Wasserschlauch Heizungsventil 443819371 Alternative?
pogolie
Beitrag von pogolie »
Moinsn :-D
Habe bisschen Wasserverlust von dem Wasserschlauch zum Heizungsventil (siehe Foto)..Das Ventil selbst scheint dicht zu sein, nur der Schlauch ist schon so porös, dass ich ihn nicht mehr anfassen mag :x
War dann beim Freundlichen..Er meint das is die Nummer 443 819 371
Auf seinem Foto war der Schlauch allerdings nicht gewinkelt :shock:
Auf jeden Fall is der seit 2005 Eoe..
Welche alternativen gibt es? Sieht aus, als hätte der Schlauch zwei unterschiedliche Durchmesser an den Enden.. :?
Dankx
Audi 100 C4 Avant 2,6 ABC BJ. 1993
„Das Auto hilft uns, schneller zur nächsten Werkstatt zu kommen, als es zu Fuß möglich wäre.”
Tachchen
zum Schlauch kann ich nix sagen aber beim Heizventil sei vorsichtig und rechne auch mal mit nem Neuteil.
Das Heizventil wird i.d.R. nicht undicht aber die Anschlußstutzen im Schlauch sehen sehr oft schon übel aus, so daß Du einen neuen Schlauch nicht mehr ohne Probs drauf oder gar festgezogen bekommst ... :wink:
pogolie
Hallo...
gibt es das Ventil denn noch? :roll:
ich bekam es noch :-D
is noch nicht eoe :wink:
pogolie
Dad is ja schon ma wat 8)
Was kostet das ca??
momentchen bitte :roll:
edit :
Bild :wink:
pogolie
Na..Besser gehts ja gar nicht..
Danke für deine Mühe..
Wenn jetzt noch jemand was zum Schlauch sagen kann bin ich befriedigt :}}
pogolie hat geschrieben: Wenn jetzt noch jemand was zum Schlauch sagen kann bin ich befriedigt :}}
ach so ja, die ET.-Nummer vom Schlauch stimmt und dat Dingen kostete 2005 nur knapp 8€ :P
pogolie
Dann brauch ich ja nur noch ne Zeitmaschine :wink:
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Und wenn du das Heizungsventil brauchst, dann kannst auch ein neues von mir haben, bei mir liegt das noch neu rum und wird nicht gebraucht
Und ich hab auch noch schläuche, nur sehr ähnlicher Nummer
Vielleicht ist der dann gewinkelt und würde passen
Tobi
Beitrag von Olli W. »
Hat jemand ein Photo von dem (ausgebauten) Schlauch?
Müsste ziemlich genau 90° im Winkel sein und etwa 10cm Schenkellänge auf jeder Seite haben, wenn ich mich richtig erinnere.
Da lässt sich bestimmt ein Ersatz finden.
Innendurchmesser war irgendwas mit 22 auf der einen (am Motor) und 19mm auf der anderen Seite (am Ventil).
Maße wären auch gut (Schenkellänge und ggfs. Winkel).
Dank & Gruss,
Friese
Beitrag von Friese »
Hahahaha auf diesen thread habe ich seit Jahren gewartet. Ratet mal wer den letzten Schlauch Deutschlands gekauft hat :-D (zumindest wenn es ein 5-zylinder vor bj 90 mit klima ist)
Gruß :twisted: :twisted:
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Als ersatz kann man den Schlauch für Fzg ohne Klima kaufen und einfach den teil rausschneiden der fürs Ventil ist. Das wars auch schon.
pogolie
Moin Tobi..
Du hast ne pn :roll:
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 90 Typ81 KV-Front BJ85
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
Gude,
ich würde statt dem 443819371 mal den 443819371Q bestellen. Soviel Unterschied kann da m.E. nicht sein.
Gerhard
pogolie
So...
Nu is es dringend :evil:
Jetzt pieselt mein "Schlauch" :oops:
Hab die ganten Wochen verdrängt, dass ich n neuen Schlauch brauch :x
war bei VAG. und die können mir nur den Schlauch 443819371Q für 22 Euro
statt den Schlauch 443819371 für 8 Euro besorgen..
Kennt jemand den Unterschied? Der Audimann konnte mir auch nicht sagen, ob das die gleichen Durchmesser sind..Und warum so ein grosser Preisunterschied ?
Für den Fall, dass ich improsivieren muss, was für ein Durchmesser brauch ich?
Dankx
QuattroTurbo
Re: Wasserschlauch Heizungsventil 443819371 Alternative?
Beitrag von QuattroTurbo »
Tut mir leid, wenn ich hier ein Totengräber bin :D aber genau das ist zur Zeit mein Problem.
Der 443819371 ist EoE und den 443819371Q habe ich stattdessen bestellt. Dieser ist aber 2cm zu kurz :evil:
Ebenso ist mein Wasserstutzen 034121143 auch EoE und dieser ist bald gar nicht mehr da vor Rost.
Hat jemand eine Lösung oder noch so einen Schlauch oder gar Flansch.
Auf Ebay findet man so einen Flansch mit der Teilenummer 034121143E für einen 2.3 aus einem B4. Dieser ist allerdings aus Plastik. Sieht aber passend aus.
Kennt dort jemand den Unterschied?
Mit freundlichem Gruß
Corprus
Beitrag von Corprus »
Also den Schlauch der oben auf dem Foto ist habe ich letztes Jahr noch ganz normal bei Audi gekauft. Ist der etwa beim MC anders? Aussehen bzw in Erinnerung habe ich ihn jedoch exakt so wie auf dem Foto oben.
QuattroTurbo
Ich habe eine Lösung gefunden diese Stelle zu reparieren mit den Teilen die noch lieferbar sind.
Den Flansch mit der Nummer 034121143E passt soweit. Er ist aus Plastik und etwas dicker. Man muss die Wulst am Ende des Stutzen wegschleifen, da sonst der Schlauch 443819371Q nicht drüber passt. Danach passt er aber ganz gut drauf.
Nun ist noch das Problem da, dass der Schlauch zu kurz ist. Da habe ich mir ein Rohrstück mit einem Außendurchmesser von 19mm, 80mm Länge und Wandstärke von 2mm besorgt. Dieses kommt an den Schlauch, der zwischen Heizventil und Wärmetauscher verläuft. Der Schlauch wird durchgeschnitten und das Rohrstück eingesetzt als Verlängerung.
Danach alles noch entlüften und freuen, dass es dicht ist mit Neuteilen :D
Fünfender
Beitrag von Fünfender »
leicht OT aber: Ich hatte im letzten Jahr auch eine leichte Unditigkeit an der Stelle, was ich jedoch nicht gemerkt habe.
Die Kühlflüssigkeit hat einige Zeit munter auf das Kupplungsgehäuse getropft und sich auch irgendwie einen Weg hinen gebahnt. Das Resultat war, dass meine Kupplung (gerade mal ein Jahr alt / < 5000 km) das Zeug aufgesaugt und dann das Zeitliche gesegnet hat. :arrow: Was kostet wie Welt und wann können Sie liefern??? :lol:
Was ich damit sagen will ist, dass das Ventil und die Anschlüsse etwas Augenmerk verdienen und m. E. auch bei kleineren Leckagen schnell gehandelt werden sollte.
Kim
