KGE Schläuche aus Silikon für 200 20V / 3B
Drum
Beitrag von Drum »
gibt es für die beiden KGE Schläuche für den 200 20V (034 103 221 AF & 034 133 367 C) einen Ersatz aus Silikon? Habe einige Themen dazu durchgelesen, anscheinend gab es den dicken mal aber ich finde ihn nirgends :cry: Hab bei meinem "Freundlichen" die beiden bestellt aber irgendwie kommen die nicht in die Füße :roll: Wenn es die aus Silikon gibt würde ich die als Plan B gerne beziehen nur wo?
Gruß Drum
Blauer Donner
Re: KGE Schläuche aus Silikon für 200 20V / 3B
Beitrag von Blauer Donner »
Diesen gibt es bei uns :D
Schreib eine PN oder Email an
Service@gt-motorsport.net
Vielen Dank und Grüsse
Gerd GTM
Drum
Beitrag von Drum »
schön das es den doch noch gibt. Bis ende der Woche sollte ich was von denen gehört haben, greif dann gern auf dich zurück wenn sie es bei Audi nicht schaffen. Vielen Dank für die schnelle Antwort :D
Gruß Drum
Drum
Beitrag von Drum »
laut Aussage von Audi gibt es beide nicht mehr, auch nicht beim tr-shop :-( Den unteren nehm ich nun aus Silikon vom blauen Donner. Ich hätte nur eine Frage zu dem Umbau des oberen. Hier im Forum hab ich gelesen, das man das Rückschlagventil (check valve) weglassen kann und einfach die Tankentlüftung vom AKF mit dem Über-/ Unterdruckschlauch, der an das Saugrohr nach Drosselklappe geht verbindet. Jedenfalls hab ich das so verstanden :| Kann man das wirklich so machen? Ich kann mir nur nicht richtig vorstellen wie das mit der Tankentlüftung dann noch funzt, da der Schlauch zum Saugrohr nach der Drosselklappe dann nur noch ein Überdruckschlauch ist! Logischerweise müsst ich die Tankentlüftung direkt ohne das check valve an den KGE-Schlauch anschließen und den am Saugrohr einfach verschließen.
Hat das schon ma einer umgebaut und könnte mir da Tipps/Alternative geben?
Gruß Drum
Bbenne123
Beitrag von Bbenne123 »
Nur der Vollständigkeit halber: Den einen gibt es sehr wohl noch im Tr-Shop!
https://trshop.audi.de/konakart/SelectP ... model=0001
Drum
Beitrag von Drum »
ich schaue immer mal im tr-shop nach wenn ich was suche, hab ich hier im Forum gelernt :) ,ich vermute, das die hier bei Audi einfach keinen Antrieb haben einem Kunden zu helfen der ein "altes" Auto fährt. Ich habe ihnen die beiden Artikelnummern und den Hinweis geliefert, das es den dicken nur bei tr-shop gibt. Heutige Aussage (nach 1,5 Wochen) "nicht mehr erhältlich". Kann aber auch sein, das der Shop nicht aktuell ist.
Ist es auch möglich selber über den tr-shop zu bestellen? Der nette Herr bei Audi sagte mir das es nur über ihn geht (inkl. Sonderzuschlag)?
Kann mir einer bei dem oberen Schlauch weiter helfen? (siehe letzter Beitrag von mir)
Gruß Drum
Franck
Beitrag von Franck »
aus meiner Erfahrung heraus gucken die Freundlichen nicht bei Audi Tradition, da die Teile in ihrem Katalog oft nicht mehr gelistet sind. Die Kurbelgehäuseentlüftung 034103221AF ist erhältlich und in ausreichender Stückzahl dort am Lager. Es handelt sich um eine Neuanfertigung. Ein schönes Signal von Audi, dass eoe nicht immer bedeutet, dass keine Hoffung mehr besteht.
Als Privatmann kannst du dort problemlos bestellen. Du kannst auch beim Freundlichen bestellen. Der schlägt aber erfahrungsgemäß noch etwas drauf.
Franck
Audi 200 20V Avant
Audi 100 C4 AAR 1993 Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi 200 Avant C3 3B 1991
Audi Cabrio NG 2 1993
Audi Coupe NG1 1992
Audi Coupe Quattro KV 1986
Audi A6 C4 AAH 1996 Limo
diverse C4 Schlachter
Drum hat geschrieben:
Ja das kannst du, einmal registrieren und schon kannst du den Warenkorp als Privatperson füllen.
Wenn der nette Mensch hinter dem Tresen bock hat, kann er sofort in TradiShop schauen was gelistet ist,
aber dafür muss er Lust haben, was die meisten wohl eher nicht haben :? Schade eigentlich.
Gruß Carsten :)
Drum
Beitrag von Drum »
habe den oberen Schlauch (034 133 367 C) nun bei VW bestellt und nach 3 Tagen erhalten, es gibt ihn also noch, wenn einen der Preis von 80€ nicht abschreckt :wink: . Warte jetzt nur noch auf den unteren aus Silikon, dann geht's ans zusammenbauen *freu :D Mal wieder was dazu gelernt, bestelle ab jetzt selber im tr-shop und verlasse mich nie wieder auf den speziellen MA von meinem "freundlichen". Von mir auch ein Lob an den tr-shop, das auf Anfragen von Foren etc. noch eoe Teile nachgefertigt werden.
Danke + Gruß
Drum
