Wenn man die Ansteueung ganz original haben will, kann man sogar den Summer schlachten (Lautsprecher entfernen und die Leitungen rauslegen zum Gong), ich habs bisher aber immer ohne die Zündungslogik gemacht, dann gongts halt auch wenn der Schlüssel drin ist (und Licht an+Tür auf).
Den Gong findet man übrigens nicht nur im E34, sondern auch im E32 (Siebener), in späten E30 und in frühen E36, mal im Alu- und mal im Plastikkleid.
Audi verkauft.
Kai 20"
Beitrag von Kai 20" »
Hi, muss das mal aufwärmen. Hab einen im kunststoffgehäuse in schwarz da. Oben 4 pins unten 3. Wollte ihn testen bekomm aber kein ton raus. Sollte doch an der 4er Reihe - an minus und + an plus sein dann T2 z.B. an - und ton sollte ertönen oder?
Gesendet von meinem JY-G3 mit Tapatalk
MfG Kai
Meine Autos:
Audi 200 20V Limo Bj.89
Audi 200 20V Avant Bj.90
Porsche 928 S2
Kai 20"
Erledigt, warnsummer war defekt.
MfG Kai
Meine Autos:
Porsche 928 S2
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
Beitrag von cristofer »
Ja die Dinger scheinen echt empfindlich zu sein. Hatte auch schon 2 defekte. Einen davon konnte ich wiederbeleben, war nur eine Leiterbahn abgeraucht.
Cristofer
Kai 20"
Meiner sah komplett neuwertig aus innen wie außen.
Mal sehen ob ich auch ohne zurücksenden an mein geld komme.
MfG Kai
