220V/Kaltstart auf 4 Zylindern...
angstbremser
Beitrag von angstbremser »
Servus!
Die Suche geht weiter...nach dem Zündkabelthread....
Immer noch folgendes Symptom:
Mein 220V läuft beim Kaltstart die ersten Sekunden nur auf vier Zylindern.
Der eigentliche Startvorgang ist kein Thema, springt durchaus gut an, aber eben nicht auf allen fünfen.
Einmal kurz auf +-2500 U/min hochgedreht und alle Fünf sind zur Stelle.
WENN er denn komplett läuft gibt´s nichts zu bemängeln. Keine Beschleunigungsruckler oder Aussetzer.
Erstverdacht war die Zündung, Zündkerzen, Verteilerkappe, Verteilerfinger und Zündkabel sind neu. Kein Effekt.
Also: Einspritzung? Was? Die Ventile? Nur die Dichtringe? :evil:
Verbaut sind die Grünen, mutmasslich RS2.
Bevor ich nach den knapp 300 Euro für den ganzen Zündungskram jetzt auch noch mal eben 500+ für neue ESV rausschmeisse, hätte ich das doch schon ganz gerne etwas eingegrenzt. :kotz:
Ansonsten: Teileträger abzugeben....ich hab´mal wieder so zeimlich die Faxen satt. Ich hab´dem Dicken das in der Garage auch so deutlich gesagt....interessiert den nicht. Ist einfach ne undanbare Bastelhütte.
Gruß vom Angstbremser
Manu F.
Re: 220V/Kaltstart auf 4 Zylindern...
Beitrag von Manu F. »
Mess doch mal die Kompression ;-)
Lieber 5 fleißige als 6 faule
angstbremser
Ist mein Worst-Case-Szenario. Abgesehen, das ich grade keinen lnagen Kompri-Tester hier habe: Wieso kommt der dann nach einem Tritt auf´s Gas? Passt irgendwie nicht zu mangelnder Kompression, oder?
AW: 220V/Kaltstart auf 4 Zylindern...
Welcher zylinder läuft denn nicht mit?
angstbremser
Der Kerze nach der Dritte. Jedenfalls ist die ETWAS dunkler als die vier anderen, allerdings nicht nass.
wird das ESV denn auch angesteuert?
Nicht dass das ESV nicht einspritzt?
Bzw einmal quertauschen, dann sieht man ob das Problem mitwandert oder immer noch am selben Zylinder vorhanden ist...
angstbremser
:oops: ...Frage: Wenn der Sammler weg ist: einfach die Ventile nach oben abziehen, oder gibt´s was zu beanchten?
Manu F.
Doch, das kann durchaus an mangelnder Kompression legen bzw. besser wäre es eine Druckverlustprüfung zu machen...
Ich hatte mal den allergleichen Fall an meinem 20v, da war es die Kopfdichtung.
Diese hat wasser in den Brennraum gelassen und nach ner Zeit oder nem vernünftigen Gasstoß war es weg!
Auch während der Fahrt war nichts zu bemerken, kein Ruckeln, kein weiser Rauch etc.
Lediglich auf 1000Km etwas Kühlwasser verbraucht.
gruß Manu
angstbremser
:roll: ...na DU machst mir Mut....
vwpassat32b
Beitrag von vwpassat32b »
Ich hab das Problem auch .... Nur das es nicht immer ist .. Hab auch schon Zündkabel ,finger ,Kappe getauscht .. Naja wie auch bei dir wenn ich aufs Pedal trete läuft er ja dann nach paar sekündchen wieder normal..
angstbremser
vwpassat32b hat geschrieben:Ich hab das Problem auch .... Nur das es nicht immer ist .. Hab auch schon Zündkabel ,finger ,Kappe getauscht .. Naja wie auch bei dir wenn ich aufs Pedal trete läuft er ja dann nach paar sekündchen wieder normal..
Tja...man wüsste schon nur gerne, ob das nicht was noch Ärgeres nach sich zieht. Ich trau´mich grade nicht mal mehr mit der Karre zu fahren...
Hacki
Beitrag von Hacki »
Woher weisst du, dass er nur auf 4 Zylindern läuft? Meinst du er läuft irgendwie seltsam nachm Kaltstart, und du interpretierst das gleich als einen ausgefallenen Zylinder, oder hast du tatsächlich durch abziehen der Zündkabel eingegrenzt dass genau ein Zylinder nicht mitläuft?
nerdgarage.de
angstbremser
Hacki hat geschrieben:Woher weisst du, dass er nur auf 4 Zylindern läuft? Meinst du er läuft irgendwie seltsam nachm Kaltstart, und du interpretierst das gleich als einen ausgefallenen Zylinder, oder hast du tatsächlich durch abziehen der Zündkabel eingegrenzt dass genau ein Zylinder nicht mitläuft?
Rein akustisch; Er springt eigentlich gut an, aber läuft eben nicht auf allen Töpfen. ICH bilde mir ein, das kann ich hören. Und dieses Phänomen ist sehr gleichmässig, also kein Absterben oder Sägen in der Drehzahl.
Ich hatte dann die Kerzen rausgedreht, in die Stecker gestekct und geschaut, ob überall Zundfunken zu sehen sind. Und dabei MEINTE ich eben der vom Dritten Zylinfer wäre schwächer, Kerzen kreuz- und quergetauscht. Es blieb der Dritte. Also Zündkabel und Co erneuert. Hat aber absolut nichts geändert.
Gebe ich ein bisschen Gas und drehe ihn auf ca. 2500U/min für ein paar Sekunden macht´s irgendwan Plopp und alles ist gut. Bleibt es dann auch. Während der Fahrt gibt´s nichts zu bemängeln. Leistung ist da, Leerlaufdrehzahl stabil bei knapp 950 U/min. Kühlmittel habe so einmal im Monat einen Viertelliter nachfüllen müssen, habe allerdings letztens bei der gnazen Sucherei noch einen undichten Aschluss entdeckt. KÖNNTE also auch sein, das dort das Wasser verlustig ging.
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Du hast nicht zufällig zugang zu einem Endoskop, oder kennst jemanden der eins bekommen könnte?
Damit könntest dann nämlich nach langer standzeit mal in die Zylinderräume gucken, dann müsstest zumindest die Feuchtigkeit durchs Kühlwasser oder Spuren davon finden... Außerdem müsste der Kolben vom nicht mitlaufenden Zyl. auf jeden Fall "anders" aussehen als die anderen. Wohl etwas sauberer, wird ja regelmäßig frisch gewaschen... :roll:
angstbremser
Leider nein, kein Endoskop. Vielleicht fahr´ich mit dem Dicken einfach mal zum Internisten.... :D
angstbremser
So, Kompressions-Test eben gemacht.
Werte von Zyl. #1(vorne) bis Zyl. #5 = 11,5/12,0/10,5/10,5/10,5..... :roll: Kopf mal schief geplant worden?
Kommentare? Verschleißwerte?
Alaaf und Helau...ich brauch´n Bier....
Kompressionsdruck 3B
neu 9 - 13 bar
Verschleißgrenze 7 bar
zulässiger Unterschied zwischen sämtlichen Zylindern 3 bar
so gesehen isses doch noch im Rahmen ...
Grüßle helau und prost
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
Schwarzes Leder
Beitrag von ELCH »
Kompression warm oder kalt gemessen?
1x warm gerne.
grüsse aus dem Emmental!
ELCH hat geschrieben:Kompression warm oder kalt gemessen?
1x warm gerne.
Ist doch immer "warm" gemessen oder :?:
Im "kalten" Zustand wäre der Motor doch nicht sehr erfreut darüber :shock:
Hacki
Beitrag von Hacki »
Wieso? Alle kerzen raus, zündung und sprit lahmlegen und mit dem anlasser drehen, was juckt das den Motor?
Zu dem "läuft auf 4 zylindern" - ich bezweifle dass du einfach so unterscheiden kannst ob er läuft wie ein wäschetrockner weil er extrem überfettet, oder weil ein zylinder ausfällt? Wenn er mal wieder nur "auf 4 zylindern" läuft, stöpsel doch mal nacheinander die Zündkabel ab, und guck ob sich am motorlauf was ändert. Dann weisst du es mit sicherheit, und kannst auch gleich eingrenzen welcher zylinder das Problemkind ist, sofern wirklich einer nicht mitläuft.
nerdgarage.de
Moing,
ja seh ich ähnlich wie Hacki.
Hast du ihn abgedrückt, warm und kalt, mit offener und geschlossener DK?
Fehlerspeicher ist leer?
Hast schon mal einen anderen LMM probiert?
LLR sauber gemacht und geschmiert oder quer getauscht?
Anderen BDR mal probieren!
Anderen G62 mal probieren!
Anderen Verteiler mal Probieren, nicht daß der Hallgeber eine Macke hat usw...
angstbremser
Zum ersten Teil:
Genau so hab´ich´s gemacht. Spritpumpe und Zündspule aus dem Spiel genaommen, Kerzen raus und den Anlasser drehen lassen. Ist nicht die erste Komp.-Prüfung in meinem Leben.
Zum zweiten Teil:
Ich meine, wenn er so EXTREM überfetten würde, das kein zündfähiges Gemisch in den Zylindern ist würde er beim Gasgeben rauchen...aber das mit dem Abstöpseln der Kerzenstecker kann ich auch gerne noch mal machen...
Hacki
Beitrag von Hacki »
Naja, als mein 80er vor 4 jahren noch seinen 2B5 vergaser mit defekter Pulldowndose hatte, lief der die ersten minuten nachm start wie ein lanz bulldog. Geraucht hat nix, und es liefen auch alle zylinder. Nur eben beschissen und viel zu fett.
Vielleicht ist bei dir was an der temperatursensorik hin und die motronic meint sie wär bei -50° in sibirien. ;)
nerdgarage.de
angstbremser
:mrgreen: ...jetzt wollte ich das mit dem Kerzensteckerabstöpseln mal probieren.....tsss..läuft der Koffer wie ´ne Eins. :twisted: Der verarscht mich doch....
angstbremser hat geschrieben::mrgreen: ...jetzt wollte ich das mit dem Kerzensteckerabstöpseln mal probieren.....tsss..läuft der Koffer wie ´ne Eins. :twisted: Der verarscht mich doch....
Vielleicht hatte er nur eine Auszeit genommen :D :D
angstbremser
Komisches Ding, das...Morgens, wenn er eisekalt ist alles i.O. Mittags, nach der Frühschicht kurzes auf-vier-zylinder-stottern, wie gehabt. also nach ca. 8 Stunden Standzeit. Wen der Karren länger steht, scheint sich das weider zu erledigen.
Bin geneigt, mal von LM einen Systemreiniger und Pflegezusatz in den Tank zu kippen. Bei dem Hydrogeticker hat das Zeugs von denen entgegen meiner anfänglichen Skepsis ja toll funktioniert....
vwpassat32b
Ich hab kein 20v sondern ein MC aber genau das selbe Problem,wie schon erwähnt.. Heute habe ich sogar die Batterie leer georgelt.. Hatte immer mal mitbekommen das er beim orgeln kurz gezündet hatte aber nicht anblieb.. Musste noch ne ganze Weile mit fremdstart orgeln bis er dann langsam mal ansprang.. Klappern wie auf 4 töpfen bis er sich nach 20 Sekunden wieder langsam einpegelte.. Ich vermute mal das mein Blowoff vielleicht hängt und die ansaugseite dadurch offen ist.. Vielleicht irre ich mich auch...
angstbremser
vwpassat32b hat geschrieben:Ich hab kein 20v sondern ein MC aber genau das selbe Problem,wie schon erwähnt.. Heute habe ich sogar die Batterie leer georgelt.. Hatte immer mal mitbekommen das er beim orgeln kurz gezündet hatte aber nicht anblieb.. Musste noch ne ganze Weile mit fremdstart orgeln bis er dann langsam mal ansprang.. Klappern wie auf 4 töpfen bis er sich nach 20 Sekunden wieder langsam einpegelte.. Ich vermute mal das mein Blowoff vielleicht hängt und die ansaugseite dadurch offen ist.. Vielleicht irre ich mich auch...
Das war bei meinem ja anders. ANGESPRUNGEN ist der an und für sich immer einwandfrei, lief nur nicht rund. Lange georgelt habe ich nie.
Das hat sich kurioserweise alles irgendwie auch wieder erledigt. OHNE das ich Sytemreiniger verwendet oder 500 Euro für neue Einspritzventile ausgegeben hab. Seltsam, seltsam...
