Neuer Zündverteiler ohne Zylinder 1 Markierung
- Jürgen Ende
- Fuhrpark: Siehe Signatur.
Hallo Leute,
ich habe da so was seltsames hier liegen. Da mein Hallgeber aufgegeben hat, habe ich einfach mal zwei neue Zündverteiler für meinen NF2 bestellt. Nun sind die gekommen (natürlich keine Bosch) und..... die haben
1. keine Markierung für Zylinder 1.
2. das Hallelement genau auf der entgegen gesetzten Seite wie die Bosch-Teile.
3. keinerlei Kennungen des Herstellers (genau genommen ist da überhaupt nichts drauf).
Ich habe also bei meinem Lieferranten angefragt, was das soll.
Antwort: Das wäre normal, die Zylinder 1 Markierung würde nicht mehr benötigt.(???????)
Ich habe denen jetzt erst mal geschrieben, dass, wenn ich eine dem Original entsprechendes Ersatzteil bestelle, ich auch erwarten kann, dass es das tut. Und das ich sehrwohl die Markierung benötige.
Meine Frage jetzt ist, ist an deren Aussage was dran?
Wenn' s denn sein muss, muss ich die Zündverteiler halt zurücksenden.
Jürgen Ende
PS: Ich weiß, dass man den Hallgeber wechseln kann.
Jürgen Ende
Re: Neuer Zündverteiler ohne Zylinder 1 Markierung
die markierung kannst dir auch selber anbringen, feineinstellung machste ja eh übers abblitzen
Gruß Matze
Gruß Matze
- StefanR.
Sind halt keine Bosch was erwartest von dem Zeug.
- Jürgen Ende
Na ja, ich erwarte, dass die V.R.C.-Leute wenigstens alles kopieren.
Natürlich könnte ich die Marierung selber setzen. Nur wo? Wenn der Hallgeber an der gleichen Stelle sitzen würde, hätte ich da keine bedenken. Nun sitzt der aber auf der anderen Seite. Da kann ch nicht beurteilen, ob das eine Auswirkung hat.
Jürgen Ende
Jürgen Ende
naja du hast den orginalen, den drehste auf die markierung und schaust wie die blende zum sensor steht und dann dreht deinen neuen genauso hin und dann machst dir dort ne markierung, der Finger muss aber auch dazu passen dann..
mach mal ein foto vom orginalen und von nen neuen
Gruß Matze
Gruß Matze
- StefanR.
Die dürfen das garnicht 100 % kopieren. Dazu müßten sie eine Lizenz haben und der Verdreht angebaute Hallgeber deutet darauf hin das das sie diese nicht besitzen und sich so gut vom orginal abheben wollen.
Da brauchst du dich dann net wundern. Und das das Zeug aus Fernost dann einfach kopiert wird und so eine kleine Kerbe nicht gesetzt wird sollte auch nicht wundern. Da die das halt einfach kopieren aber keine Ahnung davon haben für was das alles da ist. Denen wird einfach gesagt bau das Ding nach und gut aber deshalb haben sie die Funktion noch lange nicht begriffen. Also gib das Ding zurück und überhole deine orginal Bosch teile. Dann halten die wieder 300tkm.
MfG Stefan
MfG Stefan
- Jürgen Ende
Währe ja viel zu einfach gewesen.
Der Lieferrant ist schon witzig. "Laden Sie sich die Anleitung aus dem Netz." Verrät aber nicht wo.
Jürgen Ende
Jürgen Ende
