audi v8 standheizung schaltplan
Lux
Fuhrpark: Audi 200 Avant Quattro 1B bj89
Audi 200 20v Avant Quattro 3B bj90
Beitrag von Lux »
hallo zusammen,
wie oben geschrieben habe ich eine standheizung aus einem 93er v8 von webasto und war dort original verbaut.
hat zufällig jemand einen schaltplan für diese Heizung?
mfg raffi
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Re: audi v8 standheizung schaltplan
Ist zwar nicht direkt ein Schaltplan, aber vielleicht hilft dir das hier auch weiter: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_109.PDF
fischi
Beitrag von fischi »
Ich hab hier von der Thermotop ein paar allgemeine Sachen:
Thermotop.zip
(1.69 MiB) 52-mal heruntergeladen
Irgendwo gibt es eine komplette Service CD von Webasto, ich finde nur den Link nicht mehr. Kann Dir die notfalls auf altmodischem Weg zukommen lassen, Upload von einigen 100 MB ist hier vom Dorf aus leider ne langwierige Sache :(
87er Audi200 quattro (MC1)
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
Beitrag von cristofer »
schau mal hier http://www.audiv8.lovania-it.de/?site=downloads.html
Bei den 700mb ist was für dich dabei. :wink:
LG
Neuwagenschreck
Fuhrpark: 100er Limo (Bj 85, KU), 2x 100er Avant Sport Quattro (Bj. 90, 1x MC, 1xNF), 200er Limo (Bj 86, MC) (schleppender Neuaufbau), V8(Bj. 92), C4 Avant AEL
Beitrag von Neuwagenschreck »
Moin.
Jo, da sollte es drinstehen. So ca. ab Seite 870 im pdf gehen die Stromlaufpläne los.
Pass bitte auf, dass du ren richtigen Schaltplan verwendest, beim V8 gab es 91 eine Überarbeitung mit neuerKlimaanlage. Da die Standheizung dort mit eingreift, könnte sich das bei den Varianten unterscheiden!
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke! ;)
Lux
Beitrag von Lux »
Danke euch erstmal.da schau ich mal wenn ich am pc bin.
na war mit neuer klima, hab den klimakabelbaum eben komplett vom autokabelbaum getrennt und will die jetzt sobald se geht in meinem passat bauen.
mfg raffi
Neuwagenschreck
Ähm...
Ich bin vorhin davon ausgegangen, dass due sie in einem 100er/200er verbauen willst. Ansonsten ist das ganz einfach, wenn dein Fahrzeug KEINE Klimaanlage hat oder eh nicht kompatibel sein wird. Dann kannste einfach die Standardschaltung von dem Ding benutzen, dann hält sich auch die Zahl der Leitungen in Grenzen. Was du wirklich brauchst sind die Leitungen Uhr <--> Steuergerät <--> Brenner/WaPu + Versorgung versteht sich. 8)
Gerrit
fischi
Das Umschaltrelais am Lüfter kann man auch frei schnauze einstricken, Hauptsache der läuft irgendwie.
