Fragen zu Klimaanlage Retrofit Trockner etc
turbopapa
Beitrag von turbopapa »
Hallo zusammen.
Ich möchte bei meinem 200 20V die Klimaanlage befüllen lassen. Sie ist vom Vorbesitzer schon mit R134a befüllt worden, es sind aber keine Retrofitadapter verbaut. Keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Ich bräuchte jetzt mal Infos:
1. Welche Adapter brauche ich genau, damit der Klimamensch seine Befüllstation an meinem Wagen anschliessen kann? Ich brauche ja 1x HD und 1X ND-Adapter. Welcher muß grade sein, welcher gewinkelt und jeweils welches Gewinde (1/4" oder 3/16"?
2. Wo sitzen die beiden Anschlüsse genau?
3. Welches Öl muß in den Komressor (PAG 46 oder 100)?
4. Ich habe noch einen neuen Trockner liegen, muß der R134a-tauglich sein? Oder ist das egal, und nur die Dichtung an den Rohren ist wichtig?
5. Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass es noch ein Teil gibt, was aus wartungtechnischer Sicht getauscht werden muß. So ein weisses, längliches Teil. Wie heißt das (Drossel?) und wo sitzt das?
Vielen Dank schon mal.
Gruß, Axel.
Re: Fragen zu Klimaanlage Retrofit Trockner etc
Moin Axel,
Der Klimamensch möchte es gern bequem haben, deshalb:
der rote gerade 1/4" Hochdruckadapter kommt an die schräge Leitung vor dem Kondensator.
Der blaue 1/4" Niederdruckadapter wird gern in abgewinkelter Form direkt am DENSO Kompressor verbaut.
Vor Verbau der Adapter die alten eingeschraubten Nadelventile aus dem Servicestutzen rausschrauben und entfernen!!!
Beim Öl lasse ich mich auf nichts mehr ein, ich verwende und empfehle nur noch ERG500.
Menge mindestens 150ml da ja wenigstens der Trockner erneuert wird.
Dem Trockner ist das Kältemittel egal.
Wichtig alle O-Ringe der einmal geöffneten Verbindungen zu erneuern. vor Verbau mit dem Klimaöl benetzen.
Die Drossel (Expansionsventil) sitzt IN der dünnen Hochdruckleitung in Richtung Verdampfer oben unter der Wasserkastenabdeckung (wo auch der Trockner seinen Platz hat).
Zum Nachlesen.
turbopapa
Danke. Ich bin nur mit der Gewindebezeichnung etwas verwirrt. Ich habe die Kappen von den Ventilen als Muster genommen. Ich habe versucht zu ermitteln (auf der Arbeit, verschiedene Gewindekaliber und Gewindebohrer) und der Einzige, der passt, ist ein 7/16" UNF Gewinde. Wohlgemerkt, bei beiden Anschlüssen! Kann das sein?
Du kannst mir ruhig glauben, es gibt bei unseren Audis nur entweder überwiegend 1/4" oder eben bei wenigen 3/16" .
Solltest Du etwas an Matrerialien benötigen, so kannst Dich gern an mich wenden.
Adapter, Drosseln, O-Ringe, ect. Lagerware.
turbopapa
Ja, danke. Die Adapter habe ich heute besorgt. 2x 1/4" - passt! Evtl komme ich wegen der O-Ringe nochmal auf Dich zurück. Woher bekomme ich den eine kleine Menge ERG500?
ERG500 bekommste z.B bei mir. ;)
