MStG: Tuning Ship gegen originalen tauschen - 20V
Kapitaen Pluto
ich habe hier für meinen 20V zwei originale ship und möchte die tuning Ships aus dem Steuergerät raus holen.
Nur weiß ich jetzt nicht welcher von beiden Chips auf die Platine mit dem Drucksensor und welcher auf die andere gehört.
Beschriftet sind die Chips mit: 1267056259 und 1267356260
Kann mir jemand weiter helfen?
Andreas
Andreas
mr.polisch
Re: MStG: Tuning Ship gegen originalen tauschen - 20V
selbst schuld......
denke aber teste mal..... wenn er anspringt müsste er laufen
glaub nicht das da was flöten geht.....
Auf meinen originalen sond leider andere Nr drauf, zumindest die letzten Ziffern passen nicht.
Audi 200 Powered by 20V turbo
DU BIST EIN MANN FÜR ATU
Kapitaen Pluto
Schade.dermarkus hat geschrieben:Auf meinen originalen sond leider andere Nr drauf, zumindest die letzten Ziffern passen nicht.
Die Chip Bezeichnungen sind: AD27C256 -20 U944188MS und AD27C64 -25 U92902215, falls das jemanden was sagt.
Irgendwie finde ich nur wie man Tuning Chips einbaut.
@ mr.polisch: Das werde ich nicht einfach ausprobieren.
wenn das auf die Serienchips steht:
dann sind das aber keine orgianlen,(waren immer von intel mit ner 5 stelligen nummer codiert BXXXXX)
aber der 27c256 ist der Motor und der 27C64 ist der Ladedruck chip.
Sprich der 27c64 kommt auf die Platinenhälfte wo der Drucksensor auch sitzt
gruß Matze
gruß Matze
Dachte das sind nur die Seriennummern auf den Chips, dachte beide sind gleich nur der Datensatz anders, aber die Nr habe ich auch.
Der mit der nr 20 am ende, der ist zwischen 2 anderen Chips, oben drüber ein genauso langer mit nem Kondensator oder einer Diode drauf, unten drunter ein längerer und links unten von dem Chip mit der Nr 20 ist ein Kreis mit 2 O da drinnen auf der Platine.
Der mit der 25 am ende da ist oben links so 1 cm über dem was gelbes und oben rechts ein um die hälfte kürzeres schwarzes Bauteil.
Sorry, habe aber nur 2 unscharfe Handybilder von denen aus der Nähe, mir reichts zum Wiedereinbau, müsstest aber mit der Beschreibung was anfangen können.
Beide mit den Öffnungen nach links, bzw die Nr auf dem weißen Aufkleber richtig rum zum lesen auf die Positionen bezogen.
War wohl einer schneller, aber bei mir steht genau das gleiche auf den Chips und es sind definitiv originale.
Kapitaen Pluto
Prima, danke für die Beschreibungen!
Ich werde die dann morgen mal einsetzen und dann schauen was mein 20V dazu meint.
Andreas
Andreas
