Audi 100 NF sägt wenn kalt
Matthias OL
- Parkwächter
Moin. Ich habe bereits die Suche durch, aber so richtig was gefunden hab ich nicht. Ich hab nen 100 Sport NF mit 310.000 km. Ich habe gerade die Ansaugseite komplett neu abgedichtet. Also Ansaugkrümmer Unter und Oberteil, Drosselklappe, Esv's ausgetauscht, LLRV ist neu. Wenn der Motor warm ist läuft er perfekt. Wenn er Kalt ist, sägt er so zwischen 300 und 1000 u/min. Das verliert sich so nach 2 Minuten, aber dennoch nervt es. Leistung und Gasannahne ist aber dennoch okay. Kann es das Ksv sein??? Das ist noch nicht neu, oder der Mengenteiler??? Helft mir...
- inge quattro
Re: Audi 100 NF sägt wenn kalt
ich würde mal in Richtung Leerlaufschalter von der DK tippen...
Matthias OL
- Parkwächter
...ach ja, der ist auch neu!!!
Audi V8 4.2 Exclusive, Audi A8 3.7 Quattro, VW Passat 32b GL5, Vespa PX 200 GS
- inge quattro
...und auch die DK richtig eingestellt, so daß er klickt bzw. Durchgang hat?!
Ansonsten Zündung und Druckstellerstrom richtig eingestellt?
G62 Geber getauscht?
Lamdasonde OK?
Lamdasonde OK?
Matthias OL
- Parkwächter
DK richtig eingestellt, den Rest prüfe ich. Hat denn die Lambdasonde in den ersten zwei Minuten nach Kaltstart schon einfluss auf die Regelung??? Womit stelle ich den Druckstellerstrom ein??? G62 ist der Geber oben auf dem Wasserstutzen, oder???
- inge quattro
Nee, ist der unten am Stutzen.Matthias OL hat geschrieben: G62 ist der Geber oben auf dem Wasserstutzen, oder???
Zieh dir den mal rein, da stehen die wichtigen Sachen eigentlich drin:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=6&t=150215
- level44
Moin Thorsteninge quattro hat geschrieben:Nee, ist der unten am Stutzen.Matthias OL hat geschrieben: G62 ist der Geber oben auf dem Wasserstutzen, oder???
Nee, ist beim NF(2) doch der oben auf dem Wasserstutzen.
unten am Stutzen nur beim AAR
- inge quattro
OK sorry für die Verrwirrung, dachte das wäre bei beiden gleich...
Matthias OL
- Parkwächter
Ich hab's gelesen. Aber ich habe meine Probleme wirklich nur 1-2 Minuten nach Motorkaltstart und keinerlei Leistungsprobleme!!!
- inge quattro
Ja schon klar.
Schau aber totzdem ob deine Lamdaheizung funktioniert, der Zündzeitpunkt(15 - 18° v.OT) stimmt und der DS Strom wenn er warm ist bei 0 +/+3mA liegt. Bei nur Zündung ein muß er ca. 98mA haben. Beim Kaltstart muß er dann irgendwas zwischen 30 - 60mA abfallend auf mind. 10mA und weiter runter gehend bis er immer wärmer wird haben...
Ansonsten halt nochmal nach Unterdrucklecks mit Bremsenreiniger suchen...
Kaltstartventil kannst natürlich auch mal checken, aber das spritzt eh nur ein paar Sekunden ein. Hab's bei meinem AAR erst vor Kurzen mal vergessen gehabt wieder anzustecken, dann springt er aber kalt nur schlecht an, braucht mehrere Startversuche, wenn er aber dann läuft, dann läuft er ohne Schwankungen...
Hans Audi 200
Kann es auch sein, das der Zahnriemen neueren Datums ist und etwas "strammer" gespannt wurde ? Und durch die nun etwas niedrigeren Temperaturen seinen Umfang etwas verändert ..... und dadurch das " sägende Geräusch " entsteht und schnell wieder aufhört.
An meinem Passat trat dieser Umstand mal ein, die Werkstatt sagte nach 500 Km ist das weg. So war es auch.
Gruß Hans
Gruß Hans
