Abc Wird nicht warm
Subart
Abc Wird nicht warm
Hy
Also wie gesagt mein V6 (ABC) wird nicht warm, nur so etwa 50° und wenn stop an go ist dann wirds auch mal 90° und dann springt auch der Lüfter an...
Woran kanns liegen hab noch kein 6 Pot Gehabt.
Tobala
Re: Abc Wird nicht warm
Hallo André,
könnte es sein das das Thermostat immer offen ist?
Wenn ja:
Ich habe seit Januar 2011 das Behr 2.114.87.312 verbaut, das ist vom R5 Turbomotoren ohne Entlüftungsbohrung. Der Bügel muß senkrecht und nicht waagerecht stehen.
VG
Wenn ja:
VG
- scotty10
Mojn Mojn ,
...würde auch auf defekten Thermostat tippen.
Wie lange ist der schon drin ? Noch der 1. ?
Der Alterungsprozess bei den Dingern verläuft leider schleichend, daher merkt man oft erst im Winter das was nicht stimmt.
Subart
Ohja siehste da wäre ich gar nicht drauf gekommen
Also laut Vorbesitzer wurde Alles neu gemacht vor 5 JAhren Zahnriemen ect bei 250000 es sind nun 277000km ok naja dann werd ich auf verdacht einfach mal an thermostat tauschen.
Kurze Frage: Wo in etwa liegt des?
- Audi-Sammler
- Fuhrpark: Audi A6 2,6 - Jg. 8/1994
Audi Coupé GT 5E - Jg. 6/1982
Honda VFR RC 24 - Jg. 3/1988 - Wohnort: TG/Schweiz, Region Bodensee
Viel länger halten die Thermostaten eigentlich auch nicht unbedingt...
Gruss Mike
Subart
Na ok ich hab den grade gekauft und wusste ja das die V6 gerne Probleme mit der wärme haben.
Der Vorbesitzer hatt gesagt der ist noch nie zu warm geworden...
Aber ok dann werd ich des machen wenns wärmer wird
- Audi-Sammler
Habe jetzt den 4. V6 (3 x ABC und nun AAH). Die werden nie zu warm, sie haben mit der Zeit eher Mühe, auf Temp. zu kommen!
Gruss Mike
Subart
Ok ich kenns nur von unserem ABC von meinem Dad der ist grundsätzlich zu warm geworden... Über 10 jahre hinweg immer as selbe Problem.
- level44
MoinSubart hat geschrieben:Kurze Frage: Wo in etwa liegt des?
schon beantwortet ?
Wenn nicht, das Thermostat beim Vausechs liegt vorn hinter dem Riementrieb
soweit mir bekannt müssen Keilrippenriemen und Zahnriemen zum Thermostattausch runter ...
Subart
Hallo leutz also da ich ja jetzt gleich zahnriemen ect thermostat usw gewechselt hab und der motor nur leicht warm wird bis ca 70° gibt5s noch was das ich evt. machen kann...
- level44
tatsächliche Temperatur mittels Thermometer prüfen/ermitteln und bei entsprechender Differenz in die richtige Richtung (ca. 90°C) die Schraubkontakte der Wasseruhr im KI reinigen, bzw. wenn das nix nützt den Multifuzzi tauschen.
Wären die Möglichkeiten zZt.
Das originale Thermostat des ABC hat ein Entlüfterventil welches beim Einbau oben stehen muß, folglich ist der Bügel dann waagerecht verbaut.
