Probleme mit der Zentralverriegelung beim Audi 100 C4 Avant
Beitrag von Thorsten »
habe das Problem, dass ich die Türen schliessen kann wenn ich an der Fahrertür, der Beifahrertür und der Heckklappe schliesse. Aufmachen lassen sich die Türen allerdings nur an der Fahrer- sowie Beifahrertür. Wenn ich die Türen an der Heckklappe versuche aufzuschliessen, geht nur die Heckklappe auf und der Alarm geht los. Habe einen Audi 100 C4 Avant mit AAR und Automatik. Die IR Steuerung der ZV ist leider defekt. Das Plastikröhrchen hinten in der C-Säule war auch schon porös und zerbröselt, habe das mit Lüfterschlauch vom Aquarium ersetzt, das scheint aber nicht der Weisheit letzter Schluss gewesen zu sein. :-( Kann mir mal jemand das System der ZV erklären, damit ich das verstehe?
Danke und Gruss aus Berlin
jogy
Fuhrpark: Audi 100 S4 Avant
Typ 89 1.8S
Re: Probleme mit der Zentralverriegelung beim Audi 100 C4 Av
Beitrag von jogy »
Evtl. Kabelbruch Heckklappe, dass da was unterbrochen ist!
grüße
jogy hat geschrieben:Evtl. Kabelbruch Heckklappe, dass da was unterbrochen ist!
würde ich auch tippen, da beim TypC4 auf bzw. zu zwei unterschiedliche Kabel sind ... (im gegensatz zum Typ44) ...
danke für die Antwort, muss dann auch mal die Kabel kontrollieren und nicht nur die "Schlauchleitung". :-)
Gruss aus Berlin
jogy
Typ 89 1.8S
Beitrag von jogy »
Also vom Kontaktschalter im Schloss der Heckklappe sollten 3 Leitungen weggehen laut Schaltplan.
0,5 braun (Masse) geht über den Kabelstrang in den Innenraum
0,5 weiss/gelb
0,5 weiss/schwarz
Die letzten beiden gehen an den Motor mit Steuergerät.
Wird wohl eine von den letzten beiden unterbrochen sein!
grüße jogy
Danke für die Hilfe, leider regnets bei uns momentan und so wird es wohl noch etwas dauern bis ich nach gucken kann.
