Hallo vielleicht kann mir einer mit dem Klimadisplay weiterhelfen.
Bei meinem 20V zeigt er manche Sachen nicht an:
Kanal 6 soll ja Kühlmitteltemperatur sein (Geber hinten am Kopf) da kommt nur dieses komische zeichen (waagerechter Strich und senkrechter Strich)und dann 55 soll wohl heißen 255 .
Entweder Geber kaputt?? ODER???
Was könnte es noch sein denn meine Spannungsanzeige zeigt im Klimadisplay auch immer nur 12.0 Volt an und bewegt sich nicht.
Kann mir da vielleicht einer Weiterhelfen habe ich nen Kabel abgezogen und nur wieder nicht angesteckt ?
Klimadisplay habe ich schon gegen funktionierendes getaucht gehabt. Geschwindigkeitssignal geht.
Gruß Gansi
Klimadisplay
- crazygansi
- Fuhrpark: Audi 200 20V Turbo Quattro Bj. 1989 Titan-metallic
VW Passat 3B Variant Bj. 1998 Fjordblau - Wohnort: Essen
Klimadisplay
Audi 200 20V Limo
Audi 200 20V Limo
- crazygansi
Re: Klimadisplay
Aus gegebenem Anlass schiebe ich das auch nochmal hoch. FAHRZEUG Audi 200 20v Bj 9/1989.
Überlege schon ob ich den Klima Kabelbaum auswechsel, weil ich ne Wegfahrsperre drin habe und die Vermutung habe das die vom Klimakabelbaum Leitungen durchgeknippst haben als die damals eingebaut wurde.
Die Klimaanzeige zeigt immer nur 12V an.
Aussentemperatur wird auch nicht korrekt angezeigt, ebenso wenig wie Kühlwassertemperatur.
Das einzige was richtig zu gehen scheint ist die Geschwindigkeit.
Vielleicht hat ja noch einer eine Idee.
Gruß Gansi
Gruß Gansi
- Olaf Henkel
Re: Klimadisplay
das mit den 12V habe ich auch so. Allerdings früher nicht. Da zeigte es genaue Werte an. Wieso sich das geändert hat, kann ich nicht sagen. Habe Zusatzanzeigen in der MIttelkonsole verbaut, evtl habe ich dort an der falschen Stelle 12V abgegriffen und das paßt dem System nicht.
MfG Olaf
MfG Olaf
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Re: Klimadisplay
Hmm.... komisch dass ihr das sagt. Bei mir steht auch nur noch 12V drin. Hat früher auch funktioniert. Leider ist die Klima aufgrund kaputtem Schlauch außer Betrieb. Habs einfach mal da drauf geschoben und gehofft, dass das wieder funkt. sobald ich das gefixt hab.
- level44
Re: Klimadisplay
Moincrazygansi hat geschrieben:Hallo vielleicht kann mir einer mit dem Klimadisplay weiterhelfen.
Gruß Gansi
Kühlmitteltemperatur auf Diagnosekanal 6...
Die Kühlmitteltemperatur wird nur ausgewertet wenn der spezielle zweite G62 für die Klimaanlage im Kühlmittelabsperrventil sitzt, ist leichter direkt nachzusehen wie die Klima abzufragen.
Bei der Diagnose ...
erscheint im Kanal 1 "09" wenn kein Systemfehler bei nicht vorhandenem Kühlmitteltemperaturgeber (zweitem G62 im Kühlmittelabsperrventil)
Bei vorhandenem zweitem G62 im Kühlmittelabsperrventil erscheint "00" wenn kein Systemfehler vorliegt.
Bei nicht vorhandenem G62 wird im Kanal 6 immer "255", was für Unterbrechung steht, angezeigt.
Außentemperatur auf Diagnosekanal 5...
Die Aussentemperatur wird durch den Temperaturfühler "G17" an der Strebe des Schloßträgers vor dem Kühler gemessen, ist er nicht mehr fit stimmt die angezeigte Temperatur sicher nicht. Ist er richtig defekt sollte bei der Klimadiagnose im Kanal "1" entweder "05" für Unterbrechung oder "06" für Kurzschluß stehen.
Bordspannungsanzeige auf Diagnosekanal 11...
Sollanzeige ist größer 9,5 Volt, soweit passt es ja.
Wenn die Bordspannung mal kleiner 9,5 V (aber größer 5 V) war oder ist, wird im Diagnosekanal "1" eine "13" angezeigt.
- crazygansi
Re: Klimadisplay
Danke für die Auflistung, werde da morgen mal alles durchgehen.
Gruß Gansi
Gruß Gansi
