der C4 von meinem Vatter hat das Problem, das bei Betätigen der Entfroster-taste oder "pfeil nach oben"-taste, bei dem Ausströmer auf dem Amaturenbrett jedoch keinerlei Luft auf den Düsen kommt.
Laut Fehlerspeicher sollte der V70/V68 blockiert sein.
So weit so gut dachten wir uns, also auf die ganze Mittelkonsole zerlegt und das Modul mit den Stellmotoren ausgebaut.
Nun haben wir das Modul mit den beide Stellmotoren vor uns lieben und extern mit Spannung versorgt....nur.....siehe da, die beiden verrichten ohne murren ihre Arbeit
Hat vielleicht einer eine Idee wo wir nun schauen könnten ?
Die Motoren sind beide voll funktionsfähig.
Kann man irgendwie die Ansteuerung derer Testen ? wenn, mit was bzw überhaupt machbar ?
Oder was könnts noch sein
grüsse
Alexander
edit: bsp bild fürs Modul vom c4faq
