Audi 200 20v Turbo aussetzer
fischdenflo
Hallo leute,
habe folgendes Problem. Der Wagen fährt wunderbar nur wenn man das Gaspedal durchtritt und der volle ladedruck (gechipt 1,4) ansteht ruckelt er wie sau. Folgende Teile wurden geprüft oder erneuert:
- Komplettes Zündgeschirr mit Kappe und Finger (der schmale)
- Zündkerzen
- N75
- Drucktest gemacht
- Fehlerspeicher leer
- Multifuzzi abgesteckt, weil defekt
- Lambda
- Verteiler und alles steht perfekt auf null
Was ich aber sehr misteriös finde ist das wenn ich den LMM abstecken will um mal ohne ihn zu fahren, ist das nicht möglich. Da ich aber früher einen S2 mit genau den selben Motor hatte weiß ich das das gehen müsste.
Hat da jemand eine ahnung auf was das schließen müsste was noch für ein Geber defekt ist?
Danke schonmal im vorraus
- Zündkerzen
- N75
- Drucktest gemacht
- Lambda
Re: Audi 200 20v Turbo aussetzer
schau dir mal die schläuche vond er kurbelgehäuseentlüftung an
gruß Matze
gruß Matze
fischdenflo
Die gibts nicht mehr wurde weg rationalisiert
mit Catchtank
mr.polisch
zundverteiler.....
und leitung von der tankentlüftung/aktivkphlebehälter
Gruß Matze
Gruß Matze
fischdenflo
Tankentlüftung und aktivkohle ist zurzeit nicht angeschlossen. hängen also nicht an der ansaugbrucke dran
was sagt den der fehlerpsiecher?
nicht das LAdedruck übr max überschritten wurde... wegen einen fehler in der LAdedruckregelung
Gruß Matze
Gruß Matze
fischdenflo
Habe ich ja geschrieben das der fehlerspeicher leer ist. Weiß einer warum man nicht mit abgesteckten lmm fahren kann? Müsste ja normaler weise gehen
Lux
- Fuhrpark: Audi 200 Avant Quattro 1B bj89
Audi 200 20v Avant Quattro 3B bj90 - Wohnort: Jahnsbach
also ohne lmm fahren wäre mir neu...
fischdenflo
Glaub mir Lux das geht
ist ja nicht mein einziger 20v.
- Biberer
- Fuhrpark: Audi 200 20V Turbo Quattro Limousine Chayenne Rot Metallic
Audi A6 Avant 2.4l Quattro S-line Phantom Schwarz-Metallic - Wohnort: Furth im Wald
Ich hatte vor kurzem genau das gleiche Problem!!
Habe auch sämtliche teile Neu gemacht vom Zündverteilerfinger,Kappe,Zündkabel,etc
hat alles nix gebracht.Bei mir waren zwei Kabel ab und zwar,Ansaugluftgeber G42!! und der kleine Tempfühler links vorm Multifuzzi!!
Wie ich den wieder fit gemacht habe war das Ruckeln bei vollem Ladedruck weck!!Der füller ist für das Motorsteuergerät EINSPRITZUNGSMENGE WARM KALT!!
Jetzt geht er wieder Super!!MFG Ben
für die einspritzung sitz aber hinten am kopf...
2poliger weißer geber
gruß Matze
gruß Matze
fischdenflo
Na den kenn ich auch aber der sitzt nicht beim Multifuzzi wie dein Vorgänger geschrieben hat.
da gibt es nur nen geber für die zusatzpumpe und das Multifuzzi.
gruß Matze
gruß Matze
- Biberer
Ja kann schon sein das ich mich mit dem Tempfühler falsch liege!
Auf jedem fall wie ich die beiden Kabel wieder fit gemacht habe seit dem läuft er wieder so wie er soll.
Das mit dem Tempfühler hat mir eine audi Werkstatt gesagt das der dafür zuständig ist.
Dann war es warscheinlich der Ansaugluftfühler der falsche Wert gebracht hat.
War bei mir einmal im Fehlerspeicher als Sporadischer! Der G42
Mfg Ben
Mfg Ben
