Felgen selbst polieren/bearbeiten!!!
Knatterkarsten
Beitrag von Knatterkarsten »
Habe die Tage angefangen meine gullideckel von Hand zu polieren!!!
Abbeizen, schleifen in 8 gängen und Körnungen habe ich hinter mir und bei einer das polieren angefangen in 3 gängen aber bin noch nicht 150% zufrieden! :twisted:
Hat jemand ein guten Tip bzw link zu einem wirklich guten polierSet!?
Re: Felgen selbst polieren/bearbeiten!!!
du solltest Dir evtl. so eine spezielle Paste für Alu in Form eines "Blockes" besorgen, an solchem Du die Baumwollscheibe ablaufen lassen kannst u. danach Polieren. Auch solltest Du m.E. nochmals mit der Vorarbeit beginnen, um so ein besseres Endergebnis zu erreichen - ich denke, die noch zu sehenden Kratzer (letztes Bild), wirst Du mit dem Polieren nicht herausbekommen. Bei starken Kratzern mit einer Körnung von 60. Ab einer Körnung von ca. 400, dann mit dem Polieren anfangen - Baumwollscheibe. Zur Vorarbeit am besten großflächige Schleifvliesscheiben mit steigender Körnung verwenden - es gibt sie auch in kleinen Durchmessern - bis hin zu Schleifvliesstiften, solche sich sehr gut eignen, um die Vertiefungen zu bearbeiten (Vorarbeit). Wichtig ist: eine hohe Drehzahl u. gleichzeitig wenig Druck ausüben.
Am besten geeignet bzgl. der Vorarbeit wäre natürlich ein sog. Drehtisch (Schweisstisch), um eine gleichmäßige Bearbeitung zu gewährleisten - sind einmal Mulden/Dellen eingeschliffen, hat man fast keine Chance mehr, diese wieder anständig herauszubekommen.
Aber dies sind nur meine bescheidenen Erfahrungen dazu...
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
Schaue mal bei den Chopperleuten vorbei, die polieren alles. Ich habe früher mal Kabelbäume einiger Harley gebaut. Was die alles polieren. Es sieht wie Chrom aus. Also eine spezielle Seite habe ich nicht im Kopf, da ich Enduro Fahrer bin.
Deine Felge ist mit der Spiegelfront aber auch gleich eines der schwierigen Teile.
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
schleifen ist tötlich
nur abbeizen und dann sisal zu erst
mit der hand bekommst das eh nie hin wie du es dir wünscht
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Bei Hein Gericke, Polo und Co bekommst Du für kleines Geld die von "Michael turbo sport" und "timundstruppi" beschriebenen Poliersätze. Am Besten holst Du Dir gleich mehrere Sätze, damit Du immer die selbe Baumwollscheibe in der jeweiligen Politurkörnung verwendest. Und Du musst die Scheiben nicht immer auf dem Aufspanndorn wechseln. Ausserdem sind die Dinger nicht allzu groß.
Adios
Knatterkarsten
Am Samstag kommt ein komplettes Set zum polieren!!!
Schleifen werde ich nicht mehr, Fachmann sagt maximal abtrag von 1mm sollte nie überschritten werden!!!
Mal schauen wie es mit den ProfiScheiben geht und den richtigen Pasten. :-D
Morti
Beitrag von Morti »
http://www.polierbock.de/
Die haben alles was man für sowas braucht
Literschwein
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
Beitrag von Literschwein »
ich denk bei der guten vorarbeit kannst du sie sicher preiswerter hochglanzverdichten lassen. :?:
das wäre dann maschinell ohne kraftanstrengung und sicher mit sauberen ergebnis. :idea:
MfGG.
Infos per PN
