Audi 200 1B wie leistung gesteigert?
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
wie wurde eigentlich beim 1B im Vergleich zu einem MC die leistungssteigerung erreicht?Durch erhöhung des Ladedrucks? Oder hat er innerliche Unterschiede wie eine andere Nocke etc?
meines wissens nach einmal keinen kat,
dann ne höhere verdichtung
und höherer ladedruck.
mfg matze
RS4Racer
Beitrag von RS4Racer »
Der 200er mit 200PS hat den 1B Motor drinne, baugleich mit dem des Urquattro MB. Ohne Kat 2226cm wassergekühlter Lader, etwas mehr Verdichtung.
RS4Racer
Beitrag von André »
Die Steuerzeiten sind identisch mit dem MC1 (MC2 hat dann andere, wobei ich nicht weiß, wie bzw. worauf das dann wirkt).
Ist der LD tatsächlich höher? (dazu schweigen sich die Unterlagen ja eigentlich immer aus, insofern wären da Erfahrungen von den Serienwerten gefragt).
(Ist der Lader gleich?)
M.M.n. wird das meiste durch die Folgen des Kat-Weglassens erreicht.
Also der etwas freiere Abgasweg (aber das eher nur am Rande), die höhere Verdichtung 8,6 statt 7,8, und 98 statt 95 Oktan. Vor allem die Nicht-Verfügbarkeit von bleifreiem 98Oktan-Sprit (zu der Zeit) macht also den Leistungsunterschied aus.
ladedruck ist beim MC doch 0,4 -0,5 und der b1 hat ca 0,8
mfg matze
