Surrendes Geräusch ab 120km/h
Macho
Servus !
Ich hab an meinem 220V seit Neuestem ein surrendes Geräusch beim Fahren, Geschwindigkeitsabhängig ab ca. 120km/h und wird dann lauter je schneller man fährt. Bei Kurvenfahrten scheint das Geräusch nicht vorhanden zu sein !
An was kann das liegen ?
Gruß Macho
Gruß Macho
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Re: Surrendes Geräusch ab 120km/h
Winterreifen?
Kardanwelle
- Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Woher kommt das Geräusch?
Vorne
Hinten
Links
Rechts
Ich Liebe Ferndiagnosen.......
Vorne
Hinten
Links
Rechts
- Audi5000-GF-A2
Wenn es in Kurven leiser oder gar weg zuscheinen sei würde ich auf ein Radlager tippen.
MfG.
MfG.
M.f 5-Zylinder.G. Marco
http://www.audi5-zylinderteamdeutschland.de/
sportquattro@gmx.de
Audi 5000 avant 20V von 03/1988 (US-Modell)
Motorkennung: *3B*000024*
mit >1.6bar
Audi 200 20V Limo Perlmutweiß
Audi 200 Avant quattro MC2
Audi 100 Sport Limo quattro MC2
Audi 100 Sport Avant quattro MC2
Audi 90 Typ 89 2,3E NG
Audi Coupé Typ 89 2,3E NG
Honda CBR 900 Fireblade nur wenn ich doch mal schnell fahren will
sportquattro@gmx.de
mit >1.6bar
5-ender
Macho dit is doch der Turbo !!!:-):-):-)
Gruss Samir
Gruss Samir
Macho
Es ist auf jeden Fall ein metallisches Geräusch, klingt wie ein Lager !
...nee ernsthaft, irgendwie kann ich es nicht näher lokalisieren...vielleicht ist es ja wirklich die Kardanwelle !?
Samir der Turbo atmet 1a !
Gruß Macho
Ich würde mal sagen Unten !Eyk H.-J. hat geschrieben:Woher kommt das Geräusch?
Vorne
Hinten
Links
Rechts
Bei 'nem Radlager ist das Geräusch je Kurve nur einseitig weg soweit ich weiß.Audi5000-GF-A2 hat geschrieben:Moin,
MfG.
Gruß Macho
5-ender
- scotty10
Mojn Mojn,
Über 'ne Info, was es wirklich war, freuen wir Uns.
Tippe auf "sterbende(s)" Radlager.Macho :"...Bei Kurvenfahrten scheint das Geräusch nicht vorhanden zu sein ! ..."
Macho
Servus !scotty10 hat geschrieben:Mojn Mojn,Tippe auf "sterbende(s)" Radlager.Macho :"...Bei Kurvenfahrten scheint das Geräusch nicht vorhanden zu sein ! ..."
Info kommt noch, ich lass meinen Kumpel mal reinhören, vielleicht findet ja Er es !
Gruß Macho
- Knatterkarsten
- Fuhrpark: Audi A4 B6 2.5TDI V6 mit MT und fast Vollausstattung + 262TKM :)
RadLager wird in kurvenFahrten eher lauter da durch die fliehKraft mehr Belastung auftritt!!!
RadLager würde sich auch bei langsamer Fahrt 30-50kmh in kurven stark äußern!
Am besten mal mit offenen Fenstern Kreisverkehr oder Parkplatz ein paar Runden drehen.
Tippe da eher auf Welle oder Differential!!!
Wobei RadLager leider hunderte verschiedene Geräusche erzeugen können, surren, pfeifen, jaulen, brummen usw.......
Macho
Also mal eine Zwischendurchinfo, da es nicht genau definiert werden konnte...
Ich habe meinen Kumpel (Werkstattmeister) mal damit fahren lassen und Er meinte, dass es evtl. an den Reifen liegt, Er hörte es nicht wirklich raus.
Komischerweise habe ich es fast nur auf einer bestimmten Straße (zur Arbeit), die vor Kurzem neu gemacht wurde (gut ausgebaut, neuer Belag...120km/h+).
Auf dieser Straße hört man es sehr deutlich und es klingt wirklich wie ein surrendes metallisches Geräusch.
Genaueres kann ich leider erst sagen, wenn ich im Frühjahr wieder auf Sommerräder umgebaut hab !
Gruß Macho
Gruß Macho
5-ender
Hm vlt sägezahnbildung an den reifen?
Und dadurch vlt auf dem neuen Asphalt besonders zu hören?
Haste mal die reifen von vorn nach hinten getauscht??
Gruss Samir
Gruss Samir
- DerSportkombiDavid
also ich hab auch so ein Surren auf nem vor kurzem neu gemachten Straßenabschnitt. Mit Sommerreifen war´s nicht zu hören, dachte erst da is was kaputt, weil ich auch grad unterm Auto lag. Winterreifen sind übrigens relativ neu.
Allerdings hört sich das bei mir eher nicht mechanisch an.
MfG David
MfG David
MfG David
Augen auf und durch!
- ELCH
- Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
tja...
spur nicht korrekt weil gummilager verreckt ?
würde so an die "plözlich" theorie gehen.
spürst du die vibrationen in den füssen oder am lenkrad?
grüsse aus dem Emmental!
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Ich bleib bei meiner ersten Antwort
Hatte ich auch bei meinen letzten Winterreifen. Ab 80 km/h fing das an und hörte sich auch "irgendwie" metallisch an. Bei Kurven dann weniger Geräusch, weil das ja von der Lauffläche kommt.
Ich tippe drauf, dass es im Sommer wieder weg ist
Und, die Ursache schon heraus gefunden
