Lager der Stütze am Trapezlenker passen nicht
hagen
Beitrag von hagen »
Ich mache gerade meine Hinterachslager am 20v neu. Habe sämtliche neuen Lager schon eingepresst nur die beiden an der Stütze bekomme ich nicht rein. Der Durchmesser Ist einfach zu groß. Ich habe mir schon 2 Stück in der Presse zerdrückt. Es sind Corteco 80000275. Kennt jemand das Problem? Hilft es einfach die Lager von Lemförder zu bestellen? Im AKTE (*Produktname ersetzt*) sind auch 2 oder 3 verschiedene Stützen angelegt. Ich weiß allerdings nicht, welche bei mir eingebaut ist.
Gruß Hagen
der lomp
Audi 100 CS quattro
Re: Lager der Stütze am Trapezlenker passen nicht
Beitrag von der lomp »
mal ganz blöd gefragt, die alten Lagerschalen haste aber scho ausgetrieben?
Grüssle
de lomp
fischi
Beitrag von fischi »
Ist etwas lange her, aber sind das an der Stelle nicht zwei Lagerteile? Ich hatte jedenfalls keine Probleme damit.
87er Audi200 quattro (MC1)
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Welche Stütze hast du denn die für 2 Stehbolzen oder für 3 ? Es gibt da diverse Versionen.
Wenn du die Stütze für die 3 Stehbolzen hast dann dann schau auf die Stütze und ließ die teilenummer ab bzw. guck ob es die Version mit oder ohne Index ist. Dann sag ich dir was reingehört.
MfG Stefan
hagen
Beitrag von hagen »
Problem gelöst! Gott sei dank gibt es noch Leute die auch mal blöd fragen (für die blöden wie mich :) ). Es waren wirklich noch die alten Lagerschalen drinnen. Ich war mir sicher, dass ich die alten Lager komplett ausgepresst hatte. Die alten Lagerschalen hatten sich mit der Stütze zu einer Einheit verbunden, sodass es leider auch nicht erkennbar war (wenn man es nicht weiß ;) ). Also wieder einmal ein großes Lob an dieses Forum und allen vielen Dank. :}
Gruß Hagen
