Bessere Benzinpumpe 20v
trimmi92
Hallo liebe Gemeinde,
da es jetzt ans eingemachte geht in Sachen Leistung, bin ich auf der Suche nach einer Passenden Benzinpumpe.
Die alte gibt so langsam den Geist auf. Es muss was neues her.
Welche Pumpe passt ein meinen 89er 220v und macht eine Leistung von ca. 400Ps mit?
dicker 20v
Re: Bessere Benzinpumpe 20v
Bosch 044 is ideal würd ich sagen !
Passt mit kleinen veränderungen in den originalen korb
trimmi92
Passt auch die Pumpe vom RS2?
Das ist ja die selbe wie beim NG oder NF
Mit KE3
Die kostet auch ein Schweigegeld
Mit KE3
dicker 20v
Gute frage.....druck und menge is entscheidend
trimmi92
Was für eine Fördermenge brauche ich denn mit 3 bar Druckregler und 630er dekas'?
- inge quattro
Hat der RS2 nicht zwei Pumpen?trimmi92 hat geschrieben:Moin
Mit KE3
Habe da was im Hinterkopf, außer ich täusch mich grad.
Ich hab eine Bosch Motorsport- Pumpe von PKM mit anderem Korb drin.
Fragt mich aber jetzt nicht nach der genauen Bezeichnung...
dicker 20v
Hast du bestimmt auch...bosch 044 !!
Weiss ich ned aber würd mal beim pk anfragen was du benötigst
trimmi92
Passt die 044 denn?
Oder brauche ich einen anderen Korb?
Kann ich den Originalkorb bearbeiten sodass die 044 rein passt ?
dicker 20v
Ja kannst bearbeiten , da muss ober nur n kleiner rand weg oder du kaufst den fertigen korb vom pk
