Audi 100 S4 Bj.08/92
Lämpchen wurde neu eingelötet.
Wenn man zündung anmacht geht die temperaturanzeige an und die beleuchtung auch ganz kurz,dann geht die beleuchtung wieder aus.nzteige bleibt
wagen an,licht an etc. keine veränderung,bleibt dunkel
mit einer anderen ata ,die in einem anderen wagen funktioniert tut sich nichts.
anzeige ok,aber überhaupt kein licht, nicht mal kurz
kabel rütteln etc. bringt keine veränderung
alle kontakte sehen gut ok aus
was könnte der fehler sein?
danke
ATA Belechtung funktioniert nur kurz dann aus
Hägar
Re: ATA Belechtung funktioniert nur kurz dann aus
Wie alt ist dein ZAS -> Zündanlassschalter ? Wackle mal mit dem Schlüßel im Zündschloß . Der Lenkstockschalter könnte es auch sein .
Oli .
S6 C4 AAN Avant .
Oli .
S6 C4 AAN Avant .
Borschdl1983
Hatte ein ähliches Problem mit meinen Blinkern, wenn ich meinen Zündschlüssel mach dem Anlassen nicht ein kleines Stück zurück drehe, dann fuktionieren meine Blinker nicht.
Marcel M
danke für eure tips
keine ahnung wie alt der anlassschalter ist,gehe davon aus, der erste, mal sehen ob er schonmal ab war.
werde mir die sache mal genau anschauen und eventuell auf verdacht tauschen
berichte dann ob sich was getan hat
