Audi 100 quattro 17 Zoll Felgen - mögliche Reifengröße ?
fischer
für einen Bekannten möchte ich die Info wg. der möglichen Reifengröße / Reifendimension 17 Zoll Felgen auf einem Audi 100 quattro NFL in Erfahrung bringen.
Gibt es da eine einfache Formel ? Welche Reifen, bzw. welche Reifendimensionen können mit den 17 Zoll Felgen gefahren werden?
Vielen Dank und freundliche Grüße aus Wtal,
Dirk
Dirk
mr.polisch
Re: Audi 100 quattro 17 Zoll Felgen - mögliche Reifengröße ?
sag mal auf 7x17 205/40/17 da sollte er aber tief sein sonst sieht es bescheiten aus
fischer
Tach mr.polisch, es wird nichts am Fahrwerk gemacht...mr.polisch hat geschrieben:sag mal auf 7x17 205/40/17 da sollte er aber tief sein sonst sieht es bescheiten aus
Optik ist auch uninteressant, es geht nur um die mögliche Reifengröße / Reifendimension.
Danke und Gruß aus dem Bergischen Land,
Dirk
Würde auch die Größe 205/50/17 passen, oder 215/50/17 ?
Gruß, Dirk
Moin, die beiden genannten Größen sind warscheinlich nur mit einer Tachoangleichung möglich.
Hier gibt es einen einfachen Rechner der die Größenermittlung wesentlich vereinfacht:
http://www.reifensuchmaschine.at/reifen ... echner.htm
hier sollten genügend Informationen/Erfahrungen bzgl. Gradkantler u. fahrbaren Reifendimensionen mit solchem zu finden sein:
klick mich!http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... 4912&hilit[/longurl]
fischer
Hallo und danke für die Info,
ich werde Freitag mal Fotos der Felge einstellen und die Maße dazu. Es handelt sich wohl um eine Citroen Felge, ähnlich der original Audi Felge.
Was der Zirkus soll, keine Ahnung..
Aber ich habe versprochen, behilflich zu sein..
Freundliche Grüße aus Wtal,
Dirk
Dirk
- Audi5000-GF-A2
ich hatte mal an meinen 200er 10VT gradkantler 8x17 ET keine Ahnung mehr, mit 225/45/17 montiert und laut Gutachten auch freigegeben.
MfG.
MfG.
- Erik-DD
Ohne euch dass jetzt mies machen zu wollen, aber citroen-felgen passen vermutlich eh nicht.
die neueren haben alle sehr sehr niedrige einpresstiefen (ET). also z.b. 7j x 17" et 20 oder schlimmer.
das passt auch mit einem 205/40er nicht unters gradkantler radhaus!
citroen hat m.W. auch m12 radschrauben. unsere audis 14er.
bevor ihr also nach reifen ausschau haltet, guckt euch lieber vorsichtshalber mal die grunddaten der felge an.
nich das geld für reifen rausgeschmissen wird...
mfg, der erik aus dd
fischer
Hallo und einen schönen guten Tag aus dem Bergischen Land,Erik-DD hat geschrieben:Ohne euch dass jetzt mies machen zu wollen, aber citroen-felgen passen vermutlich eh nicht.
danke dir / euch für die Info bislang.
Ich habe eine Felge heute mal fotographiert, bitte nicht vom aktuellen Zustand geschockt sein
Bilder hier : klick mich!http://www.autolehmler.de/ebay/pick/201 ... e/link.htm[/longurl]
Die Felgendimension lautet : 7x17 ET35 LK 4x108
Die Alus sind noch in einem eher schlechten Zustand, eine habe ich heute mal an den Avant gestellt, sehen jedenfalls sehr schön aus.
Wenn der Rest machbar wäre, evtl. von M12 auf M14 Gewinde schneiden, mal sehen.
Freue mich auf Meinungen, Tips und Hints.
Frohes Pfingstwochenende, Gruß aus Wtal,
Dirk
- Mike NF
- Geschäftsführer
- Fuhrpark: Audi 195 S-Line
Felgen im Radbolzendurchmesser aufweiten halte ich für seeeeehr gewagt um nicht zu sagen: lass die Finger davon.
Und von der Zentrierung fehlt ebenfalls noch das Maß.
Mike
Mike
fischer
MikeMike NF hat geschrieben:Felgen im Radbolzendurchmesser aufweiten halte ich für seeeeehr gewagt um nicht zu sagen: lass die Finger davon.![]()
Mike
ich laße die Finger von allen technischen Sachen. Evtl. habe ich das auch mißverstanden, bin eher die Tippse
In der Tat, die Zentrierung habe ich vergessen. Diese liefere ich noch nach.
Danke und Gruß aus Wtal
- Mike NF
- Geschäftsführer
"Geh da bloß nich bei, hömma!"
Mike
Mike
fischer
nöMike NF hat geschrieben:"Geh da bloß nich bei, hömma!"![]()
Mike
fischer
soll aber weitergehen
evtl. meint er es wirklich ernst, Radbolzen (Durchmesser) gehen wohl, 205 Reifen maximal bei der Größe.
Wüßte ich nicht, das die Felgen nach Aufarbeitung sehr chic aussehen werden, und es eine Lösung für die Zentrierung geben könnte...
(Maß habe ich nach wie vor nicht)
Aber das ist 'eh alles eine komische Geschichte, wir werden sehen.
Optisch stehen die Dinger dem Avant, aber wirklich sehr gut.
Ich würde den ganzen Heckmeck mit den Dingern ja nicht betreiben aber :
..jeder wie er möchte, solange er Hilfe aktzepiert..
Gruß aus dem Bergischen Land, Dirk
und hömma, danke woll Jung..
- Mike NF
- Geschäftsführer
Das "jeder wie er möchte" gilt aber nicht, wenn da an der möglichen Traglast oder Materialstruktur der Felgen rumgepfuscht wird und dadurch auch andere gefährdet werden können. Das ist dann ein Fall von "das Recht des einzelnen gilt soweit er damit nicht die Rechte eines anderen einschränkt" und das wäre bei mir das Recht auf körperliche Unversehrtheit
Mike
Mike
fischer
..et is ja klar, Mike.Mike NF hat geschrieben:Das "jeder wie er möchte" gilt aber nicht, wenn da an der möglichen Traglast oder Materialstruktur der Felgen rumgepfuscht wird und dadurch auch andere gefährdet werden können. Das ist dann ein Fall von "das Recht des einzelnen gilt soweit er damit nicht die Rechte eines anderen einschränkt" und das wäre bei mir das Recht auf körperliche Unversehrtheit![]()
Mike
Also brüh dir nen Mate Tee auf Jonge, und gut ist.
Selbstredend wird nicht gepfuscht, schon zum Eigenschutz (welcher auch den Schutz, bzw. die Rechte anderer inkludiert)
Schade trotz allem, das die Felgen so erstmal nicht kompatibel sind, bzw. jemals werden. Zumal die Aufbereitung schon klar geschaltet war, echt mies.
Gut zu wissen, das ein guter Geist über mir fliegt
- Mike NF
- Geschäftsführer
Dirk, keine Sorge, ich bin tiefenentspannt......aber loswerden wollt ich es trotzdem
Mike
Mike
fischer
du tuhst mich immer noch nicht kennenMike NF hat geschrieben:Dirk, keine Sorge, ich bin tiefenentspannt......aber loswerden wollt ich es trotzdem![]()
Mike
Heute auf der Bühne, der Avant ja Sturzverstellung, oder wie sich das schimpft..
Ist das ein Avant Privileg ?
Gruß aus Wtal, Dirk
