Knacken, Quietschen aus Antriebsstrang
luki
Beitrag von luki »
an meinem AAN habe ich seit neuestem ein kleines Problem im Antriebsstrang, das aber zu einem größeren werden könnte...
Beim Rückwärtsfahren normal ist nix zu hören, gibt man etwas mehr Gas/Last tritt ein deutliches Knacken/Krachen auf, das drehzahlabhängig ist, je schneler man fährt, desto kürzer werden die Abstände zwischen dem Kancken.
Bei Vorwärtsfahrt mit wenig Last habe ich bei ca. 35 km/h das gleiche Geräusch wie beim Rückwärtsfahren, etwas leiser, nur sind eben aufgrund der höheren Geschwindigkeit die Abstände kürzer.
Bei Volllast ist nix zu hören!!! Was mich etwas wundert?
Bei Schubbetrieb ist eine deutliches Quietschen vorhanden, das aufhört, sobald man wieder leicht aufs Gas geht bzw. auskuppelt.
Was kann das sein? Antriebswelle? Kardanwelle? Ich hoffe nicht, daß es das Torsen ist...das wäre das größte Problem zum Austauschen...
Gruß Lukas
