276/280mm Bremse - die Bleche EoE - Ersatz???
- Jens 220V-Abt-Avant
Mahlzeit Forum,
für die 276/280mm Bremse sind die Bremsschutzbleche, Staubbleche, Deckbleche oder wie auch immer man die nennen möchte schon geraume Zeit entfallen. Hat von Euch jemand schon eine Idee gehabt oder gar schon Erfahrungen gesammelt, welche Teile ggf. neuerer Modelle passen könnten?
Art. Nr.: 447 615 311 A und 447 615 312 A
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 90 Typ81 KV-Front BJ85
Hallo Jens,
CS und ich haben schon mal überlegt, ob man nicht evtl. die nach innen kegelförmig gebogenen Bleche des C4 nehmen kann. Die sind soweit ich weiß noch lieferbar. Probiert hatten wird das aber leider noch nicht.
Gerhard
*dernachdem5LochumbauauchohneBlecherumfährt*
Gerhard
Ha!
gerade was entdeckt: 441615311AB und natürlich 441615312AB
verbaut an diversen Audi 100 C4, A6 C4 aber ebnen auch am V8 mit der G60 Bremse. Das sollte dann doch fast passen dachte ich mir und laut Akte und Nininet auch lieferbar. Wollte die Teile gerade schon bestellen AAAABER:
Wenn man dann nach der Teilenummer aufschlüsselt und das Teil dazu sucht kommt man u.A. zur HP2-Bremse und dann sind das plötzlich nur noch diese kleinen winkeligen Blechteilchen oder wenn man noch weiter sucht zum A6 mit der 288mm Bremse, dort ist es dann wieder eine Art Deckblech aber eben von der 288mm Scheibe - also in der AKNE scheint da einiges verwurschtelt zu sein
Wie wäre es mit VW-Regal? Corrado/Passat?
- SI0WR1D3R
Also hatte meine kleine auch mal solche "Nassbremsölsungen" Bremsscheibenschutzbleche dran...
Hab da erst letztens mal nen Gedankenstoß losgelassen, weil ich noch 2 Schrauben gefunden hatte mit n bissle Rostblech drumrum..
- level44
hier mal zum gugge, die Deckbleche ...
des Typ44 >
und die ...
des TypC4 >
der Unterschied sollte zu erkennen sein ...
des Typ44 >
...und die ...
des TypC4 >
...der Unterschied sollte zu erkennen sein ...
- StefanR.
Die große Abdeckfläche ist unnötig und schadet sogar da ein Wäremstau entsteht, und die Belüftung behindert wird. Fahre diese Bleche und muss sagen das es deutlich besser geworden ist was das Fading angeht. Bei Nassbremsungen ist kein verzögertes Ansprechen zu vermelden.
audi90
Re: 276/280mm Bremse - die Bleche EoE - Ersatz???
Hat eigentlich jemand mal die Bleche aus dem Audi A6 B4 bzw. Passat 3B2 in den Händen gehalten?
Die TN ist ja bis auf die Modellangabe ähnlich: 4B0615311A + 4B0615312A und mit knapp 8,- Euro sind die extrem billig.
Hier ein Bild:
Ist halt die Frage wie es mit der Form und dem Lochbild aus sieht!
Die äußeren (oben+unten) Montagepunkte liegen ja doch relativ weit im Blech.
Gruß Oli
Hier ein Bild:
Gruß Oli
Frank Ha
- Fuhrpark: Audi A8 3.7 quattro, Racinggrün
Audi V8 4.2 Automat, Perlmut
Seat Ibiza Sport TDI - Wohnort: Winterlingen
Hi
Ich hab jetzt kein Vergleich wie die Dinger aussehen sollen... aber so als Gedanke... mein Ibiza 6L, 1.9 TDI, 131 PS, von 08/2002 hat vorne 280er Scheiben...
Frank
Frank
Audi V8, Audi A8 ... reicht doch
oder auch nicht
Re:
Falsch! Zumindest im Passat gab es ab dem Facelift die ATE57 Sättel mit 288er Scheibe im VR6 (gleiche Bremse wie beim C4).Maik hat geschrieben:Passat und Corrado hatten als stärkste Bremse vorne die Girling 54.
Sollte bei der G60 Bremse nicht passen.
Die Bleche der 280/288er Bremse vom Passat könnten zumindest bei den 44ern mit G57 Bremse passen. Für die G60 Fahrzeuge: Was ist denn mit den Blechen vom Typ89 mit G60? Gibts die noch oder sind die auch EOE?
Audi verkauft.
Warum werden die Bleche für die 276/280mm Bremse nicht Nachgefertigt , wir brauchen doch Ersatz...............
wie ist das mit der Sicherheit , bei Nässe usw. wen man ohne rumfährt ????
Mit freundlichen Grüßen
Nun, es kommt etwas mehr Wasser und wahrscheinlich auch Dreck an die Scheiben als mit den Blechen.
Audi verkauft.
Frank Ha
Tja... Ersatz heißt dann.. neues Auto kaufen...
oder auch nicht
- StefanR.
Sagt mal ist das so schwer zu verstehen. Ersatz dafür ist das Blech des C4. Es muss nur der Kugelkopf vor der Hitze der Scheibe geschützt werden. Das ist alles. Also Blech vom C4 ran und gut ist. Hab das dran funzt und passt. Versteh den Hype hier net.
MfG Stefan
MfG Stefan
Sodala;)
Zum Verständnis , ich fahre gern bei Regen Schnell , und das Ansprechverhalten der G60 ( ich baue nicht um auf Größer ) ist da sehr einfach;)
Ich habe deswegen Gelochte Zimmermann eingebaut und es wurde viel besser;)
Da möchte ich halt nicht die Kleinen C4 Bleche haben..................
Es wurden auch die Luftleitbleche mit Spoiler vom 200er Verbaut, wegen der Guten Kühlung !
So halt meine Erfahrung;)
MIt Freundlichen Grüßen
